Ahoj, prosím vás už pár krát sledujem divne chovanie mojej alfiny naposledy min. Týždeň keď mi pri rozbehu nechtiac zdochla tak potom nešla dobrú chvíľu naštartovať potom ako by nič zrazu sup a naštartovala išla v pohode týždeň a kde tu dnes zase od piatku stala a idem dnes do obchodu a zase nič len dám kľúčik stlačim štart a auto len urobí cvak cvak a nič nepretoci motorom ani nič podobné a po nejakej chvíli chytí ako by nič stalo sa to už viac krát ale s odstupom dlhšieho času nestalo sa niekomu niečo podobné
To zní jako startér.
Myslíš? Ako by sa to dalo presne určiť... To auto proste teraz nešlo a potom naštartuje s ide týždeň úplne normálne
Nebo zoxidovane koncovky kabelů, kostry ,kable ke starteru apod. již to tady ve foru určitě bylo popisováno.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ahoj, chtěl bych požádat o radu zkušenější... Nechával jsem měnit řemenici a zjistili mi v servise, že mi teče vodní pumpa. Rozvody jsou tam 2 roky (včetně pumpy) a mají najeto 40tisíc. Mám nechat udělat komplet celé rozvody, nebo jen pumpu? A jakou značku, at se tenhle příběh neopakuje? Díky
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
Vždyt celá sada vyjde na cca 2500kč. https://granex.cz/autodily/alfa-romeo/1 ... sort=price
Jestli tekla hodně mohl řemen vodu roztahat i na kladky?
>Hueeey: Cele rozvody. Ja kupuju SKF v sade s napinakem, kladkou, remenem, vodni pumpou a tesnenim. Aktualne vidim, ze na 2.4 to stoji nejakych 2700,- na 1.9 to bude asi levnejsi.
Oki, mě ani tak netrápí ta cena.... jen mi dal vybrat a nevěděl jsem, co je správné. Díky za rady.
Mno a teraz tam máš akú značku? Ja som dával ContiTech (to by malo byť to isté, čo INA). Väčšina ľudí doporučuje INA.Hueeey píše: 31.8.2020, pon 21:05 Oki, mě ani tak netrápí ta cena.... jen mi dal vybrat a nevěděl jsem, co je správné. Díky za rady.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Nevím. Řešil to servis a možná bych to dohledal v papírech. Ale zas tak mě to netrápí, abych tomu věnoval nějaký čas. Pokazit se může i sebelepší značka.
Hoši riešili ste niekto spodný kryt pod motor ten môj je už dosť vyzity ci mate skúsenosti s nejakou náhradou
Kupoval jsem tento https://autodily.prodilnu.cz/kryt-motor ... 188-8.html, pár dir se musí navrtat vedle, ale jinak sedí krásně. Kryt se neláme, ale naopak se jen ohne takže jakékoli drhnuti po zemi je naprosto v pohode.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Asi nevieš aký je výrobca však
Netuším, nějaký noname Polsko či Čína. Odvede to stejnou práci jako originál (spíš I lepší)
Sehnat origo, Polák či Čína stojí úplně za prd, je to tvrdý křehký plast, který se zlomí při jakémkoliv kontaktu, origo drží daleko víc, je pružnější a poddajnější...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Nebo hliníkovej,ale to je za jiný prachy
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
No tak to by bola iná raketa už asi cena za to
chlapi chcem sa ešte opýtať neviete kde by sa dal zohnať ten protikus co sa do neho zapichuju bočné plasty na stlpikoch... Na tých plášťoch je taky drazkovany plastový srobik ktorý sa pekne za cvakne do protikusu co je na skelete
Mrkni na eper. Většinu takových klipu a držáku tam najdeš. Pak je můžeš objednat třeba i v Kelly.
Kua eper nemám ty asi nevieš presne co myslím však
Takové plastové cvaky? Stály asi 40 korun v autokelly. Možná najdu číslo. ;)
Ahoj hľadal som tu no nenašiel...
Mám zadný znak (stláča í) na otvorenie zadného kufru no káble nemám natiahnuté... Riešil to už niekdo? Dakujem
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Original se mi postupně celý rozlamal na kusy a to tak že před vyhozením zadní polovina úplně chyběla.bobas píše: 7.9.2020, pon 16:54 Sehnat origo, Polák či Čína stojí úplně za prd, je to tvrdý křehký plast, který se zlomí při jakémkoliv kontaktu, origo drží daleko víc, je pružnější a poddajnější...
Tento no name co jsem doporučil mám 4 roky, po zemi drhnu neustále a je stále úplně celý. Ohnout ho lze i skoro o 180° a nepraskne, pouze se ohne
Fuha to presne by som aj ja potreboval niečo také len škoda ze nieje možno zistiť aký bol výrobca lebo ich vidím u nás na svk viac nejaký diedrich a podobne
No myslím, že mluvíš o čísle 7.
omyl, origo se dřív prošoupe než poláme, mám tam druhý origo, předtím jsem měl poláko/číny a ty vždy praskly ač se jevili pružně, do ohebnosti origa měly silně daleko a za těch 400tkm co jsme s autem od nova najeli, tak už bych tam nic jiného nedal, to samé na tbi, origo a bez problému, proto se mi nezdá, že by origo praskal, ty origa jsou ohebné, defakto ze stejného materiálu jako přední podběhy, za to náhrady jsou prostě zvláštní a než tři neoriga, tak raději jeden origo.romanc píše: 8.9.2020, úte 15:49Original se mi postupně celý rozlamal na kusy a to tak že před vyhozením zadní polovina úplně chyběla.bobas píše: 7.9.2020, pon 16:54 Sehnat origo, Polák či Čína stojí úplně za prd, je to tvrdý křehký plast, který se zlomí při jakémkoliv kontaktu, origo drží daleko víc, je pružnější a poddajnější...
a jiné...
a jiné...
