slícování nárazníku a blatníku
Slávek
Příspěvek od Slávek » 10.5.2021, pon 12:47
Zdravím,
může mi někdo poradit,nějak mi přestává lícovat přední nárazník s blatníkem na AR159.Co se s tím dá udělat,jestli je tam nějaké uchycení a jak se k tomu dostat.Omlouvám se za špatné vlákno.
Díky předem za rady.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
swoop01
Re: Cukání při 1500-2000 otáčkách a špatné starty
Příspěvek od swoop01 » 10.5.2021, pon 13:58
>Slávek: Prestava ti licovat proto, protoze ten naraznik uz nekdo nejspis sundaval a to uchyceni urval.
- A: budto je utrzeny plastovy prolis na narazniku - nejpravdepodobnejsi
- B: utrzeny plastovy hak na blatniku
Slávek
Příspěvek od Slávek » 10.5.2021, pon 16:45
swoop01 píše: 10.5.2021, pon 13:58 >Slávek: Prestava ti licovat proto, protoze ten naraznik uz nekdo nejspis sundaval a to uchyceni urval.
To by teda znamenalo sundat nárazník?
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 10.5.2021, pon 17:30
>Slávek: No, pokud chces prijit na to proc to nesedi tak nejspis ano. Nic na tom neni, ten naraznik drzi zhruba 4 srouby z vrchu cca 6 ze spodu a nejake asi 3 samorezky z podbehu kazdeho kola. Nejhorsi je pak odloupnout boky z plastovych uchytu na blatniku... Na youtubude urcite najdes kolem toho videa jak to srazit dole... staci pohledat ("Alfa romeo 159 front bumper removal"). Ne vzdy to jde tak hladce jak na tech videich... proto to pak pri naslednem sestaveni nesedi protoze to kolikrat ty servisni rucicky domrdaji.
Osobne bych to ale spojil asi s necim vic... treba kdyz uz bude naraznik dole tak rozebrat svetla a vylestit si i cocky svetlometu.
Ferrari
Re: slícování nárazníku a blatníku
Příspěvek od Ferrari » 11.5.2021, úte 11:45
Presne tak, nárazník dole je otázka chvíľky, video by malo byť toto:
Dával som ho dole 2x, presen kvôli svetlám.
Mne to inak v tom mieste tiež odstáva, ale dáko to neriešim :-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Příspěvek od speedy » 11.5.2021, úte 12:09
Často s tím mívají problém neorigo nárazníky, což u takto u takto letitých aut se dá předpokládat že má každá druhá 159
