Ale díky, sítko teda přestávám řešit
T-jet (pokec)
Re: T-jet (pokec)
No jelikož jsem magor tak ho pro klid duše koupím, ať nedostanu tady na fóru
Re: T-jet (pokec)
:-) tak snad nekupuješ i nové šrouby kol, když přezouváš na letní. Ale počítej s tím, že FIAT prodává jen šroub a to po 5-ti kusech (ukecal jsem je na jeden) a měděné podložky jsou extra. Přičemž se mají měnit po každé demontáži šroubu. Tak ať to máš na 100% :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: T-jet (pokec)
Vtipálku
Zitra pisnu do fiatu a uvidíme
Re: T-jet (pokec)
No jako pokud to fakt rozebereš, ty podložky vyměn taky, starý těsnit nebudou!
Re: T-jet (pokec)
Jj, ve fiatdily.cz to prodávají jako set i s podlozkama pod jednim e-per číslem
https://fiatdily.cz/prutokovy-sroub-olejoveho-vymeniku#
Re: T-jet (pokec)
To ale není ten šroub k mazání turba, to je na olejovou "kostku".speedy píše: 7.3.2021, ned 21:42 Jj, ve fiatdily.cz to prodávají jako set i s podlozkama pod jednim e-per číslem
Re: T-jet (pokec)
Prietokova srauba na turbe - eper: 71769773. Tesniace podlozky (treba 2ks): 71769771. Vsetko sa dalo
vo Fiate objednat po 1 kuse. V tej prietokovej je sitko aj na 88kW. Inak mam pocit, ze vsetci hovorite o inych sraubach
Giulietta 1.4 TB 88kW
Re: T-jet (pokec)
Pro pořádek u MA jsem myslel toto sítko , které tjet nemá ;)
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... anguage=en
Re: T-jet (pokec)
Díky za info, to je co hledám ale holt ještě nejsem v těhlech motorizacích moc znalej. Ale co koukám, tak ty průtokový šrouby tam jsou celkem 3, je potřeba je kupovat všechny?mino182 píše: 8.3.2021, pon 09:19 Prietokova srauba na turbe - eper: 71769773. Tesniace podlozky (treba 2ks): 71769771. Vsetko sa dalo
vo Fiate objednat po 1 kuse. V tej prietokovej je sitko aj na 88kW. Inak mam pocit, ze vsetci hovorite o inych sraubach![]()
Re: T-jet (pokec)
není ten průtokovej šroub a podložky něco standartizovanýho, že by to šlo koupit za pár korun v hydraulice? podložky si myslím určitě a jsou to korunový položky.. ....
každopádně smysl má měnit maximálně ten, kde je filtr.... pokud už tam filtr není, zbytečný se tím v budoucnu zabejvat
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Re: T-jet (pokec)
Imho u TJetu není filtr nikde
Re: T-jet (pokec)
Hmm, tak v tom případě jestli to je jen průtokáč bez jakýhokoliv sítka (filtru), tak potom stačí asi profouknout vzduchem a nasadit jen nový podložky.
Re: T-jet (pokec)
Nebo prostě jen co 10t měnit oil a neřešit zbytečnosti
Re: T-jet (pokec)
Tak asi teda řešit nebudu. nechám vyměnit olej s filtrama a s kilometráží mojí přítelky to vychází na výměnu oleje jednou za rok. Každopádně díky všem
Re: T-jet (pokec)
1.4 multiair: průtočný šroub k mazání turba 71769773, průtočný šroub opačného konce - napojení trubky na olejovou kostku 71769773 a vracečka zespoda skříně turba zpět do filtru a a klikovky.(71773590) Ten posledně jmenovaný je asi M19, 4 nebo 6 děr na průtok o průměru cca 4 mm.
1.4 T-JET: průtočný šroub k mazání turba 71773590 (jiné číslo, takže asi bez sítka), průtočný šroub opačného konce - napojení trubky na olejovou kostku 71769772 a vracečka zespoda skříně turba zpět do filtru a a klikovky.(71773590) - stejný jako multiair.
Re: T-jet (pokec)
Jarous, to cislo co si dal na t-jet je spodna srauba: https://alfa-romeo.7zap.com/en/giu/x7/1 ... 1-050+3-0/ . Hampice, neviem teda ako ine t-jety ale moj tam v tej sraube sitko mal a bolo v zalostnom stave. A nie je na tom motore asi jednoduchsia procedura ako vysraubovat prave tuto sraubu a presvedcit sa. Olej odtial nevytecie, je to uplne navrchu... Co sa tyka ceny, nepamatam si kolko to bolo ale prislo mi to lacne, par €, nemalo zmysel to hladat niekde inde, hlavne ked to prislo na druhy den...
Re: T-jet (pokec)
To pak leda že je rozdíl mezi AR a Fiatím motorem. Nebo mezi 88 a 110kW verzí.
Re: T-jet (pokec)
Mozne je vsetko, ani katalogy nemusia byt neomylne, ale aj pri 150cv Brave, je uvedena rovnaka srauba, napriek tomu, ze trubky su ine: https://7zap.com/en/catalog/cars/Fiat/b ... 01-050.3-0
Re: T-jet (pokec)
Tak jsem to všechno objednal, šroubečky, podložky ať je v noci klidný spaní
Re: T-jet (pokec)
Ale sitko by malo byt len na tom vrchnom pokial viem... Prosim napis, ak bude aj na ostatnych, lebo tie som nekontroloval, tie niesu tak lahko pristupne
Re: T-jet (pokec)
Ok, dam info, já co projížděl obrázky na netu, tak jsem sítko neviděl nikde
Re: T-jet (pokec)
Ono ho nie je velmi vidno. Vidno v podstate len take plastove futro v tej sraube. Az ked sa otrhne tak zacne vycuhovat...
Re: T-jet (pokec)
Sada všech šroubů dneska dorazila a já teda dávám odpověď na to, který šroub má to legendární sítko
A je to šroub číslo: 71769773 tzn.šroub č.7 ve schématu, který jsem postoval výše. Ostatní šrouby jsou bez sítka, vč. toho v "kostce" u olejového filtru
