Spider
- Tornado156
Re: Spider
Ak ti to znova spadne, tak by som ti potom mohol zriadiť nejaký FTP server, kde by si mi to nahral.
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
- Tornado156
Re: Spider
Ahojte neviete ako stiahnut volant zo spidera 3. seria? V navode je pouzity specialne servisny nastroj, ten nemam tak či nie je nejaka finta ako to urobit bez neho.
Re: Spider
Nevim ale jestli ti to udela radost tak jsem to taky kdysi zkousel a nepovedlo se mi to ;-)
- Tornado156
Re: Spider
Mam tam niekde problem s klaksonom. Ja to bohuzial musim dat dole
. Ozaj uz si objednaval?
Re: Spider
Jeste ne, klidne si napis co potrebujes...
Re: Spider
ono stahovat volanty ze starých alf je někdy fakt problém. Je na to potřeba si udělat stahováky a někdy i ty potřebuji pomoci kladivem, aby něco povolilo
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- Tornado156
Re: Spider
Volant sa mi veru stiahnuť nepodarilo, ale našťastie som to spravil nakoniec bez stiahnutia volantu. Mal so odtrhnutý káblik, ktorý ide z vrchného tlačidla klaksónu na spodný spodný asi mosadzný kruh. Z toho je potom /asi uhlíkom ako na elektro motore/ braný kontakt ďalej. Nejaký blbec to nezmontoval ako mal a točením volantu sa ten káblik odtrhol. Už som to vyriešil : " Klakson troubi"
. Zároveň som objavil ako a kde mám zapojiť spínač osvetlenia poistkovej skrinky. Svetielko už tiež svieti. Dve drobnosti a ako ma potešili. Ozaj mám popraskané príruby na Solex karburátory 40mm. Nemá niekto nejaké za dobrú cenu prípadne ešte lepšie hliníkové ? Ešte by som potreboval aj opravnú sadu na karburátory /tesnenia a membrány/ nemá niekto za dobrú cenu? Ak nie objednám cez net ale za trochu papiera a drobností mi príde 40-50€ dosť.
Re: Spider
S hlinikovyma prirubama bacha protoze vedou teplo a to pry neni zadouci.... ale to mi rikal jeden znalec, nevim treba nekdo jiny bude tvrdit ze to je jedno....
- Tornado156
Re: Spider
To som čital aj ja na druhu stranu to potom aj rozporovali. Kazdopadne maju vyhodu ze su na vzdy. Ma tu niekto realne skusenosti Rosso?
- Tornado156
Re: Spider
Podarilo sa mi kupit originalny servisny manual + dodatky a doplnky k nemu na Spider 115 3. seria. Ak by ste niekto nieco potreboval dajte vediet. Viem naskenovat. Su tam komplet schemy, nakresy data. Proste vsetko. Nikde som to nenasiel v takom podrobnom rozsahu.Neskor dam aj fotky. Je to pekny artefakt k mojmu autu a aj uzitocny.
Re: Spider
no tak to určitě něco nafoť a pochlub se, takové věci se cení :-) a určitě budou užitečné i pro majitele druhé a čtvrté série, ono to zas tak rozdílné není ;-)
Re: Spider
dneska jsme si kolegou Tornado na chvilku prohodili auta a vzhledem k tomu že to oba máme po kompletní renovaci, tak to nabídlo docela zajímavé srovnání série 2 a série 3....
Řídil jsem Spidera třetí série dvakrát v životě ale pokaždé se mi zdálo že to auto má tužší kastli a zároveň lepší řízení (přesnější, s menšími vůlemi). I mi to auto přišlo takové celkově festovnější bez různých pazvuků atd., ale to samozřejmě může být jen subjektivní respektive je to i to tom jak má kdo tu renovaci poctivě udělanou.
Tornado to má na snížených eibachách a marná sláva, jede to mnohem stabilněji a máte z toho víc pocit sporťáku (byť starého) než u toho mého který má sice podvozek taky nový, ale vše co nejblíž originálu....
