TCT životnosť?
TCT životnosť?
ahojte viete niekto akú ma aspoň predpokladanú životnosť prevodovka tct v giuliette? kedy treba meniť olej a spojky?
Re: TCT životnosť?
Nevim a taky by me to zajimalo :-) kdysi jsem se na to vyptaval a vsichi mi rekli ze to je v pohode a neni treba se bat :-) v sekci multiair nebo tbi mozna to vlakno je....
Re: TCT životnosť?
Ted mam info od znameho a treba nove giu i po 10tis vymena spojky na zaruku kvuli prolinani spojkoveho loziska a tim mastna lamela. Dalsi info co mam tak 1750tbi najeto 130k a v Dynamiku klouze 5tka…takze asi je to dost individualni. Ale porad je to sucha spojka a zalezi kolik je pomer jizdy po meste a mimo mesto.
Re: TCT životnosť?
no to sú čísla mimo môjho teritória
konkrétny kus ma 350000 a majiteľ tvrdí že s prevodovkou nič nerobil
Re: TCT životnosť?
Tak to je nejlepsi dukaz ze neco vydrzi
olej bych kazdopadne vymenil ;-)
- George.KHE
Re: TCT životnosť?
Převodovka jako taková je stejná jako manuál, pouze je na ní přidělaný robot. Otázka životnosti spojky bude závislá na tom v jaké provozu se s autem jezdí a jak. Pokud někdo jezdí hodně městský provoz, kde popojíždí neustále v kolonách, tak je potřeba, aby to trochu rozjel, aby převodovka přeřadila a necedila to přes spojku. Pokud s tím někdo jezdí v kolonách krokem jak s manuálem, tak ta spojka bude mít o to nižší životnost, protože to bude cedit furt přes spojku.
Re: TCT životnosť?
Zajtra podvecer ju pojdem kuknut
co si treba vsimat na radeni?
Re: TCT životnosť?
Podle mě je tct dvouspojka a ne robot, tak raději dostudovat
- George.KHE
Re: TCT životnosť?
Bobas: Ano má dvě spojky, ale co mi bylo řečeno, tak by to měla být klasika skříň na kterou je namontovaný robot. Něco ve stylu selespeedu.
Klidně dostuduji, máš nějaký matro?
Re: TCT životnosť?
Já to psal br4nikovi
zdroj nemám...jediné co vím , tak cokoliv s tct má úplný výsměch na kouli, co se týká brzdného vozíku. Což kdyby to byla obyč převodovka s robotem, mělo by to aspoň doufám stejně jako auto s manuálem.
Re: TCT životnosť?
Prepac ale ja o robote nikde nepisem...spytal som sa kedy a ci sa meni olej v prevodovke a kedy sa menia spojky...
- George.KHE
Re: TCT životnosť?
No ono s tím tažným záleží na motoru. QV sem nedávám, to má 1000, ale třeba MA má stejně na kouli jak ve verzi s manuálem, tak ve verzi s automatem. Pravda, že u 2.0 je rozdíl propastný. Viz foto:
Edit: u Mita to dokonce nemá vliv na bržděný přívěs. Manuál co jsem postoval je pro Giuliettu.
Re: TCT životnosť?
Já řešil 500x s tct a měla těch 600kg, což bylo úsměvné , 1200kg má manuál, od té doby ty převodovky přehlížím , jinak já na ně neslyšel ještě nic špatného a to ani u Poláků, kteří s tím mají i 300+ celkem to asi drží .
- George.KHE
Re: TCT životnosť?
Bobas: ještě k té převodovce jak jsi psal. Dle mě je to opravdu tak jak jsem psal. Klidně mě oprav, ale ta převodovka je jak klasická skříň na kterou je našroubovaná mechatronika (robot), každá část má svou olejovou lázeň. Jak mechanická, tak mechatronika + část s robotem má i filtr.
Re: TCT životnosť?
Re: TCT životnosť?
tak tím pádem se omlouvám za mystifikaci, měl jsem o tom tct teda zkreslenější představu, Harous díky za video.
Re: TCT životnosť?
ahojte tak včera som bol pozrieť...prevodovka radila pekne nevšimol som si žiaden problém... len pri rozbehu s miesta som cítil od motora vibrácie čo asi nieje dobre znamenie...celý dojem s auta mi kazil podvozok pretože v ramenách boli powerflexi a nenormálne to vŕzgalo a podvozok bilstein tiež nieje pre mňa čiže by som musel poriešit komplet podvozok plus brzdy čo samozrejme nieje problém robil som to na oboch čo sú doma len je to vyžaduje čas...ale zatiaľ som to nezavrhol len som si tiež neni istý že bude tých 175hp pre ženu na naučenie správna voľba... oproti manuálu je to proste rozdiel... cena auta je samozrejme prispôsobená stavu a majiteľ bol celkom fér ale nedokázal som povedať áno ani nie...
