Malá blbost, ale potěší, líbí se mi to více
--KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
Re: --KOUDY-- 159 1.9 JTDm 8V 2006 stříbrná metalíza ,228 tis km
Sundal jsem ty plastové rámky na RZ a hodil je na průmyslové suché zipy
Alfa Romeo 159 1.9JTD/8V/118kW, 156Hp/377Nm
Luxus. Drží to dobře?
Bez problémů, a to jezdím cestou do worku přes solidní kostitřas
Kuře svítí, nedá pokoj
P2455 vymažu, naskočí zase..
Neni ten lev na te SPZ na flastr?
- Flipshide
Není, mediální masáž..
Ohledně chyby, co si o tom myslíte? Mám podezření že při Chipu zprovoznili Egr, ale divný že se to projevuje po takový době
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
Ex
Ta chyba spíš odkazuje na snímač diferenčního tlaku , to bude kvůli DPF .. který tam není
- Flipshide
Takže to bude tím Chipem?
Dřív to právě nedělalo, a nikdo jinej se vtom nehrabal
Ex
Ex
Myslím, že by se to projevilo už mnohem dříve, kdyby to bylo chipem. Čert ví.. Ledaže by až teď doběhla doba cyklu spuštění čištění dpf a proto ta chyba. No hlavně že to stále jezdí, snad se mi podaří přijít na důvod a odstranit závadu.
Neváhejte se vyjádřit a poradit, pokud vás něco napadá. Díky
Upravoval někdo puvodní mapu, nebo tam nahrál něco jiného při tom chipu?
To já netuším, Flipshide by mohl.
- Flipshide
To netuším, ale asi ji upravovali protože říkali že jim něco nejde přečíst a trvalo to dlouho než se ktomu dostali. Dělali to v prosinci cca 3tis km zpátky.cendler píše: 9.3.2020, pon 23:00 Upravoval někdo puvodní mapu, nebo tam nahrál něco jiného při tom chipu?
Každopádně by tam měla být záruka, tak by se to případně muselo řešit snima
Ex
Ex
Tak vám nevím kluci.. Kuře zhaslo bez příčiny.. (skřítkové přes noc opravili?)
Zazlobilo startování a už zase bez problémů jde.
Při nastartování teď vyskočí hláška o ABS, nestihnu to ani přečíst a je fuč. Auto v klidu jezdí.
Asi prokletí.. nebo šotek v elektrice.. jsem z toho jelen. Corona
Hláška o ABS při startování bývá způsobená příliš velkým poklesem napětí. Jak jsou na tom baterka, kontakty na baterce, hlavní ukostření?
Zkontoluju, taky vsázím na elektriku
teď jsem to solidně projel a žádný problém, ani hláška.
- Flipshide
Tak super. Jinak kontakty jsem čistil před rokem.
Baterka už bude slabší. Ukázala na to i diagnostika před prodejem.
Hláška o ABS to jen potvrzuje jak píše rammstein
Ex
Ex
Nic.. Nová baterie bude zítra, uvidíme, zda to bude mít vliv.
Naposledy upravil(a) Rewot dne 24.3.2020, úte 13:32, celkem upraveno 3 x.
Přikládám jednu fotku ze včerejšího rána, kdy jsem ometal sníh šlapáním na plyn
Ahoj Alfisti. Mám zlého skřítka v elektroinstalaci. Stále vyhazuje různé chyby. Pokud někdo víte na co je pojistka f35 7,5 A označena jako service, která se neustále propaluje (i silnější shoří, zkusil jsem i 30) napište prosím. Budu rád za každý tip nebo zkušenost. Díky
Na fotce je to vlevo od volantu, pojistka která tam není. Volný ani prodřený kablík jsem zatím nikde nenašel.
Podle manuálu je ta pojistka na 5 věcí.. včetně světla zpátečky, které nejde. Žárovka samozřejmě funkční. Proč tam ale jde takový proud, že se pojistka pálí je mi záhadou.
- Flipshide
Do zpátečky jsem dával ledku z ali, zkus ji dat pryč jestli to nepomůže?.. je tam sice dva roky alenzkusit to můžeš .. pak jsou ještě ledky u Spz tak tam zkus dát origa, v Spz dlouho nejsou tak je možný že by dělali neplechu?Rewot píše: 17.4.2020, pát 10:17 Podle manuálu je ta pojistka na 5 věcí.. včetně světla zpátečky, které nejde. Žárovka samozřejmě funkční. Proč tam ale jde takový proud, že se pojistka pálí je mi záhadou.
Spálila se ta samá pojistka co jsem ti tehdy psal? Nebo je to jiná?
Ex
Ex
Je to ta co jsi mi psal, ledku jsem zkusil, dal jsem místo ní funkční vláknovou. Až pak jsem psal
Prechodka do kufru, máš tam prelamane káble.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Projdu to, fakt je, že od včerejška to i píše, že je otevřený kufr, ikdyž není. Dík Vlado
Shořela i dvacítka v krabičce pod kapotou. Nečetlo to ani klíč. Vrazil jsem tam na zkoušku 50A a jde nastartovat. Až toho skřeta chytnu, ustřihnu mu vercajk.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], pedro m a 2 hosti
