Problematika DPF u AR159
Re: Problematika DPF u AR159
Ahojte, tak jsem po delší době dotáhnul domů další Alfu a řeším vykuchání DPF (2.4 jtdm qtronic r.v. 2010) chci se zeptat, zda opravdu kvůli DPF praskají hlavy (hlava je nově udělaná) a zda jen DPF vymlátíte nebo dáváte trubku (originál náhrada co prodává Alfa) . Jinak je tu někdo z okolí jižní Moravy , kdo odstraňuje DPF klidně přijedu i dál. Samozřejmě i s úpravou softu. Díky moc
- lukas.01
Dělá to Cendler, ale na druhé straně republiky.
DPF bych neničil (třeba se bude někdy někomu hodit), ale nahradil ho trubkou.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
- mcernoch
sewa003 píše: 24.10.2020, sob 09:13 Ahojte, tak jsem po delší době dotáhnul domů další Alfu a řeším vykuchání DPF (2.4 jtdm qtronic r.v. 2010) chci se zeptat, zda opravdu kvůli DPF praskají hlavy (hlava je nově udělaná) a zda jen DPF vymlátíte nebo dáváte trubku (originál náhrada co prodává Alfa) . Jinak je tu někdo z okolí jižní Moravy , kdo odstraňuje DPF klidně přijedu i dál. Samozřejmě i s úpravou softu. Díky moc
Tady ti to kluci udělají:
https://www.adslipuvka.cz/#utm_source=s ... .cz-155411
Jesti chceš víc info, tak napiš do SZ
Já bych jen doplnil, že praskání hlav se přímo démonizuje, ale realita takové drama není. DPF tomu sice možná přispívá, ale z 90% je to špatným zacházením, přehříváním, nedochlazováním... a neméně zajímavé je, že verze s automatem tyto potíže nemají téměř vůbec.
159SW 2.4JTDM // 1755kg
Borci díky moc , v pondelí se vracím domů, tak už se s klukama nějak domluvím. Určitě DPF nechám kdyby náhodou, koupil jsem originál náhradu od Alfy (trubku co prodávají) .
Kluci jak poznám regeneraci dpf. Hlásí to palubní pc,kontrolka motoru nebo něco? Mám auto měsíc cca 1800km najeto. Podle stk dpf cajk, nedýmým ale čekal jsem že už proběhne nějaká regenerace a že si toho všimnu:D
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
U mě (2.4) se to pozná tak, že pokud nejedeš pilu, tak padá tlak turba k 0 (přidáš, pustíš plyn a koukáš na budík. když to hned spadne na 0, tak regeneruje, když to spadne třeba na 1 čárku, tak ne). A taky to pořádně žere. Jak je to u dvoulitru ale přesně nevím.
ahoj, svítí mi po nastartování, že mám plný filtr, chtěl bych se prosím zeptat jestli touto diagnostikou spustím regeneraci:
https://www.hobbydiag.cz/multiecuscan-c ... SMQAvD_BwE
a dál bych potřeboval prosím poradit nebo nejlépe poslat odkaz s kabelama na propojení diagnostiky a PC, předem díky za odpovědi.
Jezdím jen krátké couračky po městě a max 12km dálka :-)
Diagnostický program jsi vybral správný, dá se přes něj dělat z běžných věcí asi všechno, co bys mohl potřebovat. Kabel k němu používám ELM327 v1.4 a barevné redukce pro připojení k dalším jednotkám. Redukce jsem bral přes eBay, kabel už si nevzpomenu, kde jsem kupoval.
Ano.
Fungovat by měl obyčejný ELM327, ale bohužel je výrobci už nějaký čas šidí a některé (spíš většina) nefungují, protože není dodrženo referenční zapojení. Tedy alespoň u těch z číny. U některých se to dá dodatečně pořešit úpravou, ale ne vždy to jde.
Takže buď koupit dražší s uvedenou kompatibilitou, nebo holt zkusit z číny víc kusů a případně je upravit. Úprava většinou spočívá v odstranění nějakého rezistoru z desky. Na webu/foru ultiecu bývají návody pro různé kabely, ale nevíš dokud ho neotevřeš.
Zkoušel jsi prostě vyjet na dálnici a počkat až se regenerace spustí, zda neproběhne?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Kdysi jsem kupoval na Aliexpressu a nefungoval mi vůbec, tak jsem koupil na eBay už přímo s nějakou tou úpravou s odstraněným rezistorem a funguje v pohodě už pár let.
Hoši, pokud nekdo resite DPF pred smrti, tady je dalsi prilezitost: https://auto.bazos.cz/inzerat/128384919 ... thesis.php
Je to ten z Cromy, cili metoda prevareni prirub a mate za desitku fungl novej DPF!
