Infotaiment (navigace, updaty atp.)
Re: Infotaiment (navigace, updaty atp.)
Ked som sa pytal ja tak iba za vymenu radia mi hodili cenovku 1000eur. A tam to cele skoncilo.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
To jsem našel, ale jde to i od určitého data roku 2017 dodělat jako originál. Musí se koupit dvojité USB do loketní opěrky, a celé to oživit Multiecuscanem a Witech. Otázka zněla, jestli to už náhodou někdo nedělal, aby se když tak podělil o zkušenosti.kenjiro píše: 15.7.2021, čtv 09:18 Da se koupit nejaky modul za cca 300 euro. Podival bych se na giuliaforums, tam jsou na to navody.
- Ales159
S tímto ne, to si i myslím, že bude dist drahé měnit celé rádio, ale da se dokoupit modul a dodělat, funguje ti dobře, co jsem viděl. Přímo do dělá i Imofaroro píše: 15.7.2021, čtv 04:37 Zdravím , pokoušel se někdo dovybavit Giuli 2017 tak, aby fungoval originální CarPlay? Na zahraničních fórech píší o výměně USB portu v loketní opěrce za dvojitý, pokud je rádio 1 generace , vyměnit za 2 generaci a zbytek doprogramovat. Má někdo zkušenost, nebo to už někdo dokonce absolvoval?
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Nemyslím měnit celé rádio, ale od určitého roku výroby je možné tuto funkci aktivovat diagnostikou, a dokoupit pouze dvojité USB do loketní opěrky. O tom modulu vím, má to však jeden zásadní problém, že buď jede zvuk z modulu , protože se audio musí přepnout do režimu AUX, nebo jede rádio a zase nejede CarPlay. Oboje dohromady jako v originále nejde. Pral jsem se s tím u předchozího vozidla. Když už jsem všechno rozchodil, tak největší problém byl telefon, kdy se to pralo s originálním bluetooth a kabelovým přenosem v CarPlay. Vypnutí bluetoot to moc nevyřešilo. Ale to je na slohové cvičeníAles159 píše: 16.7.2021, pát 22:30S tímto ne, to si i myslím, že bude dist drahé měnit celé rádio, ale da se dokoupit modul a dodělat, funguje ti dobře, co jsem viděl. Přímo do dělá i Imofaroro píše: 15.7.2021, čtv 04:37 Zdravím , pokoušel se někdo dovybavit Giuli 2017 tak, aby fungoval originální CarPlay? Na zahraničních fórech píší o výměně USB portu v loketní opěrce za dvojitý, pokud je rádio 1 generace , vyměnit za 2 generaci a zbytek doprogramovat. Má někdo zkušenost, nebo to už někdo dokonce absolvoval?
- Ales159
No dle mé informace je to u MY18 a výše, tam to je již v rádiu a stačí aktivovat, pokud to tedy někdo umí , dříve prý ne. Je pravda, že od MY18 již se dalo za příplatek pořídit. Pokud by jsi něco zjistil více, tak, prosím, info, také mne to zajímá a určitě nejsem sámroro píše: 17.7.2021, sob 06:50Nemyslím měnit celé rádio, ale od určitého roku výroby je možné tuto funkci aktivovat diagnostikou, a dokoupit pouze dvojité USB do loketní opěrky. O tom modulu vím, má to však jeden zásadní problém, že buď jede zvuk z modulu , protože se audio musí přepnout do režimu AUX, nebo jede rádio a zase nejede CarPlay. Oboje dohromady jako v originále nejde. Pral jsem se s tím u předchozího vozidla. Když už jsem všechno rozchodil, tak největší problém byl telefon, kdy se to pralo s originálním bluetooth a kabelovým přenosem v CarPlay. Vypnutí bluetoot to moc nevyřešilo. Ale to je na slohové cvičeníAles159 píše: 16.7.2021, pát 22:30S tímto ne, to si i myslím, že bude dist drahé měnit celé rádio, ale da se dokoupit modul a dodělat, funguje ti dobře, co jsem viděl. Přímo do dělá i Imofaroro píše: 15.7.2021, čtv 04:37 Zdravím , pokoušel se někdo dovybavit Giuli 2017 tak, aby fungoval originální CarPlay? Na zahraničních fórech píší o výměně USB portu v loketní opěrce za dvojitý, pokud je rádio 1 generace , vyměnit za 2 generaci a zbytek doprogramovat. Má někdo zkušenost, nebo to už někdo dokonce absolvoval?
