Prasklá hlava 2,4 147kw
Beran.Martin
Příspěvek od Beran.Martin » 29.9.2021, stř 11:56
alfaromeo1
Beran.Martin
Re: Prasklá hlava 2,4 147kw
Příspěvek od Beran.Martin » 23.10.2021, sob 18:30
Ahoj všem. Vypadá to že se mi také nevyhnula prasklá hlava,nemáte někdo hlavu navíc,nebo alespoň nějaké rady jak to rozumně vyřešit? Doufám že mě tu nebudete moc linšovat ;-) Děkuji za nabídky,případně Dobré rady!! :-)
Ať žije alfaromeo1 !!!
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.10.2021, pon 09:26
Podle čeho soudíš, že je prasklá?
Výměnyu bych řešil se svým mechanikem, nebo si to hodláš dělat sám? Jde o to, že secondhand hlava může mít skrytou prasklinu v sání, nebo výfukových kanálech, to sám nepoznáš a budeš akorát nasra...ný až ti to bude tlakovat po hodinách práce a tisícovkách investic.
Pkud tvůj mechoš nemá spolehlivý zdroj, zkusil bych najít nějaký repas se zárukou.
Příspěvek od cendler » 26.10.2021, úte 22:02
prodej to auto bez hlavy, dneska se nevypaltí oprava, když ty 2,4 stojí tak málo
rakonek
Příspěvek od rakonek » 15.11.2021, pon 20:30
Mě by zajímalo jakým způsobem se na autě dá detekovat, že je ruplá hlava.. já měl problém s netěsnou expanzkou a špinavou vodou. Po výměně expanzky se mi objevilo trochu pěny ve vodě. Jenže vše funguje jak má, nekouří se z laufu, víčko oleje suché, hadice měkké. Po výměně expanzky to přestalo topit, po odvzdušnění vše ok. Chladící kapalina je u mě běžně hnědá i po čase, po výměně. Bublinky v expanzce nejsou. Mno, ale co ta pěna? Dokud netěsnila expanzka tak byl jen bordel ve vodě. Asi povolim víčko a bude🤣🤣🤣 jak to řeší tazatel??
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.11.2021, úte 09:47
Čau, já si s prasklou hlavou užil svoje, tak pohledej v historii, pod mým jménem toho najdeš dost. Hlavním problémem je rychlé a nečekané ubývání vody. Hlavně, ty praskliny bývají i v části sání před ventilem, takže se tlakem v sání natlakují hadice a při nejhorším vytlačí voda z okruhu.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 16.11.2021, úte 09:52
Tanguero píše: 16.11.2021, úte 09:47 Čau, já si s prasklou hlavou užil svoje, tak pohledej v historii, pod mým jménem toho najdeš dost. Hlavním problémem je rychlé a nečekané ubývání vody. Hlavně, ty praskliny bývají i v části sání před ventilem, takže se tlakem v sání natlakují hadice a při nejhorším vytlačí voda z okruhu.
Hoj, tvé příspěvky mám pročtené :D , dyž mě ani ta voda neubývá. Hadice netlakují. Nic jen ta pěna a špinavá kapalina.
Trcook
Příspěvek od Trcook » 20.12.2021, pon 16:34
Zdravím, tak jsem chvíli po koupi a mám prasklou hlavu (od mechanika). Ve smlouvě je to bohužel podchycené a tak to musím řešit na sebe. Otázka za kolik a kde nejlépe koupit hlavu na 2.4 JTD. Prošel jsem už toho docela dost, ale pořád jen nějaké pochybné eshopy, díval jsem se i k bratrům do Polska a nevypadá to špatně, ale zase komunikace, cesta, atd.
Příspěvek od Petr147 » 20.12.2021, pon 20:49
No to jednoduché nebude… nová stojí jak celé auto, opravené jsou hodně nejisté a jeté to samé… asi největší problém těchto aut, tam se vyplatí prodej na ND…
Trcook
Příspěvek od Trcook » 21.12.2021, úte 07:18
No právě, říkal mi i servisák že pokud mi za to někdo nabídne 50k, tak mám okamžitě brát. Ještě pořád se snažím zjistit na kolik mě vyjde oprava, pak asi nezbyde moc jiných možností.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.12.2021, úte 07:35
Já mám 159 v dobré kondici, plno nových dílů. Taky bych zvažoval opravu před prodejem. Ale je to prostě asi o ceně. Dej vědět jak si to pak vyřešil. Mechanik si je jist, že to je hlava? Dělal nějaký test, nebo hlavu sundal? Přiznáky..
