Kód od rádia
Kolbik
Kód od rádia
Příspěvek od Kolbik » 7.9.2008, ned 18:26
Mám problém,odpojil sem baterku a pak když sem chtěl pustit radio tak to po mne chtelo kod.Mám origo Blaupunkt RNS 3.Zkousel sem klasicky 1234,0000,1111 ale nic.Ted to mam locked tak musim hodinu cekat...Horsi,ze nevim kde ten kod vezmu.V manualu nic neni... :-k
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 7.9.2008, ned 18:59
Vyřešeno.Kdyby někdo řešil podobný problém:je nutno zjistit SN radia a podle něj se na http://forum.eserviceinfo.com/search.ph ... 9&start=25 zjistí kod.Je to pitomý,ale aspoň,že to už jede.[/url]
DonFabi
Příspěvek od DonFabi » 7.9.2008, ned 20:55
no neviem nejak mi ta stranka nefunguje potreboval by som to zistit
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 7.9.2008, ned 21:37
Sorry,sem dal spatnej link. Tady http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8 nebo http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive ... 28505.html když se zaregistrujes tak stačí napsat do nějakýho topicu,nebo vytvořit svůj a oni :D ti ten kod podle SN najdou.Já sem ho tam měl asi za hodinu.Daval sem to na tom prvnim linku.Ale když dáš do googlu blaupunkt code nebo něco podobnýho tak určite neco najdes,jako ja.Jeste sem videl na alfa156.cz v diskuzi jednoho typka co byl schopnej to zjistit.http://www.alfa156.cz/hledej?q=radio Good luck :wink:
Sem jeste hledal :
http://www.eserviceinfo.com/index.php?p ... at=search2
tady jsou nejaky programy na generovani kodu na blaupunkty.Muzes zkusit. :wink:
Norek
Kod radia
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 08:23
Ahoj koupil jsem si ALFU 156 (2002) a potřebuju kod k radiu koukal jsem že je tam nalepenej ale čitelné jsou jen dvě poslední čisla _ _24.Radio je BLAUPUNKT-WERKEGMBH,815BP0378225633900,BP_NR.7640378316.Dík :(
Příspěvek od coyote » 10.2.2009, úte 10:06
Zkus zapátrat přes google. Takhle jsem našel kód k tomu svému :wink:
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 10:08
coyote píše:Zkus zapátrat přes google. Takhle jsem našel kód k tomu svému :wink:
Dík zkusim to.
Příspěvek od Kůrkyn » 10.2.2009, úte 10:09
čau, jestli nemáš k radiu kartu s kódem, tak Ti nezbyde nic jiného, než si dát kafe a zkuoušet kódy. Je tu 100 možností :D
Příspěvek od coyote » 10.2.2009, úte 10:18
Kůrkyn píše:čau, jestli nemáš k radiu kartu s kódem, tak Ti nezbyde nic jiného, než si dát kafe a zkuoušet kódy. Je tu 100 možností :D
Nee, to je opravdu zbytečné. Našel jsem nějaké fórum, kam si napsal číslo svého rádia a odpovědí bylo opravdu funkční číslo kódu :)
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 10:28
Hledám jak blazen a nic.Vim jen že koncové je 24.
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 10:54
Neviš co se objeví když zadáš bud špatnej a nebo dobrej kod.Když zkusim zadat ten co si myslim že je správně tak mi to napiše čekejte a nic se neděje.
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 12:21
Tak jsem mluviz z dílerem a ten mi ho za poplatek 1500,- dodá .To je palba to si radeji koupím nové radio . :smt068
Příspěvek od Harous » 10.2.2009, úte 12:53
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 14:12
Dík za odkaz ale ani tam jsem nenašel ti co jsem potreboval.
Příspěvek od Harous » 10.2.2009, úte 14:17
Ono to tam samo nebude. Ty cisla musis napsat tam, oni to hodej do nejakyho softu a vyjedou Ti kod...
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 14:25
Harous píše:Ono to tam samo nebude. Ty cisla musis napsat tam, oni to hodej do nejakyho softu a vyjedou Ti kod...
Hm kdy bych uměl anglicky tak si o něj napíšu .
Příspěvek od Harous » 10.2.2009, úte 15:00
Sem na tom taky blede, vic uz pro Tebe udelat nemuzu...
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 15:42
Harous píše:Sem na tom taky blede, vic uz pro Tebe udelat nemuzu...
To chápu ale jinak dík za snahu to se cení. :smt026
Radar
Příspěvek od Radar » 10.2.2009, úte 19:36
Gonzales. La Piovra 4
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 20:30
To je hezké ale je to placené tak to nejde.
Příspěvek od coyote » 10.2.2009, úte 21:04
Tak napiš číslo toho rádia a typ a zkusíme něco najít :wink:
Zatím se mi nepodařilo najít ty stránky, kde to řekli mě, ale nešel jsem toto:
http://www.unlockforum.com/showthread.php?t=6409
a
http://www.alfaowner.com/Forum/ice-and- ... ere-7.html
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 21:12
coyote píše:Tak napiš číslo toho rádia a typ a zkusíme něco najít :wink:
a
Tady je to označení: BLAUPUNKT-WERKEGMBH,815BP0378225633900,BP_NR.7640378316
Ja se to pokouším taky celej den sehnat ale bez vysledku.Zkousel jsem luštit to číslo co je na radiu a možna že jsem ho preslouskal ale ted nevím co to má udělat když je kod špatnej nebo dobrej.Napiše mi to ČEKEJTE a nic se neděje tak nevím jestli je ten kod špatně nebo co.
Příspěvek od coyote » 10.2.2009, úte 21:14
Kdyby byl dobře, tak to poznáš hned. Zřejmě si ho napsal špatně. A pozor, Blaupunkty (aspoň ty v 147) při každém špatném zadání kódu prodlužují dobu pro opětovné zadání.
Norek
Příspěvek od Norek » 10.2.2009, úte 21:27
coyote píše:Kdyby byl dobře, tak to poznáš hned. Zřejmě si ho napsal špatně. A pozor, Blaupunkty (aspoň ty v 147) při každém špatném zadání kódu prodlužují dobu pro opětovné zadání.
Tak když ho odpojim od proudu tak to jde namačkat hned ted zaleží co to znamená abych čekal.
Příspěvek od coyote » 10.2.2009, úte 21:31
Tak jsem se snažil stáhnout nějakej prográmek na dekódování a neběhá to... Ale kód bude, to bych se nebál...
Jen to bude chtít trochu času...
Zpět na „156“
