Kód od rádia
- Kolbik
Kód od rádia
Mám problém,odpojil sem baterku a pak když sem chtěl pustit radio tak to po mne chtelo kod.Mám origo Blaupunkt RNS 3.Zkousel sem klasicky 1234,0000,1111 ale nic.Ted to mam locked tak musim hodinu cekat...Horsi,ze nevim kde ten kod vezmu.V manualu nic neni...
- Kolbik
Vyřešeno.Kdyby někdo řešil podobný problém:je nutno zjistit SN radia a podle něj se na http://forum.eserviceinfo.com/search.ph ... 9&start=25 zjistí kod.Je to pitomý,ale aspoň,že to už jede.[/url]
- Kolbik
Sorry,sem dal spatnej link. Tady http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8 nebo http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive ... 28505.html když se zaregistrujes tak stačí napsat do nějakýho topicu,nebo vytvořit svůj a oni
ti ten kod podle SN najdou.Já sem ho tam měl asi za hodinu.Daval sem to na tom prvnim linku.Ale když dáš do googlu blaupunkt code nebo něco podobnýho tak určite neco najdes,jako ja.Jeste sem videl na alfa156.cz v diskuzi jednoho typka co byl schopnej to zjistit.http://www.alfa156.cz/hledej?q=radio Good luck
Sem jeste hledal :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?p ... at=search2
tady jsou nejaky programy na generovani kodu na blaupunkty.Muzes zkusit.
Sem jeste hledal :
- Norek
Kod radia
Ahoj koupil jsem si ALFU 156 (2002) a potřebuju kod k radiu koukal jsem že je tam nalepenej ale čitelné jsou jen dvě poslední čisla _ _24.Radio je BLAUPUNKT-WERKEGMBH,815BP0378225633900,BP_NR.7640378316.Dík
- coyote
Nee, to je opravdu zbytečné. Našel jsem nějaké fórum, kam si napsal číslo svého rádia a odpovědí bylo opravdu funkční číslo kóduKůrkyn píše:čau, jestli nemáš k radiu kartu s kódem, tak Ti nezbyde nic jiného, než si dát kafe a zkuoušet kódy. Je tu 100 možností
Zkus to tady:
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... -here.html
- coyote
Tak napiš číslo toho rádia a typ a zkusíme něco najít
Zatím se mi nepodařilo najít ty stránky, kde to řekli mě, ale nešel jsem toto:
http://www.unlockforum.com/showthread.php?t=6409
a
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... ere-7.html
a
- Norek
Tady je to označení: BLAUPUNKT-WERKEGMBH,815BP0378225633900,BP_NR.7640378316coyote píše:Tak napiš číslo toho rádia a typ a zkusíme něco najít![]()
a
Ja se to pokouším taky celej den sehnat ale bez vysledku.Zkousel jsem luštit to číslo co je na radiu a možna že jsem ho preslouskal ale ted nevím co to má udělat když je kod špatnej nebo dobrej.Napiše mi to ČEKEJTE a nic se neděje tak nevím jestli je ten kod špatně nebo co.
- coyote
Kdyby byl dobře, tak to poznáš hned. Zřejmě si ho napsal špatně. A pozor, Blaupunkty (aspoň ty v 147) při každém špatném zadání kódu prodlužují dobu pro opětovné zadání.