Může taky tlakovat a házet bordel do vody tepelný výměník EGR ..?
Trcook
Příspěvek od Trcook » 21.12.2021, úte 08:04
Sundal hlavu, takže je to na 100%, do toho je chytlé i turbo a celkově že se mu to vůbec nelíbí. Prostě že to někdo připravil na prodej... Jinak příznaky byli ze začátku mi třeba jednou za 50km vystřelila teplota na 130, to zase spadlo např po 2 minutách. pak mi to začalo dělat častěji, nicméně chladící kapalina neubývala. Posledních pár kilometrů co jsem s tím ujel bylo s úbytkem chladící kapaliny i 1L na 20km a poslední kapka byla když mi zahřátá nechtěla asi 5x naskočit, pak se podařilo, ale silný bílý kouř za autem. Trubky tlakovaly. Opravu odhadl asi na 50k.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 21.12.2021, úte 08:07
Hmm, tak i s turbínou něco, tj pech..
Příspěvek od Petr147 » 21.12.2021, úte 09:52
kolik jsi dal za ten poklad? tam dáš nějakou hlavu, repasované turbo, ideálně udělat klapky, stejně se ozve dpf jestli tam ještě je, dvojhmota... tady ta stará naftová auta jsou past za pastí
bobas
Příspěvek od bobas » 21.12.2021, úte 12:13
vstupenka do světa 159 je 50-100 aby to auto bylo jakš takš funkční, bohužel si každý pak myslí, že za 50-80 koupí "topovku" a pak je nemile překvapen, bohužel se ta auta dostala do bodu, kdy to kupují lidi na dojezd a nechtějí do toho cpát peníze, což neříkám, že je váš případ, ale většina se toho pak podobně zbavuje. Ono když si člověk vezme, co stojí náprava , pak lehne olejový chladič, spojka s dvouhmotou, turbo někdy hlava, tak pak je i těch 100 málo...Bohužel to tak je u téměř každého moderního dieslu stejné a pokud člověk trefí tuto srací periodu, tak je to na mašli :)
Trcook
Příspěvek od Trcook » 21.12.2021, úte 12:54
Petr147 píše: 21.12.2021, úte 09:52 kolik jsi dal za ten poklad? tam dáš nějakou hlavu, repasované turbo, ideálně udělat klapky, stejně se ozve dpf jestli tam ještě je, dvojhmota... tady ta stará naftová auta jsou past za pastí
Bohužel 85k. Najezdil jsem s tím od koupi 1300 km
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.12.2021, úte 13:33
Pokud ji nechceš hodit ze skály, jediné rozumné řešení je najít mechanika, který ti vymění celý motor.
Cena v Polsku je kolem 25k: https://allegro.pl/oferta/silnik-939a30 ... 1509799865
Doporučuje se poptat Matesa, jestli něco nemá, on vrakuje 159 běžně a určitě ti nenamontuje do auta motor s prasklou hlavou.
Zároveň s motorem by se udělalo i turbo a dvojhmota se spojkou, sice by to stálo možná víc, než za co sis ji pořídil. Pokud by se to povedlo, může Alfa jezdit klidně i dalších 10 let a budeš míét jistotu, že ty klíčové věci máš v cajku.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 10.1.2022, pon 18:26
Rekapitulace nad mým podezřením ruplé hlavy, event. těsnění pod hlavou.
Dlouhodobě špinavá chladící kapalina.
Po výměně chla. kapaliny po čase zase špinavá.
Po výměně expanzky a odvzdušnění nízký výkon topeni.
Po výměně expanzky dolita sheron g plus do velvana g plus - vnikla pěna v expanzce jak hnědá šlehačka, ale jen jednou.
Nedávno provedeno: výměna kapaliny strojně v BG servis, použít BG kondicioner, auto topilo nepatrně lépe.
Nedávno jsem provedl proplach topení- odpojeni od termostatu a proplach hadicí s horkou vodou oběma směry plus použít čistič topení nalito na 30 min poté proplach. Z topení vylitali kousky rzi, kterými byl radiátor ucpán, nevím odkud asi z bloku motoru.
