1.4 Multiair škubání při akceleraci
- George.KHE
Jeden z našich multiairů škube při plné akceleraci. Děje se to pouze mezi cca 2600 ot. až 3200 ot. kdy v tomto spektru přibližně 2x až 3x zaškube a to jen při zařazené dvojce či trojce a plném plynu. Nejvíc je to zřetelné v Dynamic módu. Na natural a jiné kvalty jsem to nějak nepostřehl. Pokud se s autem jede normálně tak jede ve všech režimech normálně. Motor má plný výkon a jinak jede normálně. Diagnostika je bez závad. Nemá někdo nápad na co mrknout?
Re: 1.4 Multiair škubání při akceleraci
IMHO to bude problém plnícího tlaku. V D je nastaven na vyšší hodnotu a je možný, že za určitých okolností (teplota/tlak nasávaného vzduch atd..) může jít za "za roh" a přitom škubne. U T-jetu mi to sem tam udělá taky a je přitom bargraf plnícího tlaku úplně plnej, přičemž za normálních okolností jedna dvě poslední čárky zůstávají prázdné.
- George.KHE
Plnění turba mě napadlo jako jedna z možností, ale na co se zaměřit. Nějaké věci jsem už vyzkoušel, ale beze změny (proto je tady nepíšu, aby to nebylo matoucí)
MES a live data, tam by mohlo být něco vidět. Pokud se to potvrdí, zkusit promazat/vyčistit táhlo regulace lopatek turba
- George.KHE
S MESem jsem jezdil dneska a nějak jsem na nic nepřišel (spíš nevím na co se zaměřit a jaké hodnoty mít). Wastegate jsem měl venku a zkusil i z druhého auta, beze změny. Táhlo na turbíně chodí pěkně.
Pak to (stejně jako já) prohlaš za vlastnost a je to
- George.KHE
Možná časem
zatím budu hledat.
hadičky kolem regulace turba - já měl schnilý a dělalo to tohle a nedejbože jít do vyšších otáček v overboostu ..pokud budou OK, pierburg ventil do kteýrho jsou azpojený KO
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- George.KHE
Hadičky jsou dobrý. V tuto chvíli používám hadičky i ten pierburg ventil z druhého motoru protože ten původní nepropouští tlak do WG(turbo s nim tlačilo na palubce pouze do půlky a auto nejelo)
Druhej motor jede absolutně v pořádku, takže si myslím, že ve ventilu by problém být neměl. Každopádně budu objednávat druhej za ten špatnej.
pak tohle taky děla ještě zasviněný/KO palivový čerpadlo... což je na změření tlaku paliva...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- George.KHE
Palivový čerpadlo jsem prohazoval a stále beze změny. DV ventil, MAP, MAF senzory, cívky, svíčky vše měněno a bez zlepšení.
- MikeC
Špatnej benzín?
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- George.KHE
Teď je tam W-power 95. Budu zkoušet 100 oktan ale nemyslím si, že by to bylo palivem.
Kolega má tento "problém" na Abarthe GP s T-Jetom. Tankuje 100 oktán, takže tým to asi nebude. Inak je to takmer nepozorovateľné, všimli sme si to až po výmene výfuku, pretože to vždy pri tom "výpadku" strelilo
- George.KHE
S tím T-Jetem jsi mě trochu dovedl k myšlence, jak by se choval motor s prasklou přírubou turba. T-jety na to trpěly. Jak jsou na tom turba na MA nevím.
MA na Garretta, ten na praskání korpusu netrpí. T-JET má IHI a tam je to podle zkušeností celkem častý jev.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
- George.KHE
Případně má někdo eLearn na MA motor?
jo, holandsky :-) co z něj potřebuješ?
- George.KHE
Byl by jsi tak hodný a umožnil mi ho stáhnout? Chtěl jsme mrknout na info ohledně turbíny a nastavení WG, případně další věci ohledně čidel motoru.
- George.KHE
Tak jsme dneska udělal nějaké měření a všiml jsem si, že i podle ukazatele mezi budíky ten problémový motor ukáže na stupnici plné plnění již třeba při 2600 ot, (nevím přesně) oproti tomu co jede v pohodě, který v ten okamžik plní cca na polovičku. Říkám si, zda to škubání pan nemá za následek DV ventil, že odpouští tlak. Zkoušel jsem i nějaké měření. Na prvním obrázku je chod motoru co jde v pořádku. Na druhém a třetím toho špatného.
edit: podotýkám, že auto mělo při koupi špatný regulátor tlaku ovládající WG.Ex. Alfa Romeo GT 3.2 V6
Neni to skor o tom ze ti neodpaluju sviečky?
- George.KHE
Dneska jsem pročistil kontaktolem čidla ohledně tlaku, vytáhl a otestoval wastegate actuator a zkusil odpojit baterku jak jsem se dočetl na jednom fóru v USA. No a auto jede normálně. Myslím si, že problém vyřešilo to odpojení baterky, jelikož motor se do té doby choval podle naučených hodnot. Moc pak nechápu v MESU možnost smazání autoadaptační dat, protože když jsem je smazal, tak to jelo stejně blbě i s novým čidlem. Takže doufám, že se to znovu neobjeví a bylo to opravdu tím.
ještě k tomu logu - bylo by zajímavý v něm mít hodnoty lambda... jestli to je jen plnící tlak, nebo do toho vstupuje palivo (fuel cut)
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
- George.KHE
Lambdy jsem testoval taky, ale v samostatném měření. Každopádně napětí na lambdě bylo v toleranci. Jak zas budu mít auto k dispozici tak případně udělám ještě toto měření k porovnání.
- George.KHE
Tak poslední a finální aktualizace problému se škubáním při akceleraci. Při dalším testování jsem si všiml ještě jemného zaškubání ve stejném spektru otáček na 4 rychlostní stupeň. Jelikož auto šlo dneska do autorizáku na výměnu toho vadného ventilu ovládající WG, tak auto samo napíchli na Examiner a hned jim vyběhla pro moji řj možnost aktualizace softwaru právě pro to škubání. Po aktualizace na všechny kvalty lahoda
