Nereaguje na plyn
ss.mir
Re: Nereaguje na plyn
Příspěvek od ss.mir » 3.4.2021, sob 22:04
P010F je obecně váha vzduchu,....ale vůbec to nemusí být váha ale cokoliv za a před ní co s ní má souvislost. Tedy trubky, filtr, turbo, EGR, klapky, senzor tlaku, DPF, atd....V mém případě to byl EGR.
Alfa Romeo 159SW 2,4JTDm 147KW
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 22:08
Váhu a egr jsem dával novej už asi před čtvrt rokem a teď všechny filtry...vyrivy klapky jsem zaeretoval a vyčistil klapku na sani... už mě nějak nic nenapadá krom PFDČKA a turba...
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 3.4.2021, sob 22:33
dát nové není záruka funkčnosti
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 22:35
Taky už jsem to párkrát slyšel..ale nemůžu nakoupit 5 egru a vah a všeho a zkoušet to😂😂.. To je hodně nákladný 😂😂
Příspěvek od Hampice » 3.4.2021, sob 23:08
Ušetřil bys dost, kdybys místo kupování dílů, o kterých nevíš v jakým jsou stavu to dal někomu, kdo tomu rozumí.
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 23:14
Plzeňský kraj zatím marný hledání někoho koho to baví a kdo se v tom vyzná😞
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 3.4.2021, sob 23:22
vymontuj EGR, to je 9 šroubů, jetsli se i minimálně přidrhává tak je to on
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 23:26
Zkusím to a uvidím..ale sani tam.kde se napojuje egr taková ta spirála tak bylo celý zaneseny tak jsme to vyčistil a zatím nekucka,ale nemá žádný tah..zasáhne až v cca 2250-2500 otáček a do tě doby to Je to auto mrtvola..
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 3.4.2021, sob 23:31
máš zaseklej egr v otevřené poloze
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 23:32
Dá se vyzkoušet když ho vyndam? Máš nějakou zkušenost?
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 3.4.2021, sob 23:35
vyndáš ho, rozšroubuješ (oddělíš solenoid od hliníkového těla) máčkněš na pružinu a pokud nejde naprosto volně, tak je zadřenej. Pokud jde volně, tak může být zaseknutý solenoid. Je tu spousta návodů jak ho rozebrat. Každopádně za mě jde hliníkové tělo vyčistit ale pokud je přidřenej solenoid tak doporučuji raději výměnu
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 23:36
Díky moc za radu...jdu ještě do garáže a jdu se do toho pustit😂
mauba
Příspěvek od mauba » 3.4.2021, sob 23:52
Tak ta elektronicka cast beha krásně,jen se dotkneš tak se vrátí zpátky,ale v te hliníkové to trochu drhne...vždycky trvá než se vrátí zpátky
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 4.4.2021, ned 09:59
vyčistit chemii na egr,....měl by jsi mít na čas po problému, ale měl by jsi začít řešit proč se ti to zanáší, např vstřiky
mauba
Příspěvek od mauba » 4.4.2021, ned 10:18
Právě..ze je toho tolika že nevím co dřív řešit 😞
šulcik
Příspěvek od šulcik » 9.4.2021, pát 09:00
mauba píše: 1.4.2021, čtv 16:21 Ahoj mám na vás prosbu...má alfa romeo 159 2.4jtdm 147kw špatně reaguje na plyn..nastartuju a auto běží na volnobeh,ale jakmile se dotknou plynu tak žádná reakce. Seslapnu až na zem a auto nic... po chvilce začnou otáčky pomalu stoupat a pak vyletí a jdou normálně.. za jízdy třeba seslapnu plyn a žádná reakce...
Druhý den nastartuju a auto jede normálně..váhu i egr i naftovy filtr jsem měnil a žádná reakce...
Napadá vás něco vím by to mohlo být? Díky moc za odpovědi😉
Měl jsem na podzim to samé, nejdříve jsem myslel ze turbo odešlo hadice vzduchu co tlaci od turba jak zvykacka, nakonec jsem nechal u mechanika 12 tisíc, dělal na tom přes 40 hodin a nakonec to byl vyklepaný drátek z řídící jednotky :D
mauba
Příspěvek od mauba » 21.4.2021, stř 19:40
I nene😁tak to naštve... já na to ještě stále nepřišel. Auto je stále líné. Nereaguje na plyn a začíná zabírat až někde 2250 otáčkách😞.. do té doby je to mrcha líná a už si s tím nevím rady.. budik ukazuje že turno tlaci
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 22.4.2021, čtv 18:47
nepomohlo to ani na chvilku?
mauba
Příspěvek od mauba » 22.4.2021, čtv 19:15
Co máš na myslí??
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 22.4.2021, čtv 21:11
vycistil jsi to, vrátil...a bylo to stejné?....nebo to bylo chvilku v pořádku a už to zase netáhne?
mauba
Příspěvek od mauba » 22.4.2021, čtv 21:16
Právě že je to pořád stejné...už mě nenapadá co s tím.
Egr,váha,filtry nové. Skrtici klapka vyčištěná,vyrivy klapky zaslepeny a odpojeny,PFD filtr vyčištěnej a to auto kucka a natáhne.. mám problém se občas skoro i rozjet. Seslapnu nohu na podlahu a auto nereaguje a rozjíždím se skoro jako bez plynu..a 4,5,6 jsou rychlosti jsou úplně líný když se to neroztahne
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 22.4.2021, čtv 21:21
to co popisuješ je naprosto přesná diagnostika otevreneho egeru,....zaslep ho (dej tam podložku bez otvorů místo té aktuální). Než vyskočí vrtulník tak to chvilku potrvá a ti potvrdí/vyvratí chybu v egr
mauba
Příspěvek od mauba » 22.4.2021, čtv 21:22
Dát zaslepku jo..a úplnou a nebo ji nechat s malou dirkou?
ss.mir
Příspěvek od ss.mir » 22.4.2021, čtv 21:25
pokud chceš vyloučit chybu egru tak uplně zaslepit,....tím ale pouze zjistíš že je/není chyba v něm,............pak vyměnit nebo hledat dál
mauba
Příspěvek od mauba » 22.4.2021, čtv 21:27
Jasný chápu..dával jsem ho novej je to pár měsíců...To mě pos.r
Tam dáš novej díl a nefunkční,ach jo
Zpět na „166“
