Pražanda 159 2.4 ti 154kw
Allexxiados
Naposledy upravil(a) Allexxiados dne 10.5.2020, ned 15:54, celkem upraveno 2 x.
Alfa 159 Ti 2.4 Jtdm 154kw/Alfa 159 1.9 16v
Allexxiados
Allexxiados
Re: Pražanda 159 2.4 ti 154kw
Pokračování nebyl dřív čas.pist je zpět,zalitej drží těsní.valce čisté jako sklo.tak teď se čistí hlava a okolí ať se může nasazovat zpět.takhle vypadají viřive klapky
Allexxiados
Tak fotka se nenahrála,takže na...sra...t každopádně se mi chce brečet jak to vypadalo na tloušťku středního šroubováku.cca 4mm nánosů.s kllapkama se nedá pohnout.egr sem čistil asi před 30ti tisíci takže ten byl v pohodě.kazdopadne když člověk vidí co dokáže EGR a dpf za paseku.zasrany emise.a to se nebojím napsat takhle že si koledují o komentář od zelených.ps...radeji kdyby se vlády starali o infrastruktury aby se projíždělo bez kolon udělaly se obchvaty...vice pruhe dálnice...no každopádně foto snad ještě dodám.a pak už půjde hlava zpět
Hele to by ale neměly být
Allexxiados
Já myslím že ano.na válci že vnitr by jsi neměl mít škrábance.mely by být hladké.jako sklo.jinak by papal olej
Allexxiados:
No, kdyby si měl valce zevnitř hladky jak sklo, tak se ti okamžitě motor zadře
Musí tam být vidět honování, samo je to tak jemný, že to prstem necejtíš.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Allexxiados
To nevím co to znamená.prit se nebudu.ale hladký to být musí! A to je takže.
Nepři se, když tomu evidentně prd rozumíš. Ale každopádně dělej, jak myslíš. My ti můžeme popřát jen hodně štěstí.
Allexxiados
Děkuji za prani.uplne prd bych nerek ale jak myslíš
No to je radost s tebou komunikovat
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Hele Sašo, víš co? Doplnit si vzdělání není žádná hanba.Allexxiados píše: 7.7.2020, úte 12:15 Já myslím že ano.na válci že vnitr by jsi neměl mít škrábance.mely by být hladké.jako sklo.jinak by papal olej
Honování tam být musí právě proto, aby motor nepapal olej...
https://www.agm-agromotor.cz/renovace-d ... ove-skrine#
Případně UTFG
Allexxiados
Já se prit nechtěl.jinak honování je laicky řečeno broušení do hladkého stavu o určité jemnosti a doporučení do v uvozovkách top válcového tvaru.a jelikož válec má tvar konusu tak proti tímto způsobem.jinak ano válce jsou hladké a o zadření aby se to nestalo se stará olej a ....už mne nebaví psát.proste motor papat olej nebude.a jelikož je i nové turbo tak by mohl být klid chvili
- Petulin940
Tak to si fakt nedokážu představit "a jelikož válec má tvar konusu"...to by mě fakt zajímalo,kde umí honovat válec ve tvaru konusu..
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
A jéje, ono je to ještě horší, než to vypadalo
Jak prosím funguje takovej válec do konusu? Jakože v DÚ se zadře a v HÚ netěsní? Nebo naopak?
Allexxiados
Máte mezery...když píst pustíš do válce...1/3 pístu by to měla zůstat ve válci.nemel by ti propadnout.bavime se o standardu.zadne výbrusy ani podobné věci jako tečkové písty atd
Jéé, tady bude ještě veselo
Allexxiados
Jo to je...motor doskladany a a dnes jela prazansa na STK takže za mě veselo je
jen mi nejdou nahrát fotky z telefonu.a pak už jen k cendlerovi na dpf off
Allexxiados
Mám dotaz poradí někdo?auto jezdí docela dobře ale mám pocit že to do dvou tisíc nějak netáhne.nekdy ano někdy ne...auto necuka takže egr vylučují.diag bez chyb korekce super.ale v CAN diag karoserie mi ukazuje že venkovní teplota je -40 stupňů.pritom na displeji ukazuje aktuální venkovní teplotu.spravnou.ale v diag i když je +30 tak ukazuje -40.ktere číslo by to mohlo být?ve váze? Nebo nevím.auto drží krásně 90 stupňů po zahrati.klima válí no problemo.i v auto režimu.ale ta venkovní teplota mě štve.a právě ráno když je chlednaji nebo na večer tak to jede lépe..
Na 99% zalepenej EGR, pokud jste ho nečistili zevnitř...
Taky by to mohl být intercooler plný oleje od destrukce turba, ale to jste předpokládám čistili.
Ta teplota je normální, během komunikace s diag po CANu se to tak někdy chová.
Allexxiados
Egr je čistej.motor je po repasu
sani ciste jako slovo boží.klapky zaaretovane.vazne ten tah je do dzabrani turba špatnej.kolikrat se rozjedu v kopečku na dvojku a má to 1100/rpm a z toho v 1500ti stovkách musim klouzat spojkou aby to nechciplo
chudák dvouhmota...
Do kopce na dvojku a 1100 otáček? A jak to má v takovýhle situaci táhnout?
- tatkoTom
To si asi robí prdel...
Čidlo vonkajšej teploty (osadené v ľavom spätnom zrkadle) mi na inom aute kľudne niekedy ukáže mínus alebo do troch stupňov - a zapiští výstraha pred poľadovicou aj keď je vonku +30
Allexxiados
Ne to není to čidlo v zrcátku je dobré.na displeji ukazuje správně.aktualni teplotiu.ale těch -40 je to teplota v diagnostice CAN karoserie.zitra zkusím nahodit foto.a o stylu jízdy a komentáře o dvouhmote si prosím vyprosuji.ja nepopsal velikost kopce ani jestli jsem se rozjížděl z nuly nebo rozjížděl jako zrychloval.popisuji problém vypozorován v jedné a tw samé situaci v různých teplotních ciklech na jednom a tom samém úseku.proste to někdy jede jako z praku a někdy to chce temer chcípnout.a má na to vliv teplota.kdyz je to přes den v hycech tak se tomu nechce a brzo ráno nebo večer.ten usek můžu jet na volnoběh.