To odpověď od člověka, který to dělá : CarPlay ,Android auto is possible only in radio with software 57.XX.XX and more
- Ales159
Hmm, mám 56. Takže smůlaroro píše: 17.7.2021, sob 16:05 To odpověď od člověka, který to dělá : CarPlay ,Android auto is possible only in radio with software 57.XX.XX and more
https://www.alfaowner.com/threads/how-t ... s.1185573/
tu si stiahneš nový sw, ak je to ozaj iba verziou sw, budeš môcť AA používat
Giulia 2.2 JTD
Cili na auto starsi nez cca listopad 2017 to proste nedostanes bez toho, abys dokupoval hadrwarovy modul.There are currently 2 hardware versions of the infotainment hardware covered here, one from approx 2017 and earlier (old system, 1st gen), the other (newer, 2nd gen) introduced since then (intro new around Nov '17 Europe, July '17 USA).
Another difference is that new systems can have Apple Carplay/Android Auto, old systems (1st gen) are not capable of this.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Ja mam 02/18 a dali mi tam este v1 radia
. Prave vtedy preklapali vyrobu. Akurat od predajcu sa moja poziadavka na carplay uz dalej nedostala...
- Ales159
Koukám, že ja mám 56.xx.xxx, o tom se píše, že již AA má, takže by stačilo aktivovat?Paulussk píše: 21.7.2021, stř 21:06 https://www.alfaowner.com/threads/how-t ... s.1185573/
- Ales159
tady se mluví již o verzi 56..roro píše: 17.7.2021, sob 16:05 To odpověď od člověka, který to dělá : CarPlay ,Android auto is possible only in radio with software 57.XX.XX and more
Starting with 056.xxx.xxx support for AA/ACP was added (though not automatically activated).
The firmware versions cannot be exchanged, so for firmware updates the correct series software for the installed hardware must be used. The system checks for compatibility at update.
Ty máš jakou? Já již 56
Takže vyřešeno. Kdo má starou jednotku první generace začínající firmwarem 001 a 002 má smolíka. Jedině koupit úplně novou jednotku a nechat naprogramovat- cenově blbost na entou. (použité jsou vázany na vin a nejde s tím nic udělat). Ostatní s druhou generací firmware 055 a výš mají štěstí, pokud není jednotka s výroby uzamknutá. Pokud ne , lze udělat aktualizaci firmware a ji krkolomně aktivovat a ještě musí dokoupit dvojité USB do loketky - jinak nejede. Odkazy pro bádání jsou výše.
- Ales159
Tak teď zjistit, zda je zamknutá či odemčená... No musím nastudovat, tohle mě hodně lákároro píše: 22.7.2021, čtv 18:57 Takže vyřešeno. Kdo má starou jednotku první generace začínající firmwarem 001 a 002 má smolíka. Jedině koupit úplně novou jednotku a nechat naprogramovat- cenově blbost na entou. (použité jsou vázany na vin a nejde s tím nic udělat). Ostatní s druhou generací firmware 055 a výš mají štěstí, pokud není jednotka s výroby uzamknutá. Pokud ne , lze udělat aktualizaci firmware a ji krkolomně aktivovat a ještě musí dokoupit dvojité USB do loketky - jinak nejede. Odkazy pro bádání jsou výše.
