kostel - Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
- MikeC
Re: kostel - Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
O jé je... Ale zas aspoň to vypadá, že to pěkně pomalované Scudetto to odneslo bez škrábnutí
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- Petulin940
Tak tohle nepotěší....
....to bude drahá oprava "mazlení" - ten kamionák musel byt pod vlivem,ne?
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Tak už skoro dva měsíce zase Alfa brázdí silnice. Oprava nakonec necelých 70tis i s menším servisem současně. Prvotní nacenění světla a original plechy 120tis. Takže finální částku beru jako úspěch.
A už skoro víc jak rok nás trápili nefunkční parkovací senzory jakmile bylo vlhko nebo pršelo, až teď o víkendu odešli úplně.
No posílám pozdrav klukům do Motortecu Brno (výměna zadního nárazníku a jednoho senzorů po ťukanci na parkovišti), kdyby se chtěli něco přiučit, rád jim to venku před barákem ukážu.
Takže dáno do pořádku, bohužel konektor musel jít pryč, ale vše poctivě zaizolováno. Svazek připevněn aby se nehybal a dráty se časem nerozlamaly.
Seznam co vše se měnilo při opravě:
Kapota - Diederichs
Blatník levý - Diederichs
Blatník pravý - Diederichs
Nárazník přední - Diederichs
Xenon levý - OEM
Xenon pravý - OEM
Mlhovka levá - TYC
Mřížka mlhovky levá - Diederichs
Těhlice pravá přední - OEM
Ložisko kola pravé přední - Optimal
Podběh přední pravý - Van Wezel
Podběh přední levý - Van Wezel
Kryt motoru malý - Van Wezel
Držák nárazníku - Van Wezel
Rameno přední pravé sada - MOOG
Tlumič přední pravý - KYB
Homokinetický kloub přední pravý - Maxgear
Nádobka ostřikovačů - OEM
Brzdy zadní kotouče - ATE
Brzdy zadní destičky - ATE
Xenon držák - OEM
Opěra blatníku malá 2x - OEM
Opěra blatníku velká 2x - OEM
Excentr zadní levý - OEM
Podložka excentru - OEM
Silentblok zadní levý - AUDI pozor pasuje z A6
v katalogu AR jsme nenašli samostatný silentblok
Uložení tlumiče - Febi Bilstein
Ložisko kola zadní levé - Optimal
Blinkr přední levý - Abakus
Olej + všechny filtry - Selenia 5W-30
Kapota - Diederichs
Xenon levý - OEM
Xenon pravý - OEM
Mlhovka levá - TYC
Xenon držák - OEM
Pěknej součet
Jen mě teda některý položky trochu zaujaly. To jsi fakt měnil jen jeden tlumič? Takových peněz to stálo a vedle originál dílů použiješ ložiska Optimal?
No ať to po opravě hlavně slouží
Tlumič se měnil jen na pravé straně - byl ohlý. Doporučil bys vyměnit oba dva současně?
Ty ložiska už byly stylem “k...a dej si tam co chceš ja už to chci mít opravené” auto stálo skoro 3 měsíce. Nejdřív to bylo keců a prskání, ať to dám šrotu, pak že Itala dělat nebude, pak zapomeli dat dily do balíku v e-shopu a pak postupně chytli koronu Mechanik, lakyrnik a Klempíř
Jakou značku ložisek dáváš ty?
Tlumiče vždycky minimálně v páru (ideálně všechny 4) a stejný!!! Ložiska jednoznačně SKF a pokud nejsou, tak nějakou obvyklou kvalitu jako Febi, Meyle apod.
Optimal je z těch značek, co se dává na auto před prodejem...
- MikeC
Souhlasím s Hampim, pokud ty "staré" tlumiče neměly najeto tak do 5-10tkm tak už bych asi zatnul zuby a měnil minimálně oba v páru..
Díky za rady! Dopíšu si to teda na seznam co ještě vyměnit.
jambon-brule
pane jo, známý jezdí do Motortecu na servis s masařkou a nemůže si je vynachválit... tak to mne chlapci teda zklamali
Giulietta, Spider 916, Stelvio
