kostel - Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
MikeC
Re: kostel - Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
Příspěvek od MikeC » 27.11.2020, pát 07:29
O jé je... Ale zas aspoň to vypadá, že to pěkně pomalované Scudetto to odneslo bez škrábnutí :wink: :D
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 27.11.2020, pát 12:17
Tak tohle nepotěší.... :smt013....to bude drahá oprava "mazlení" - ten kamionák musel byt pod vlivem,ne?
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
kostel
Příspěvek od kostel » 27.2.2021, sob 12:08
Tak už skoro dva měsíce zase Alfa brázdí silnice. Oprava nakonec necelých 70tis i s menším servisem současně. Prvotní nacenění světla a original plechy 120tis. Takže finální částku beru jako úspěch.
A už skoro víc jak rok nás trápili nefunkční parkovací senzory jakmile bylo vlhko nebo pršelo, až teď o víkendu odešli úplně.
No posílám pozdrav klukům do Motortecu Brno (výměna zadního nárazníku a jednoho senzorů po ťukanci na parkovišti), kdyby se chtěli něco přiučit, rád jim to venku před barákem ukážu. *plesk
Takže dáno do pořádku, bohužel konektor musel jít pryč, ale vše poctivě zaizolováno. Svazek připevněn aby se nehybal a dráty se časem nerozlamaly.
kostel
Příspěvek od kostel » 27.2.2021, sob 12:27
Seznam co vše se měnilo při opravě:
Kapota - Diederichs
Blatník levý - Diederichs
Blatník pravý - Diederichs
Nárazník přední - Diederichs
Xenon levý - OEM
Xenon pravý - OEM
Mlhovka levá - TYC
Mřížka mlhovky levá - Diederichs
Těhlice pravá přední - OEM
Ložisko kola pravé přední - Optimal
Podběh přední pravý - Van Wezel
Podběh přední levý - Van Wezel
Kryt motoru malý - Van Wezel
Držák nárazníku - Van Wezel
Rameno přední pravé sada - MOOG
Tlumič přední pravý - KYB
Homokinetický kloub přední pravý - Maxgear
Nádobka ostřikovačů - OEM
Brzdy zadní kotouče - ATE
Brzdy zadní destičky - ATE
Xenon držák - OEM
Opěra blatníku malá 2x - OEM
Opěra blatníku velká 2x - OEM
Excentr zadní levý - OEM
Podložka excentru - OEM
Silentblok zadní levý - AUDI pozor pasuje z A6 :smt044 v katalogu AR jsme nenašli samostatný silentblok
Uložení tlumiče - Febi Bilstein
Ložisko kola zadní levé - Optimal
Blinkr přední levý - Abakus
Olej + všechny filtry - Selenia 5W-30
Příspěvek od Hampice » 27.2.2021, sob 13:49
Pěknej součet 👍🏼
Jen mě teda některý položky trochu zaujaly. To jsi fakt měnil jen jeden tlumič? Takových peněz to stálo a vedle originál dílů použiješ ložiska Optimal?
No ať to po opravě hlavně slouží 💪
kostel
Příspěvek od kostel » 27.2.2021, sob 15:05
Tlumič se měnil jen na pravé straně - byl ohlý. Doporučil bys vyměnit oba dva současně?
Ty ložiska už byly stylem “k...a dej si tam co chceš ja už to chci mít opravené” auto stálo skoro 3 měsíce. Nejdřív to bylo keců a prskání, ať to dám šrotu, pak že Itala dělat nebude, pak zapomeli dat dily do balíku v e-shopu a pak postupně chytli koronu Mechanik, lakyrnik a Klempíř :D
Jakou značku ložisek dáváš ty? :)
Příspěvek od Hampice » 27.2.2021, sob 17:44
Tlumiče vždycky minimálně v páru (ideálně všechny 4) a stejný!!! Ložiska jednoznačně SKF a pokud nejsou, tak nějakou obvyklou kvalitu jako Febi, Meyle apod.
Optimal je z těch značek, co se dává na auto před prodejem...
MikeC
Příspěvek od MikeC » 27.2.2021, sob 18:56
Souhlasím s Hampim, pokud ty "staré" tlumiče neměly najeto tak do 5-10tkm tak už bych asi zatnul zuby a měnil minimálně oba v páru..
kostel
Příspěvek od kostel » 28.2.2021, ned 13:51
Díky za rady! Dopíšu si to teda na seznam co ještě vyměnit. :smt023
jambon-brule
Příspěvek od jambon-brule » 3.3.2021, stř 08:16
pane jo, známý jezdí do Motortecu na servis s masařkou a nemůže si je vynachválit... tak to mne chlapci teda zklamali
Giulietta, Spider 916, Stelvio
