Výměna xenonových výbojek
Zdravím,měl bych dotaz ohledně výměny výbojek na Giuliettě. Jak nejjednodušeji vyměnit? Je potřeba sundávat světlo nebo něco podobného?
Re: Výměna xenonových výbojek
Já jsem si to světlo raději vyndal a co jsem koukal na youtube, takto všichni postupovali stejně.
- Petulin940
to speedy: fotky jak svitily výbojky na Gie před výměnou a po výměně asi nemáš ....docela by mne to zajímalo zda je znát rozdíl.díky.
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Já to řešil kvůli tomu, že na pravém světle výbojka přestala svítit, tak jsem světlo sundal, že vyměním výbojku a ono ejhle, stávající výbojka byla nejen špatně zapojená ale i vypadlá. Takže jsem ji nasadil a zapojil tak jak to má být a výměna nebyla potřeba. Každopádně pozoruju, že levá výbojka už svítí víc žlutě. Takže je na jaře vyměním obě ať to svítí stejně.
- Petulin940
Jo, takhle. já bych potřeboval vidět rozdíl jak svítí výbojka cca 11 let provozu respektive cca 196000km najetých a výbojka nová.Nebo se na to ještě vykašlat...protože jednak výměna není za hubičku - cenu v servisu včetně materiálu odhaduji cca 6000Kč.
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Poláci na fóru tvrdili, že výměna OEM výbojek po 10 letech za Osram Xenarc je výrazný rozdíl. Sada D1S za cca 2500,- není žádná tragédie. Výměna svépomocí zdarma.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
A jakou značku/výrobce výbojek doporučujete? S čím máte zkušenost?
Phillips extreme vision, mají hezčí barvu jinak svítivost nejdražších modelů Phillips a Osram je vesměs stejná
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
U Phillip je to vykoupeno nižší udávanou životností. 2500 hod.- vs. Osram 3000 hod. Osram by navíc měl být montovaný z výroby. Ale bližší info nemám. Jinak cenově to vychází nastejno, teplotou světla taky (4300 je origo)
Životnosti bych se určitě nebál, osram udává u všeho vysokou životnost a opak je vždycky pravdou, v 90-ti procentech ten phillips vždy vydrží víc
Ahojte,
netušíte podle čeho zjistím jestli mám v autě Xenony nebo H7 ? Mám Giuliettu 2012 1.4T a v manuálu je napsáno ,že jsou tam tyto dva typy žárovek/výbojek dle trhu prodeje. Přestalo mi totiž svítit jedno potkávací světlo a tak se snažím zjistit jaký typ koupit aniž bych musel sundávat složitě nárazník a světlo.... Díky
- George.KHE
Jednoduše to poznáš tak, že pokud máš xenony, tak na tlačítkách po levé straně od přístrojového štítu máš tři tlačítka, přičemž první je pouze se šipkou nahoru, prostřední je s nápisem SET esc a spodní se šipkou dolů. V případě světel s halogeny máš u tlačítek se šipkou ještě značku pro potkávací světla. Další možnost jak to poznat je ta, že pokud máš xenony máš i ostřikovače světlometů. Tady, ale pozor, protože v případě, že máš vyhřívané sedačky, tak se ostřikovače na většině trzích dávali k nim v balíčku.
Nechci znít nezdvořile, ale pokud nejsi na první pohled schopen rozeznat, jestli máš xenon nebo halogen, tak se do toho vůbec nepouštěj a někomu to dej.
Přísný, ale pravdivý. Svit xenonů od halogenů by asi člověk měl umět rozeznat i na cizím autě. I když dnes dělají s paticí H7, H1 i ledky a tam už to asi může být těžší rozeznat. Každopádně xenony se po startu snad všechny kalibrují pohybem nahoru dolů, u Giuliett i do stran, protože mají aktivní natáčení do zatáček(tedy doufám, že všechny od začátku výroby), tak podle toho bys to měl poznat.
Díky za radu....je to halogen...barva světla mě mátla a měl jsem pocit, že to halogen není.George.KHE píše: 9.9.2024, pon 10:17 Jednoduše to poznáš tak, že pokud máš xenony, tak na tlačítkách po levé straně od přístrojového štítu máš tři tlačítka, přičemž první je pouze se šipkou nahoru, prostřední je s nápisem SET esc a spodní se šipkou dolů. V případě světel s halogeny máš u tlačítek se šipkou ještě značku pro potkávací světla. Další možnost jak to poznat je ta, že pokud máš xenony máš i ostřikovače světlometů. Tady, ale pozor, protože v případě, že máš vyhřívané sedačky, tak se ostřikovače na většině trzích dávali k nim v balíčku.
- Petulin940
Nemyslíš že by Tvému autíčku slušely legální žárovky LED od Osramu ?
https://www.osram.cz/am/night-breaker-led.jsp
Jsou sámo dražší než žárovky klasické ale stejně bys měl po výměně si nechat zkontrolovat seřízení světel ...tak bys to měl vyřešeno najednou.
P.S. nejsem nijak ekonomicky spojen s Osramem - legální ledky mě prostě "berou" ( nemít na své Gie xenony - tak už by tam byly ledky dávno)
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Ja som tie Osram namontoval, ale, ehm, zázraky sa nekonali, asi mám vypadané paraboly. Na 159 mám biled a to je kua rozdiel. Svietivosť biled cca 10000lux, tie Osram LED v Giu mali svietivosť cca 2500 lux, H7žiarovky cca 1500, ak si dobre pamätám. Niekde mám uložené fotky z merania
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Ferrari, cože máš na 159 ? Postni sem něco! Dík.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