Vyzkoušen na expanzce test CO2 prý by to mělo ukázat unik CO do chladící kapaliny v případě poškozené hlavy/těsnění, test negativ. Auto teď topí, voda neubývá a je stále čistá, nepění. Tak uvidíme... při čtení o ruplejch hlavách a symptomech meho motoru jsem měl taky podezření, ale snad to bude ok.. alfaromeo1
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 12.1.2022, stř 13:48
Hoj, to co popisuješ, není ruplá palice, spíš se někdy v minulosti hrubě podcenila údržba chladicí soustavy, že z toho lítá takový hnus.
rakonek
Příspěvek od rakonek » 12.1.2022, stř 19:26
Tanguero píše: 12.1.2022, stř 13:48 Hoj, to co popisuješ, není ruplá palice, spíš se někdy v minulosti hrubě podcenila údržba chladicí soustavy, že z toho lítá takový hnus.
Hoj, doufám, že to tak vše bude. Auto jinak funguje spolehlivě. Jen nevím Tanguero odkud byla ta rez. Na dně kýble tenký kousky. Z bloku?
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 13.1.2022, čtv 09:18
Jo, tipoval bych blok, hlava je z hliníku, chladič a topení taky nejsou ze železa. NIc jiného, co by mohlo rezavět mě nenapadá. Jen je škada, že ten blok nemá odkalovací šroub v nejnižším bodě chlazení, pak by to šlo vypustit a propláchnout úplně parádně. Takhle to funguje jako kýbl, který nevyleješ a proto to ani nedokážeš pořádně vyčistit.
Trcook
Příspěvek od Trcook » 8.2.2022, úte 13:13
rakonek píše: 21.12.2021, úte 07:35 Já mám 159 v dobré kondici, plno nových dílů. Taky bych zvažoval opravu před prodejem. Ale je to prostě asi o ceně. Dej vědět jak si to pak vyřešil. Mechanik si je jist, že to je hlava? Dělal nějaký test, nebo hlavu sundal? Přiznáky..
Tak jsme teda tady s tím jak to dopadlo, dopadlo to tak jak nikdo nečekal... Po Vánocích jsem se rozhodl že jdu do opravy, sehnal jsem si celý motor někde ze slovenska, odkaz na jeho profil na bazoši dám klidně níže. Nebral jsme holý motor, ale rovnoun s turbem, altíkem, pumpou a startérem. Cena za tohle byla 35k. Motor teda dovezl mechanikovi a ten na něm od minulého týdne pracoval. Ve čtvrtek (3.2.) jsem se informoval u mechanika, že auto už je téměř hotové a do pátku už by mělo být. V pátek telefonát od mechanika, že mechanik který to opravoval a strávil na tom týden času s tím boural při cestě na geometrii, když už bylo všechno ok a i odzkoušené. Schytalo to hlavně levé kolo a kastle, která je pohnutá a neoplatí se opravovat. Za motor jsem teda dostal pochvalu, že i turbo a všechno jede tak jak má. Teď jsme teda s ním domluveni že motor prodá, z kastle si můžu vzít cokoliv jinak půjde pryč a starý motor si nechávám. Já za to dostanu Alfu se stejným motorem a samozřejmě že to pořádně prohlédnou a opraví co bude třeba. Takže teď vybíráme Alfu :D Kdyby měl někdo zájem o levné ND dejte vědět, půjde brzy pryč.
Odkaz na bazoš prodejce motoru: https://www.bazos.sk/hodnotenie.php?mai ... Bra%C5%88o
Příspěvek od speedy » 8.2.2022, úte 13:23
Ta bouračka se mohla stát před těma peripetiema co si s tím měl, ale tak co, hlavně zdraví :)
Trcook
Příspěvek od Trcook » 9.2.2022, stř 07:26
speedy píše: 8.2.2022, úte 13:23 Ta bouračka se mohla stát před těma peripetiema co si s tím měl, ale tak co, hlavně zdraví :)
Jo, jo :D naštěstí jsou všichni v pořádku, ale 2 auta nejsou úplně zdrávé a jdou na ND
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.2.2022, ned 21:56
Trcook: Motor až ze Slovenska.. to u nás nebyl nikde k dostání, Mates, Krempl ?
Já mám dobrou hlavu, ale klepe spodek motoru na jednom válci, tak mě na jaře čeká výměna, pokud tedy seženu nový motor. Hlavu bych mohl následně za symbolický peníz přenechat.
2.4 JTDm147kw
