Špatné studené starty
Zdravím, mám takový problém. Rano když jdu k do auto sednu do něj, auto točí cca 5-7 sekund. A je zamnou bílý kouř. Když dojedu do práce, a za hodinu 2 jedu pryč tak auto chytne na brnk. Ale po 8 hodinách stání v práci, auto znova točí 5-7 sekund. A zase bílý kouř za mnou. Diagnostika čistá.
Dělá mi to opravdu jenom když je auto studené. Teplota mi drží Ok 90 stupnu. 159 2.0 jtdm 125kw.
Klapky v autě jsou. Auto necuká jede jak má. Volnoběh taky drží
DPF v autě také je
EGR také.
Díky předem za každou radu.
DPF v autě také je
EGR také.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw JTDM
Re: Špatné studené starty
Zkontroluj si žhaviče, pravděpodobně bude chyba ve žhavení. Ten diesel je hodně velká hmota a než vychládne, tak to dlouho trvá a teď na konci léta vydrží teplý i půl dne. Na druhou stranu, délka žhavení se řídí i teplotou, předpokládám, že si ji bere z čidla vody. Proto paradoxně mi Alfa za studena hůř startuje v létě.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Měl jsem ten samej problém. Nakonec jsem sundal hlavu a měl jsem zohejbanejch šest ventilů. Auto normálně běhalo, akorát při rozjezdu si musel přidat více plynu .Já to takhle koupil, tak jsem nevěděl jak se to chová.
Poraďte
Zdravím vás všechny,
potřebuji poradit jestli se dá nějak posunout zarážka posunu sedačky řidiče dopředu.Máte někdo zkušenost?
Děkuji předem za radu.
AR 159
AR 159
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
>Slavek:
- Uvazuju, ze jde o manulni posuv:
Kam az by jsi s tim chtel jet? Dopredu to nema smysl, tam uz jsi na hranici rozsireni tunelu a dozadu? Dozadu je tusim zarazka v kolejnici a pak sroub drzici sedacku... Takze teoreticky kdyz tam nebude zarazka tak by jsi se mel zastavit o sroub. Jen teorie... pod sedacku jsem se sklanel naposled pred dvema roky.
Re: Posun sedačky.
Ano je to manuální posuv.No posuv dopředu se zastaví tak že jsou kolejničky na stejné úrovni a musím při sešlápnutí spojky docela dost natáhnout nohu ( mám 176 cm výšku) a přítelkyně ji ani nesešlápne až na podlahu.V žádném autě co jsem měl se mi to nestalo ani v Lancii.swoop01 píše: 11.10.2021, pon 14:26 >Slavek:
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
To máš v sedačce něco špatně. Normálně by měla jít vysunout směrem k volantu tak, že se zastaví až o rozšiřující se tunel. Přesně jak píše swoop01.
Edit: Ještě otázka. Připadají ti „Špatné studené starty“ jako vhodné vlákno pro tvůj dotaz?
No pokud se Slavkovi nebo jeho pritelkyni nedari poradne seslapnout spojku, muze to pusobit spatne starty
Re: Posun sedačky.
Tak sedačka už jde posouvat,musel jsem ji trochu přizvednout,o něco v kolejničce u dveří trochu ještě zadrhává.Asi je tam něco spadlé ale není tam vidět.Až budu mít čas,tak to musím něčím protáhnout.Slávek píše: 11.10.2021, pon 19:57Ano je to manuální posuv.No posuv dopředu se zastaví tak že jsou kolejničky na stejné úrovni a musím při sešlápnutí spojky docela dost natáhnout nohu ( mám 176 cm výšku) a přítelkyně ji ani nesešlápne až na podlahu.V žádném autě co jsem měl se mi to nestalo ani v Lancii.swoop01 píše: 11.10.2021, pon 14:26 >Slavek:
Kam az by jsi s tim chtel jet? Dopredu to nema smysl, tam uz jsi na hranici rozsireni tunelu a dozadu? Dozadu je tusim zarazka v kolejnici a pak sroub drzici sedacku... Takze teoreticky kdyz tam nebude zarazka tak by jsi se mel zastavit o sroub. Jen teorie... pod sedacku jsem se sklanel naposled pred dvema roky.![]()
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
