Tlumiče, pružiny a vše kolem
x-f
Re: Tlumiče, pružiny a vše kolem
Příspěvek od x-f » 22.6.2020, pon 23:17
Zajimave.
A nebo 50708992
50708662
50515202
Nic nikde není :/ Asi nechám původní no. Tenhle týden se mě asi sejde vše na zadek a příští mám dovolenou, tak to chci udělat no.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 23.6.2020, úte 08:17
Tak jsem je nakonec našel, mají je pod tím 50515202 (https://www.autokelly.cz/Product/FIA-50 ... 1000732609)
Taky jsem byl překvapenej, že skoro nikde nic není když jsem to sháněl.
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
x-f
Příspěvek od x-f » 23.6.2020, úte 12:39
Jojo. To jsem taky našel. Ale 800 už není za prachovku málo. Navíc nejisté datum dodání a taky netuším, zda je za tu cenovku jedna, nebo dvě.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
jan.machacek
Příspěvek od jan.machacek » 23.6.2020, úte 13:07
Jojo, ceny toho nejsou malý. Podle eperu je to za 1ks, na Breru jsem měl 50515201 a taky to bylo po kuse. Nic jinýho ale nebylo, buď nechat původní a nebo to za to dát.
Ford Escort '93
x-f
Příspěvek od x-f » 7.7.2020, úte 09:21
Takže výměna zadních tlumičů s pérama je za mnou.
Pár postřehů.
Tak péra na 4x4 SW oproti 2.4 4x2 SW jsou opravdu jiný. Ty na 4x4 maj o půl otáčky/závitu víc. Na délku mě to ale přišlo stejný s těma co jsem vyndal (asi už trochu sedlý).
Vzhledem k faktu, že na Q4 nikdo nedělá pera v druhovýrobě a originál stojí přes 3500 jedno, tak jsem se rozhodl zkusit dát pera z 4x2 2.4, který jsem našel ve výprodeji za 40,- Kč kus :)
Postup.
Dobré je stříknout si předem šrouby WDčkem.
Odstrojit tapec v kufru.
Povolit si horní uložení (matka 16, případně si podržet pístovku - tam je 6tka)
Zvednout, kolo pryč. Je dobrý si pak přizvednout rameno/těhlici, nebo podložit a trochu na ni auto spustit, aby nebyla tyčka stabilizátoru v tahu.
Uvolnit tyčku stabíku na jedný straně - imbus 5 a tuším matka 17. Pak zpátky zvednout, nebo odstranit hever pod těhlicí.
Povolit spodní šroub tlumiče. 2x 21. Pokud to chceš dělat vořechem na ráčně, tak na straně matky je třeba hlubší vořech.
Vytočit 4 šrouby co drží uložení nahoře v podběhu - 4x torx hlava E14.
Vyťukat spodní šroub. Měl jsem ho taky strčenej na tu horší stranu, ale vyndal jsem je bez problémů. Důležité je mít tlumič uvolněný nahoře, aby se mohl trochu pootočit.
Kdy je tlumič volný dole, tak ho zasunout v rameni co nejvíc dolů a ven. Tím se získá trochu místa nahoře.
Pak zašlápnout těhlici dolů, aby konec pístovky tlumiče mohl nahoře z uložení a pak to jde celé ven.
Já se napoprvé snažil stáhnout péro stahovákama v podběhu v domnění, že to jinak ven nepůjde, ale je to zbytečné. Stačí prostrčit nějakou tyč mezi spodním ramenem a těhlicí. Já použil asi metrový kus silnějšího šestihranu a pak někoho poprosit, aby vám na to šlápnul. Takto jde vyndat bez stahováků v podběhu i nesnížený podvozek.
Pak stahováky, šroubování, rozebrat , složit nový tlumič/pero.
Já si hned jak to jde nasadil na celek horní uložení a matku na konec pístovky, kdyby mě to vystřelilo. Pak jsem vždycky o kousek stáhnul pero a hned popojel matkou na uložení. Ze začátku není takový preload, když už se tam to uložení dá chytit a člověk se pak cítí tak nějak bezpečnějc.
Obráceným postupem složit.
Jediná zrada nastala na druhé straně, kde se mě nepodařilo povolit tyčku stabíku. Nakonec sem strhnul imbus uvnitř. Nechápu, proč to dělají tak mělké. Bohužel jsem neměl náhradní tyčku, že bych jí vyříznul, tak jsem si odpojil stabík na druhém kole.
Jinak stahováky jsem kupoval nějaký laciný. Délku 35, ale stačil by kratší. Problém zadních per je, že mají relativně malý průměr, takže to šlo nasadit vždy jen jednou stranou háku.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.7.2020, úte 11:18
nazdar, počuj, a kde boli vo výpredaji? Zadné pružiny by mohli byť rovnaké aj na 1,9 aj 2,4. Dík
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
x-f
Příspěvek od x-f » 7.7.2020, úte 11:43
Ahoj. No klasický Fiat výprodej. Pokud přispíváš na forum, tak se řeší v klubové zoně.
Jinak pokud si z ePERu dobře pamatuju, tak pera na 1.9 a 2.4 stejný nejsou ne?
Jinak lepší je se orientovat kodem na peru. Tam je míň variant, než v eperu PN. Např. ta 2.4 SW je žlutá - žlutá - modrá - zelená.
2,4 Q4 SW je žlutá - žlutá - bežová - zelená....
Koukni sem: https://www.alfaworkshop.co.uk/parts/159_Springs.shtml
Podle tohoto maj stejný zadní pera sedany. SW ne. U Q4 je to zas jinak a u TI podvozků nevím.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od Adamsquare » 7.7.2020, úte 14:20
Já teď měnil zadní pružiny taky. Dával jsem z výprodeje na Autodocu, asi za 200Kč/ks. Značka Kilen.
