Špatné studené starty
MaTiX
Příspěvek od MaTiX » 6.9.2021, pon 12:53
Zdravím, mám takový problém. Rano když jdu k do auto sednu do něj, auto točí cca 5-7 sekund. A je zamnou bílý kouř. Když dojedu do práce, a za hodinu 2 jedu pryč tak auto chytne na brnk. Ale po 8 hodinách stání v práci, auto znova točí 5-7 sekund. A zase bílý kouř za mnou. Diagnostika čistá.
Dělá mi to opravdu jenom když je auto studené. Teplota mi drží Ok 90 stupnu. 159 2.0 jtdm 125kw.
Klapky v autě jsou. Auto necuká jede jak má. Volnoběh taky drží
DPF v autě také je
EGR také.
Díky předem za každou radu.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw JTDM
Tanguero
Re: Špatné studené starty
Příspěvek od Tanguero » 15.9.2021, stř 11:41
Zkontroluj si žhaviče, pravděpodobně bude chyba ve žhavení. Ten diesel je hodně velká hmota a než vychládne, tak to dlouho trvá a teď na konci léta vydrží teplý i půl dne. Na druhou stranu, délka žhavení se řídí i teplotou, předpokládám, že si ji bere z čidla vody. Proto paradoxně mi Alfa za studena hůř startuje v létě.
milan190
Příspěvek od milan190 » 8.10.2021, pát 18:41
Měl jsem ten samej problém. Nakonec jsem sundal hlavu a měl jsem zohejbanejch šest ventilů. Auto normálně běhalo, akorát při rozjezdu si musel přidat více plynu .Já to takhle koupil, tak jsem nevěděl jak se to chová.
Slávek
Poraďte
Příspěvek od Slávek » 9.10.2021, sob 13:01
Zdravím vás všechny,
potřebuji poradit jestli se dá nějak posunout zarážka posunu sedačky řidiče dopředu.Máte někdo zkušenost?
Děkuji předem za radu.
AR 159
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 11.10.2021, pon 14:26
>Slavek:
- Uvazuju, ze jde o manulni posuv:
Kam az by jsi s tim chtel jet? Dopredu to nema smysl, tam uz jsi na hranici rozsireni tunelu a dozadu? Dozadu je tusim zarazka v kolejnici a pak sroub drzici sedacku... Takze teoreticky kdyz tam nebude zarazka tak by jsi se mel zastavit o sroub. Jen teorie... pod sedacku jsem se sklanel naposled pred dvema roky.
Slávek
Re: Posun sedačky.
Příspěvek od Slávek » 11.10.2021, pon 19:57
swoop01 píše: 11.10.2021, pon 14:26 >Slavek:
Ano je to manuální posuv.No posuv dopředu se zastaví tak že jsou kolejničky na stejné úrovni a musím při sešlápnutí spojky docela dost natáhnout nohu ( mám 176 cm výšku) a přítelkyně ji ani nesešlápne až na podlahu.V žádném autě co jsem měl se mi to nestalo ani v Lancii. :(
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
rammstein
Příspěvek od rammstein » 12.10.2021, úte 18:52
To máš v sedačce něco špatně. Normálně by měla jít vysunout směrem k volantu tak, že se zastaví až o rozšiřující se tunel. Přesně jak píše swoop01.
Edit: Ještě otázka. Připadají ti „Špatné studené starty“ jako vhodné vlákno pro tvůj dotaz? :D
-petr-
Příspěvek od -petr- » 15.10.2021, pát 09:35
No pokud se Slavkovi nebo jeho pritelkyni nedari poradne seslapnout spojku, muze to pusobit spatne starty :D :D
Slávek
Re: Posun sedačky.
Příspěvek od Slávek » 15.10.2021, pát 12:29
Slávek píše: 11.10.2021, pon 19:57
Tak sedačka už jde posouvat,musel jsem ji trochu přizvednout,o něco v kolejničce u dveří trochu ještě zadrhává.Asi je tam něco spadlé ale není tam vidět.Až budu mít čas,tak to musím něčím protáhnout. :diky
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
