T-jet (pokec)
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 7.3.2021, ned 19:47
No jelikož jsem magor tak ho pro klid duše koupím, ať nedostanu tady na fóru :ban: :-D
Ale díky, sítko teda přestávám řešit :)
Jarouš01
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Jarouš01 » 7.3.2021, ned 20:09
:-) tak snad nekupuješ i nové šrouby kol, když přezouváš na letní. Ale počítej s tím, že FIAT prodává jen šroub a to po 5-ti kusech (ukecal jsem je na jeden) a měděné podložky jsou extra. Přičemž se mají měnit po každé demontáži šroubu. Tak ať to máš na 100% :-)
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 7.3.2021, ned 20:32
Vtipálku :).
Zitra pisnu do fiatu a uvidíme
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 7.3.2021, ned 21:01
No jako pokud to fakt rozebereš, ty podložky vyměn taky, starý těsnit nebudou!
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 7.3.2021, ned 21:42
Jj, ve fiatdily.cz to prodávají jako set i s podlozkama pod jednim e-per číslem
https://fiatdily.cz/prutokovy-sroub-olejoveho-vymeniku#
Jarouš01
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Jarouš01 » 7.3.2021, ned 22:18
speedy píše: 7.3.2021, ned 21:42 Jj, ve fiatdily.cz to prodávají jako set i s podlozkama pod jednim e-per číslem
To ale není ten šroub k mazání turba, to je na olejovou "kostku".
mino182
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mino182 » 8.3.2021, pon 09:19
Prietokova srauba na turbe - eper: 71769773. Tesniace podlozky (treba 2ks): 71769771. Vsetko sa dalo
vo Fiate objednat po 1 kuse. V tej prietokovej je sitko aj na 88kW. Inak mam pocit, ze vsetci hovorite o inych sraubach :D
Giulietta 1.4 TB 88kW
bobas
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od bobas » 8.3.2021, pon 09:42
Pro pořádek u MA jsem myslel toto sítko , které tjet nemá ;)
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... anguage=en
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 8.3.2021, pon 10:51
mino182 píše: 8.3.2021, pon 09:19 Prietokova srauba na turbe - eper: 71769773. Tesniace podlozky (treba 2ks): 71769771. Vsetko sa dalo
Díky za info, to je co hledám ale holt ještě nejsem v těhlech motorizacích moc znalej. Ale co koukám, tak ty průtokový šrouby tam jsou celkem 3, je potřeba je kupovat všechny?
hno3
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od hno3 » 8.3.2021, pon 11:00
není ten průtokovej šroub a podložky něco standartizovanýho, že by to šlo koupit za pár korun v hydraulice? podložky si myslím určitě a jsou to korunový položky.. ....
každopádně smysl má měnit maximálně ten, kde je filtr.... pokud už tam filtr není, zbytečný se tím v budoucnu zabejvat :)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 8.3.2021, pon 11:06
Imho u TJetu není filtr nikde
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 8.3.2021, pon 11:09
Hmm, tak v tom případě jestli to je jen průtokáč bez jakýhokoliv sítka (filtru), tak potom stačí asi profouknout vzduchem a nasadit jen nový podložky.
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 8.3.2021, pon 12:28
Nebo prostě jen co 10t měnit oil a neřešit zbytečnosti 😎
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 8.3.2021, pon 12:58
Tak asi teda řešit nebudu. nechám vyměnit olej s filtrama a s kilometráží mojí přítelky to vychází na výměnu oleje jednou za rok. Každopádně díky všem :)
Jarouš01
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Jarouš01 » 8.3.2021, pon 20:28
1.4 multiair: průtočný šroub k mazání turba 71769773, průtočný šroub opačného konce - napojení trubky na olejovou kostku 71769773 a vracečka zespoda skříně turba zpět do filtru a a klikovky.(71773590) Ten posledně jmenovaný je asi M19, 4 nebo 6 děr na průtok o průměru cca 4 mm.
1.4 T-JET: průtočný šroub k mazání turba 71773590 (jiné číslo, takže asi bez sítka), průtočný šroub opačného konce - napojení trubky na olejovou kostku 71769772 a vracečka zespoda skříně turba zpět do filtru a a klikovky.(71773590) - stejný jako multiair.
mino182
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mino182 » 8.3.2021, pon 23:07
Jarous, to cislo co si dal na t-jet je spodna srauba: https://alfa-romeo.7zap.com/en/giu/x7/1 ... 1-050+3-0/ . Hampice, neviem teda ako ine t-jety ale moj tam v tej sraube sitko mal a bolo v zalostnom stave. A nie je na tom motore asi jednoduchsia procedura ako vysraubovat prave tuto sraubu a presvedcit sa. Olej odtial nevytecie, je to uplne navrchu... Co sa tyka ceny, nepamatam si kolko to bolo ale prislo mi to lacne, par €, nemalo zmysel to hladat niekde inde, hlavne ked to prislo na druhy den...
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od Hampice » 9.3.2021, úte 06:51
To pak leda že je rozdíl mezi AR a Fiatím motorem. Nebo mezi 88 a 110kW verzí.
mino182
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mino182 » 9.3.2021, úte 08:11
Mozne je vsetko, ani katalogy nemusia byt neomylne, ale aj pri 150cv Brave, je uvedena rovnaka srauba, napriek tomu, ze trubky su ine: https://7zap.com/en/catalog/cars/Fiat/b ... 01-050.3-0
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 9.3.2021, úte 09:55
Tak jsem to všechno objednal, šroubečky, podložky ať je v noci klidný spaní :)
mino182
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mino182 » 9.3.2021, úte 10:53
Ale sitko by malo byt len na tom vrchnom pokial viem... Prosim napis, ak bude aj na ostatnych, lebo tie som nekontroloval, tie niesu tak lahko pristupne :D
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 9.3.2021, úte 12:43
Ok, dam info, já co projížděl obrázky na netu, tak jsem sítko neviděl nikde
mino182
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od mino182 » 9.3.2021, úte 12:59
Ono ho nie je velmi vidno. Vidno v podstate len take plastove futro v tej sraube. Az ked sa otrhne tak zacne vycuhovat...
Re: T-jet (pokec)
Příspěvek od speedy » 11.3.2021, čtv 17:17
Sada všech šroubů dneska dorazila a já teda dávám odpověď na to, který šroub má to legendární sítko :)
A je to šroub číslo: 71769773 tzn.šroub č.7 ve schématu, který jsem postoval výše. Ostatní šrouby jsou bez sítka, vč. toho v "kostce" u olejového filtru
Zpět na „T-jet & Multiair“