Mají také o jednu otáčku víc, tak jsou možná na 4x4. Každopádně síla drátu je stejná, výška auta stejná a jezdí to také stejně, takže ok :)
x-f
Příspěvek od x-f » 7.7.2020, úte 14:28
Na Q4 myslím nikdo pera nedělá. Já nenašel. Tedy alespoň co se nesníženého podvozku týká. Snížený určitě dělá eibach a možná další.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 7.7.2020, úte 21:47
mno, nenašiel som žiadny výpredaj, čo už.
rammstein
Příspěvek od rammstein » 7.7.2020, úte 23:01
Přidej se do klubové sekce.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 11.12.2020, pát 12:43
Kdyby náhodou někdo chtěl zánovní pružiny Eibach ProKit na 2.4 sedan v originál Öhlins žluté, třeba jako náhradu za prasklé Ti péra, tak:
viewtopic.php?f=85&t=25536&p=500711#p500711
Daniell
Příspěvek od Daniell » 17.3.2021, stř 15:25
Čus kolegové.. kdybyste náhodou momentálně řešili nové pružiny stejně jako já, teď je ta pravá chvíle. Eibach má v březnu akční ceny.. za 4 tyčky všechny 4 pružiny je myslím super cena ;)
https://www.35r.cz/Eibach-Pro-Kit-snize ... -d4182.htm
AR 159 SW TBi Ti
Daniell
Příspěvek od Daniell » 1.4.2021, čtv 20:06
Tak jsem měl za to že pro-kit jsou černý ale k mému překvapení jsou červený.. jakože vůbec mi to nevadí \:D/
AR 159 SW TBi Ti
rakonek
Příspěvek od rakonek » 10.11.2021, stř 21:22
Postřehy k výměně zadních tlumičů nebo pružin 2,4 předkola. Není potřeba rozebírat obložení kufru pokud mám dobrý výběr nářadí. Stačí povolit bočnice sedadel 10 ořech. Vzhledem ke stáří vozidla neřeším tapecir v kufru. Takže nožem proříznout tapecír, který je schován pod těma bočnicema, stejně to pak není vidět. Kde přesně se dá odhadnout pohledem je tam dobrý přístup k vrchnímu šroubu. Dobre vidět je to na YouTube video od auto doc. Pozor na správný výběr pružin dle OE čísla. Např Lesjöfors vyrábí jeden typ pružin pro všechny motorizace po konzultaci s Motora.cz koupeny Sachs dle OE Sachs rozlišuje- takže Např pro 1.9 jsou jiné pera než pro 2,4. Zbytek montáže je popsan dobře o pár řádků výš..
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 17.11.2021, stř 09:51
Zadní ramena, staré a nové, co čeká na výměnu, najdi 10 rozdílů :D Popis výměny mám v příspěvku o historii svojí Alfy.
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 17.11.2021, stř 10:53
No do... Ešte že som 156-ku kúpil s už vymenenými :)
jhn
Příspěvek od jhn » 18.11.2021, čtv 18:32
Pěkně to hnije cekal bych ze ramena vydrží vic. Skoro by to mohlo byt uz i nebezpecny. Takhle hnijou vetsinou jen predni napravnice.
bobas
Příspěvek od bobas » 18.11.2021, čtv 20:00
Tak ono po těch 500tkm+ či kolik to mělo se to dá čekat, kór u nás v těch rozsolených sračkach...mám zatím 400 , šroubovák neprojede, kladívko to vydrželo, ale už nevypadají úplně vábně :-D
Kdyžtak poprosím cenu těch ramen od matesa do SZ, asi je radši v létě vyměním :)
Příspěvek od speedy » 18.11.2021, čtv 20:06
Nevím, jestliTanguerovo auto zažilo někdy ošetření podvozku. Pokud ne, tak to asi není překvapení, holt leta a kilometry, hlavně když je to daily car, tak se tomu prostě člověk nevyhne
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 19.11.2021, pát 11:00
Ne, ty ramena jsem nikdy nenatíral, Alfa má na hrbu skoro 450 tisíc a nebyla to žádná garážovka na sváteční ježdění. Jen přidám poznatek, na vrakáči mají na prodej několik pravých a žádné levé. Asi nejsem jediný, komu to takhle shnilo.
Příspěvek od speedy » 19.11.2021, pát 11:46
Při tom bych čekal, že bude víc na korozi odcházet to pravý.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.11.2021, pát 13:08
Mozna to bude tim, ze prave je lip kryto nadrzi a plasty kryjici palivove vedeni. Leve neni tak dobre kryto diky tomu, ze tama prochazi vyfukova roura.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 30.12.2021, čtv 13:09
Hojas klubaci. Zkusil jsem sílu Facebooku a stojí to za :butthead: . Chtěl bych snížit na své 159 1.8 MPI rv.2009 předek max tak o 2cm a nechtěl jsem ani moc přitvrzovat . Na FB byla rada Eibach jenže tam je psáno snížení o 3-3,5 cm což už mi připadá moc. Našel jsem TA Technix které prý sníží auto o 2cm což by mi vyhovovalo ale prý je to stračka značka. Máte s tímto výrobcem někdo zkušenosti ? Popřípadě nejsou k sehnání nějaké sériové nižší pružiny? 156 měla snad tri druhy podvozku. Díky .
bobas
Příspěvek od bobas » 30.12.2021, čtv 13:18
Ta technix je to nejhorší co jde na auto dát, je to tvrdé, vůbec to nefunguje , nebrat... Zlatý eibach, ten funguje a není o tolik dražší a pokud vím kdysi byly minimálně dva typy výšek .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