- Ales159
Pochopil jsem, že k 56 jde nejvýše 85, že ta nejvyšší verze je pro auta vyrobená po 13.4.2018, nebo tak nějak, ale to se mi AA stejně nezobrazí, nenašel jsem, jak poté aktivovatroro píše: 22.7.2021, čtv 18:57 Takže vyřešeno. Kdo má starou jednotku první generace začínající firmwarem 001 a 002 má smolíka. Jedině koupit úplně novou jednotku a nechat naprogramovat- cenově blbost na entou. (použité jsou vázany na vin a nejde s tím nic udělat). Ostatní s druhou generací firmware 055 a výš mají štěstí, pokud není jednotka s výroby uzamknutá. Pokud ne , lze udělat aktualizaci firmware a ji krkolomně aktivovat a ještě musí dokoupit dvojité USB do loketky - jinak nejede. Odkazy pro bádání jsou výše.
- Ales159
Hodně zajímavé, teď jenom někoho, kdo to už dělal, sehnatroro píše: 23.7.2021, pát 05:58 https://www.giuliaforums.com/threads/up ... lay.46071/
https://www.alfaowner.com/threads/diy-u ... y.1178669/
https://www.alfaowner.com/threads/softw ... 85/page-22
Počti si o tom jak na to.
Je tu někdo, kdo disponuje diagnostikou wiTech 2 ? Ideálně Praha a okolí. Jen kvůli aktivaci Carplay.
>roro: Tebe to jeste nepustilo? Mesic to tady sleduju hlavne ze zajimavosti jak to dopadne a obdivuju kolik je clovek ochotny vynalozit usili pro takovou "hloupost". Budu ale rad kdyz se ti to povede a hodis sem pak zkusenost. Mas tu totiz fanouska ;-)
Ono to zase tak obtížné není, nejhorší je část s origo diagnostikou- na to musí někdo být kdo ji má. Celkové povolení v diagnostice cca 20 minut. Prozatím vím, že kdo má ETM první generace (kdo má druhou generaci je toho ušetřen) a dokáže si sehnat ETM 2 generace ( musí mít vybavení co má 1 gen , tzn. mám navi , musí mít navi. Mám DAB , musí mít DAB), pak stačí odblokovací kód ETM, aktualizovat firmware ,trochu si pohrát s nastavením a zarovnat to proxi v MES a na závěr třešnička a povolit to ve wiTech a už to funguje. Nic co by český člověk nedokázal.
- Ales159
Mě to taky nepustilo, říkáš hloupost, ale když to v tom autě je, tak proč to nemít a navigace na displeji auta je mnohem lepší, než v telefonu. AA mám u fiata a tam je to paráda, proto to chci mít i u Alfyswoop01 píše: 6.8.2021, pát 11:16 >roro: Tebe to jeste nepustilo? Mesic to tady sleduju hlavne ze zajimavosti jak to dopadne a obdivuju kolik je clovek ochotny vynalozit usili pro takovou "hloupost". Budu ale rad kdyz se ti to povede a hodis sem pak zkusenost. Mas tu totiz fanouska ;-)
- Ales159
To jsem si myslel, ze je jednodušší, že stačí aktivovat v diagnostice, máš někde přesný postup?roro píše: 6.8.2021, pát 12:18 Ono to zase tak obtížné není, nejhorší je část s origo diagnostikou- na to musí někdo být kdo ji má. Celkové povolení v diagnostice cca 20 minut. Prozatím vím, že kdo má ETM první generace (kdo má druhou generaci je toho ušetřen) a dokáže si sehnat ETM 2 generace ( musí mít vybavení co má 1 gen , tzn. mám navi , musí mít navi. Mám DAB , musí mít DAB), pak stačí odblokovací kód ETM, aktualizovat firmware ,trochu si pohrát s nastavením a zarovnat to proxi v MES a na závěr třešnička a povolit to ve wiTech a už to funguje. Nic co by český člověk nedokázal.
Už jsem ty odkazy dával dříve. Musíš si to celé pročíst
V příspěvku č 86 je to docela jasně popsáno
https://www.giuliaforums.com/threads/up ... 071/page-5