Ad diagnostika:
A uplne obycejnou BT diagnostikou Alfa OBD pres ELM327 adapter to nejde?
Mam čínu z Alzy, pouze jsem vyloupl v krabicce jeden odpor a vsechny funkce se jevi dostupne...nucenou regeneraci tam taky mam. Jen tohle zatim nebylo treba zkoušet.
AlfaOBD je dobrej soft, jde tím udělat spousta věcí a zrovna na 159 většinou ten ELM327 stačí, protože to je CANové auto. Tuším jen na ABS modul je potřeba připojovat se K-Line kabelem s přehozenou K-Linou.
Každopádně vracet DPF je u těchto aut nerozum... bez něj to funguje naprosto spolehlivě a skvěle. Ono s hlavama to taky souvisí, stejně tak zvýšená spotřeba, horší dynamika, nebezpečí požáru, zkroucené svody a popraskané štefty... samá negativa. Navíc teda nevím, jak vám, ale auto mám bez filtru a prakticky vůbec nekouří. Lehce po přidání plynu, když jsem ten motor delší dobu neproháněl, ale jinak ne. Stejně tak na emisích nakouří okolo 0.20, což je v toleranci
Jo, pripojeni na motor bezproblemu, třeba RJ sedadel taky...ale ABS jsem pravda nezkousel.
Riprex, vim ze jsi odpurce DPF a nikdo nezpochybnuje nevyhody, co tady popisujes. Ber to zkratka tak, ze jsou na svete i lidi, kteri pro svuj dusevni komfort proste z principu nechtej provozovat neco ilegalniho ;)
mám EGR v autě i DPF, než mě to začne vyloženě vadit, že se něco pořád s tím děje, tak bych to nechal jak to je. Ale samozřejmě odstranění DPF + EGR v softu s tím, že chipnutí auta je zdarma, je lákavé
To byla taková výhodná koupě, že jsi šel do auta s DPF při takovém provozování? Kdyby neměla 159 DPF z výroby, tak už ji mám dávno.....nějak mám prostě psychický blok, si zbytečně komplikovat život
Ano byla, to červené TI v mém příspěvku výše za 65 tis
Tak to potom jo....
Milano75: V kazdem pripade, pokud jezdis nejdelsi trasy 12 km, tak Ti auto s DPF nemuze z principu veci fungovat. Pro spusteni regenerace je treba dosahnout urcitych podminek...minimalne teplota motoru, rychlost, atd...coz na 12 km zvlast ted v zime neudelas ani omylem. Potom samotne vypalovani trva cca 10 minut, tj. 10-20 km, po dosazeni potrebnych parametru.
Jedine vychodisko v Tvem pripade vidim v porizeni diagnostiky a pri zaplneni filtru 85% a výše udelat regeneracni projizdku 20 km a vice, nebo pravidelne nucene regenerovat diagnostikou, coz je docela prasarna.
Nechci být za chytráka obzvlášť, když jsem byl 10let bez DPF a machruju teprve 1 rok, kdy jsem ho vrátil zpět.
Ano, přelezl jsem na druhou stranu barikády, nikdy jsem dřív neměl problém, nikdy auto nekouřilo, STK jsem procházel atd atd.
ALE TEN SMRAD...
Smrad by bylo asi to poslední co bych řešil....
Regenerace přes diagnostiku je NOUZOVÁ. Pokud to auto jede a není v nouzáku, tak se jeď projet, ať se to vypálí normálně při jízdě.
Regenerace z diag doběhne a nastaví v ECU zaplnění filtru na cca 75 %, aby se pak co nejdřív spustila standardní regenerace za jízdy. Takže tím to stejně nevyřešíš..
Schválně kolik z vás si přečetlo v manuálu co znamená rozsvícená kontrolka DPF a co s tím dělat
Presne tak. I po vypaleni filtru pres diagnostiku bude chtit auto co nevidet regenerovat znovu a pokud mu to stylem provozu neumoznis, jsi tam kde jsi byl. Zacarovany kruh.tydytek píše: 19.12.2020, sob 23:15 Regenerace přes diagnostiku je NOUZOVÁ. Pokud to auto jede a není v nouzáku, tak se jeď projet, ať se to vypálí normálně při jízdě.
Schválně kolik z vás si přečetlo v manuálu co znamená rozsvícená kontrolka DPF a co s tím dělat![]()
Včera jsem to jel projet, řadil jsem max na 4rs a regenerace se spustila až po cca 30 km. S přestávkama jsem pak ještě najel cca 20km a motor běžel v kuse 4hod. Tak pro tentokrát snad ok.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 3 hosti