Už když jsem s tou třetí sérií jezdil dřív tak mi to přišlo jako fakt dobrý auto... kdo rád jezdí rychle a nemusí mít na autě tolik chromu, je to dobrá volba. A samozřejmě finančně jsou ty třetí série někde jinde ;-)
Jinak je vtipné že i když máme oba repasované převodovky tak každá je pocitově úplně jiná (moje je o dost lepší... ;-) Holt co kus to originál.... :-) a taky mám mnohem přirozenější a citlivější reakce brzdového pedálu - prostě zabírá hned nahoře a dá se hezky dávkovat....
Re: Spider
bud rád, že si nejel v mojí paštice
Ale ja osobne treba SPidera beru spise na kochacku, nez na nejakou sportovni jizdu.
poznamka: stále tam mám ty tvé původní pneu
Re: Spider
Jasně že to je auto na kochačku.... a aby se to dalo porovnávat, musí to být v dobrém stavu
ale fakt se s tím dá jezdit na zatočených okreskách celkem rychle a na sníženém podvozku je to v pohodě.... pneumatiky, no.... možná budu kupovat nové, tak bych ti dal ty své Pirellky
Pořád řeším, že se mi občas chvěje volant. Geometrie atd je v pořádku ale prostě ty moje renovované turbíny prej už nejdou úplně dokonale vyvážit. Navíc teda když mi na ty turbíny dávali pneu, tak se jim zdálo že by kolem ráfku mohly ucházet a mám v nich ještě duše... což možná taky tomu vyvážení nepomůže....
Mám ve stodole nachystané kola na Giulii tak bych na ně zkusil dát nové pneu a hodit to na Spidera co to udělá.... uvidím na jaře jestli se mi bude chtít....
- Tornado156
Re: Spider
Chlapi chcem robit repas zadneho diferencialu resp. samosvoru. Mam uz kupene nove lamely. Riesil to uz niekto?
Na co si dat pozor apod.?
Re: Spider
to me zatim nastesti minulo....
Re: Spider
:-) doufam ze mas lamely od https://racingdiffs.com/ :-) tam je to jednoduché a nemusíš díky předpruženýma podložkama řešit předpětí
- Tornado156
Re: Spider
Michal ako si povolil maticu na vstupnom unašači diferencialu? Máš ten špecialny nadstavec na golu?
Ako riešiš resp. Meraš predpetie tych kuzelikovych lozisk.
Re: Spider
speciální nástavec jsem si vyrobil sám. Určitě ho někde mám dobře schovaný, klidně půjčím.
Já hlavní ložiska na diferenciálu neměnil a ani na té hrušce. Když jsem viděl v servisní knize ten brutální přípravek, tak jsem se na to vyprdl
... mě tekl olej hlavně tím guferem + jsem měl tu matici povolenou. Jednou se do té nápravy pustím se vším všudy, ale to až budu dělat velké G.O.
- Tornado156
Re: Spider
Ponuku zapožičania rád využijem
. Ja ložiská tiež nechcem meniť, nakoľko čo som čítal na ALFABB tak tam starý bardi tvrdia, že keď tam je olej tak sa im nič nemôže stať. Ide mi ale o to, že pre výmenu gufera povoľuješ tú maticu a tým pádom porušíš to predpätie ložísk. Čítal som rady, že označiť polohu povoliť a zmerať moment. vymeniť gufero a potom dotiahnuť. tebe po výmene nezačalo nejaké "hučanie".
Re: Spider
nn hučení nezačalo
furt se to chová stejně jako před tím, jen mi z toho nechčije olej a samosvor mi svoří
po tom přípravku se podívám :-)
- Tornado156
Re: Spider
Dik budem rad.
- Tornado156
Re: Spider
Ako to vypadá s tým prípravkom?A.J.Michal píše: 27.9.2024, pát 20:13 nn hučení nezačalofurt se to chová stejně jako před tím, jen mi z toho nechčije olej a samosvor mi svoří
Re: Spider
absolutně jsem si na to nevzpomněl
... píšu si upomínku ....
