Kontrolka nízké hladiny kapaliny do ostřikovačů
Romanh
Příspěvek od Romanh » 5.1.2021, úte 11:28
Ahoj, mám Giulii MY 2020 a už dvakrát mi došla kapalina do ostřikovačů až do dna bez upozornění na displeji. Je to normální? Vůbec bych nečekal, že ta kontrolka v autě není. A jednoznačnou odpověď nedává ani manuál. Víte někdo jak to je?
Re: Kontrolka nízké hladiny kapaliny do ostřikovačů
Příspěvek od Hampice » 5.1.2021, úte 13:50
Bude to podle výbavy.
Romanh
Příspěvek od Romanh » 5.1.2021, úte 14:36
No to asi jo, ale potřebuju vědět, jestli to mám reklamovat, nebo jestli tam ta kontrolka fakt nemá být. Dealer sám neví.
Příspěvek od Hampice » 5.1.2021, úte 14:42
Dealer sám neví, co ti prodal? Pokud je to teda nové od něj..
Příspěvek od Hampice » 5.1.2021, úte 14:43
Lehká pomoc je, že při checku by kontrolka měla svítit, pokud je funkce přitomna. Pokud při checku nesvítí, tak to tu funkci nemá.
Příspěvek od speedy » 5.1.2021, úte 15:26
Jestli vládneš angličtinou, tak tady se to taky řeší. jde taky o to, jestli je to v některých zemích povinnost tu kontrolku mít z důvodu bezpečnosti. Každopádně v manuálu je normálně kontrolka uvedena a rozhodně to není řečeno, že by to bylo pouze pro některé výbavy nebo trhy.
Popř. bych se zastavil u dealera
https://www.giuliaforums.com/threads/ha ... ght.33754/
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 5.1.2021, úte 18:20
Na diagnostice to musi dealer zjistit a zkontrolovat (rozsvitit kontrolku jde i pres Multiecuscan). Podle me by to mela mit kazda verze, respektive to tam ma kazdy koho znam a vsichni si stezujou, ze to otrravuje prilis casto, kdyz to dochazi. 🙂
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Romanh
Příspěvek od Romanh » 5.1.2021, úte 18:53
Díky. Tu diskusi na giuliaforums jsem četl, ale ani tam to není jednoznačný. Někdo má někdo ne. Někdo tam říká, že to mají jen Q4, někdo se diví, že to takový auto nemá....a já taky :)
Příspěvek od Petr147 » 5.1.2021, úte 19:09
Nebude tam ta klasická kombinace halogeny bez a xenony s ostřikem ano?
Příspěvek od Hampice » 5.1.2021, úte 19:11
Pokud je funkce přitomna, musí se přeci kontrolka rozsvítit při checku (krátce po zapnutí zapalování). To je nejjednodušší způsob, jak to zjistit.
bobas
Příspěvek od bobas » 5.1.2021, úte 19:26
předpokládám, že to bude ukazovat PP, stejně jako u 159 neb giu, takže to ukáže leda prd... spíš bych to hádal na to, co píše petr,pokud to má ovšem xenony, tak je to divný :D
Romanh
Příspěvek od Romanh » 5.1.2021, úte 19:56
Ta kontrolka není klasicky natvrdo na budíkách, ale měla by se zobrazovat ikona na středním displeji, takže po zapnutí zapalování se nezobrazí. Mám xenony bez ostřikovačů.
bobas
Příspěvek od bobas » 5.1.2021, úte 20:00
tak jinak, kdysi to bylo tak, že bez ostřiku to kontrolku nemělo, jestli to je i dnes těžko říct :D
Romanh
Příspěvek od Romanh » 5.1.2021, úte 20:43
To je docela možný, že to tak je. Má to i logiku. Protože s ostřikovačema světel to má mnohem větší spotřebu vody, přičemž nádržky jsou v obou případech stějně velký. A asi je to spjatý s tou elektronikou ostřikovačů. Popravdě, byl bych mnohem radši, kdyby se ukázalo, že tam tuhle funkci vůbec nemám, než abych zjistil, že je v novým autě něco hned na reklamaci.
