Pivrnec 911 - Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24V Lusso (2001)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 14.10.2021, čtv 18:13
Stejně jako nákup Giulietty 1300 před cca 5rokama byl tak trochu neplánovanej... Tuším byla středa,sedím v kanclu a ve chvíli jsem projel bazoš... No a byl tam! Spider 3.0 V6 24V můj dávnej sen kterej jsem už dávno zavrhnul,po skoro 2letech v e85 Z4 pokukuju spíše po e64 645i... Nicméně Spider 2.0 mi doma stále zůstal ve dvou kusech a tenhle je třetí. Ten design naprosto miluju _Q4_
Ve srovnání s BMW Z4 je 916 trochu zoufalá,ale to svezení a emoce v Alfě je prostě TOP...
Auto momentálně nejezdí,má asi mrtvou řídící jednotku motoru a nefunguje elektrická střecha. Bude to dlouhá zima,ale je to splněný sen,už mi chybí jen Integrale a 550 Maranello:-).
Naposledy upravil(a) Pivrnec911 dne 15.10.2021, pát 21:53, celkem upraveno 1 x.
Re: Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24V Lusso (2001)
Příspěvek od speedy » 14.10.2021, čtv 18:21
Od toho ty zimy jsou, aby si dal člověk weekend káru do kupy :)
Příspěvek od rosso155 » 15.10.2021, pát 18:33
Dobře ty :D :smt023
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 15.10.2021, pát 21:16
Díly už se pomalu kutálí domu z německa... Jednotka je v Opavě na opravě,vypadá to že za 20tis.umí i novou. Jestli je to pravda tak není co řešit:-). Takže zbyde střecha.. Pořád koketuji s myšlenkou tam dát manuální střechu a mít klid. Kdyby měl někdo zkušenosti s elektrohydraulickou střechou na 916,tak budu rád... První projížďka po arealu ukazuje na poměrně dobrý stav podvozku,na to jsem hrozný pes....
Re: Pivrnec 911 - Alfa Romeo Spider 3.0 V6 24V Lusso (2001)
Příspěvek od Harous » 17.10.2021, ned 09:33
Ta střecha má snahu nebo se to ani nehne?
Příspěvek od cendler » 17.10.2021, ned 21:56
co ta střecha dělá?, na mém jsem ji taky kdysi řešil a poměrně za pár korun vyřešil
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 18.10.2021, pon 17:37
Ciao,v podstatě se jen pohne ,,víko střechy´´ a hned to skončí... Vzadu za sedačkama je elektromotorek s lankama a ty lanka tam jsou volné,jakoby se jen otočil motorek ale nic to neudělalo:-). Čekám na ECU a budu to zkoušet.
Příspěvek od cendler » 19.10.2021, úte 22:22
zatáhni ruční brzdu, zkus ovladačem za sedačkou hnout ze střechou, musí se nejdřív zvednout zadní okno, potom odjistit moturek na odjištění víka , to je ten moturek o čem mluvíš, ale jestli se nic nezvedá, tak bude problém v hydraulice, ale je taky možné, že je to provázané z RJ motoru, hlavně co dělá dioda když zapneš klíček, jestli bliká, tak je tam problém, pokud svítí a začně blikat až když chceš otevřít zase problém
Příspěvek od Harous » 20.10.2021, stř 00:27
Pivrnec911 píše: 18.10.2021, pon 17:37Vzadu za sedačkama je elektromotorek s lankama a ty lanka tam jsou volné,jakoby se jen otočil motorek ale nic to neudělalo:-).
Tam jsou lanka? Přiznám se, že nevím jak to má řešený Spider, já se zajímal preventivně o to jak je to u Mustanga, ale v principu by to mělo být stejný. Hydraulický okruh s čerpadlem které podle toho jestli otevírá nebo zavírá mění polaritu otáčení. U Spidera to bude složitější tím zvedáním zadní části a krytu, ale to by mělo být všechno řešený mechanikou ne? Jestli se motorek točí a nic se neděje tak to netlačí do hydrauliky. Je tam vůbec olej?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 26.10.2021, úte 18:20
ECU je z polska na cestě... Vypadá to že by to měla být virgin nová jednotka.... Držte palce... Pak přijde na řadu střecha a začneme to učit jezdit:-)
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 27.10.2021, stř 23:05
Další kousky do skládačky 😀
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.11.2021, ned 15:43
Dneska je den D....
Podle všeho motor běží jak má _Q4_
Sehnal jsem virgin ECU,případně mám ještě 2ks...:-). A mrtvá váha vzduchu.
Střecha po rychlé diagnostice nedovírá u levého zámku,našel jsem seklou převodovku u motorku zámků a ohlodané kolečko.
Teď rozvody,servis motoru a o bjednám ramena,unibaly,komplet brzdy a pomalu na STK.
Zvažuji nějaký profi detailing,to auto si to zaslouží... alfaromeo1
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.11.2021, čtv 00:08
Ono to fakt jezdí 😀😀😀🥰
michal96
Příspěvek od michal96 » 11.11.2021, čtv 07:39
Tak si zabouchni haubnu, bude to ještě lepčí :weedman:
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Příspěvek od Kubas » 11.11.2021, čtv 10:23
Pivrnec: congrats :-)
Příspěvek od rosso155 » 11.11.2021, čtv 20:43
A tys o tom snad pochyboval, Venco :-D ?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 11.11.2021, čtv 22:15
Jako nebylo to uplně lehké,ale nějaké know how už mám:-). Jen mi shořela diagnostika,tak mi musel pichnout Wejvy:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 6.12.2021, pon 22:34
Rozvody hotové.. Díky Wejvy,těsím se na zbytek prací:-).
Příspěvek od Kubas » 7.12.2021, úte 08:29
hmmmm začíná se to rýsovat :-)
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 7.12.2021, úte 09:00
Krásná práce. :smt023
lacin
Příspěvek od lacin » 7.12.2021, úte 11:46
Velmi pěkný kus. Dívám se, že ti ta Bremba vlezla do téchto 17tek? Jaký máš průměr kotouče?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.12.2021, úte 18:00
Ty kola jsou jen přechodné řešení na kterých jsem to koupil. Budou asi Blackliny 18 nebo GTA kola,jinak 3.0 má standartně 305mm Bremba.
lacin
Příspěvek od lacin » 7.12.2021, úte 18:54
Aha, no vidíš. Další rozšíření obzorů :)
Nejhezčí by byly baroka R17.... což je, jestli se nepletu, origoš... :) ale sehnat je, to je nadlidský výkon...
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.12.2021, úte 19:48
Mám tuším dvě sady,ale sedí tomu.. Mám ještě Oz Mito,ale s těma je to na dýl:-).
lacin
Příspěvek od lacin » 8.12.2021, stř 05:21
"Jenom" dvě?? Pak se člověk diví, kam všechna ta kola zmizela. A on je má Pivrnec na skladě... :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