Příspěvek od Harous » 5.1.2021, úte 21:52
Romanh píše: 5.1.2021, úte 14:36Dealer sám neví.
Dealer může hodit VIN do EPERu a podívat se jestli je v nádobce snímač, u nádobky konektory, cokoliv co prozradí jestli to tam je nebo není. Případně se na to má podívat mechanik (ale nevím jak moc je ta nádržka schovaná). Každopádně se k tomu má dealer postavit čelem a pomoct, poradit. A ne že se na to vyhulí a řekne nevím... :smt021
Pokud existují dvě verze tak bych čekal, že se bude lišit i objem tý nádržky. Podle toho by to taky mohlo jít zjistit.
Romanh
Příspěvek od Romanh » 6.1.2021, stř 10:37
Pánové, děkuji všem za příspěvky a omlouvám se, že jsem otravoval :)
Už mám jasno. Napsal jsem na FCA a došla mi odpověď.......
Dne 06.01.2021 v 10:28 customercare.CZ@fcagroup.com napsal(a):
> Vážený pán Hodaň,
> Ďakujeme pekne že ste kontaktovali naše zákaznícke oddelenie.
> Podľa nášho systému tie vozidlá ktoré nemajú vo výbave ostrekovače svetiel tak ani kontrolku hladiny kvapaliny.
> Ďakujeme pekne!
> S pozdravom
> Customer Care CZ/SK
> FCA CEE
........takže Petr147 měl pravdu
Příspěvek od Harous » 6.1.2021, stř 11:25
Alespoň víš na čem si. Stejně je na pováženou, že tohle dealer neví a nemá ani ochotu to zjistit...
Tak ať Julča slouží. :smt023
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.1.2021, stř 12:23
Aha, no dobre vedet protoze ja uz budu druhym rokem jezdit bez dolejvani :D
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 6.1.2021, stř 12:49
Neměl by ale každý xenon mít svůj ostřik? Co si pamatuju auta z VW Group, tak když už měla xenon, měla ostřik (např. Superb 2016 s bixenony).
bobas
Příspěvek od bobas » 6.1.2021, stř 13:05
slabší xenony nemají, kdysi musely mít všechny, co se změnilo netuším ...
Romanh
Příspěvek od Romanh » 6.1.2021, stř 13:37
Jo, já na tom mám bi-xenony 25W bez ostřiku. U toho zřejmě ostřikovače být nemusí.
Příspěvek od speedy » 6.1.2021, stř 15:18
Petr147 píše: 5.1.2021, úte 19:09 Nebude tam ta klasická kombinace halogeny bez a xenony s ostřikem ano?
MY2020 se s halogeny nedělala, ale pořád tam může viset ve vzduchu, že pokud má 25W xenony bez ostřiku, tak to kontrolku třeba mít nemusí
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.1.2021, stř 16:00
25W slabsi, ale dokonalejsi :) jsou bez ostriku...
Příspěvek od Petr147 » 6.1.2021, stř 18:53
speedy píše: 6.1.2021, stř 15:18
Nějak to detailně nesleduji, ale je fajn, že tam dali jako základ slabší xenony. Žárovky jsou u všech aut obecně už docela ostuda výrobce, když slabší ledky stojí pár korun.
Ono to bude asi i něco s bezpečností, jako když máš špinavá silná světla, tak se na nich láme světlo a oslňují.
Redjames
Příspěvek od Redjames » 17.1.2021, ned 22:22
Já mám Giulii 2017 Veloce s 25 W ( slabšími ) halogeny bez ostřiku a kontrolku jsem nikdy neměl. Vše změnilo při garanci tuším 100 000 km , tzn 2019 , kdy mi v autorizáku v rámci garance aktualizovali software na doporuční výrobce ( prý) a od té doby mi kontrolka kapaliny do ostrikovačů funguje. Také přibyla funkce SMS u telefonu / lze číst, poslouchat a psát odpověď. To je divný , že ten soft 2020 by jí tam neměl , ale je to možný..
Alfa Romeo Stelvio Veloce Rosso , 210 cv
Zpět na „Giulia“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
