Vyhřívání zadního okna a zrcátek
Mejla-P
Příspěvek od Mejla-P » 20.2.2022, ned 23:25
Ciao, mám Giulii 2,2 a nefunguje mě výhřev zadního okna a zrcátek. Na diagnostice to ukázalo na vadné relé. Nevíte prosím, které to je a popřípadě, kde ho pořídit? No a ještě z jiného soudku, nikdy mě StartStop nevypnul motor - to mě samozřejmě nevadí, to jen tak. Díky alfaromeo1
Giulietta
Giulia
Ex: 33, Sprint, 2x 164, 155, 145, 156, 2x 156 Sportwagon, 2x 147, GT, 159 Sportwagon, GTV, Brera, Giulietta, MiTo
kenjiro
Re: Vyhřívání zadního okna a zrcátek
Příspěvek od kenjiro » 23.2.2022, stř 12:42
Melo by to byt v zadni pojistkovy skriny - T17. Pokud Start-Stop nefunguje nikdy, tak to muze ukazovat na nejaky hlubsi problem s elektrikou.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
VN0v
Příspěvek od VN0v » 23.2.2022, stř 18:21
Riesim to akurat teraz (uz druhy raz). Vdaka kratkym jazdam pocas covidu umrela baterka uz po 3 rokoch. Akurat, ten senzor je sam o sebe kurvitko. A odporucaju to menit naraz.
Inac pred prvou vymenou odisiel ako prvy start-stop, vyhrievanie zrkadiel a zadneho okna az neskor.
Mejla-P
Příspěvek od Mejla-P » 25.2.2022, pát 16:41
Ciao, díky moc, tak přeměřím baterku. Ale startuje normálně, bez toho, že bych na něčem pociťoval nějaký pokles. Zatím díky.
Giulietta
Giulia
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.2.2022, sob 07:44
Auto jazdi perfektne cely cas. Obcas s nim teraz nejazdim aj 5-7 dni a v pohode. Akurat ako "ochranu" vypina systemy - start/stop (to mi nevadi) a vyhrievanie zrkadiel a zadneho okna (to uz mi vadi). V ramci este vacsej ochrany neda o tom vobec vediet, vodic musi odsledovat :).
Mejla-P
Příspěvek od Mejla-P » 1.3.2022, úte 08:42
Díky. To znamená, že protože je slabší baterie, tak systém odpojí start&stop a výhřev okna + zrc? To je ta ochrana? Tzn., že by to mohlo generovat i tu chybu v diagnostice, že je špatné relé na výhřev? Díky moc.
Giulietta
Giulia
VN0v
Příspěvek od VN0v » 1.3.2022, úte 11:01
z toho co viem vyzera to na ochranu ktoru ale nikde neoznamuje. Co je presne zle povedat neviem. Urcite ale odporucam pozriet aj stav baterky.
Příspěvek od Hampice » 26.1.2023, čtv 09:08
Včera jsem diagnostikou projížděl mojí Giu a v Body compu byla zapsána chyba relé výhřevu zadního okna - přerušovaný signál. Smazat to nešlo, ale nevím jestli to není kvůli tomu Firewallu, který je na autě přítomen. Nicméně stav baterie byl v tu dobu indikován na 78% a dnes ráno sklo i zrcátka topí. Tak jsem z toho trochu jelen.
Jo a zásah S&S systému jsem zatím (cca 500km) taky nezaznamenal, ale je zima a topím.
fafo
Příspěvek od fafo » 26.1.2023, čtv 09:47
Hampice píše: 26.1.2023, čtv 09:08 Včera jsem diagnostikou projížděl mojí Giu a v Body compu byla zapsána chyba relé výhřevu zadního okna - přerušovaný signál. Smazat to nešlo, ale nevím jestli to není kvůli tomu Firewallu, který je na autě přítomen. Nicméně stav baterie byl v tu dobu indikován na 78% a dnes ráno sklo i zrcátka topí. Tak jsem z toho trochu jelen.
Pokud chces baypass venuju, ja ho nepotrebuju a poridil jsem si ho. Moje je sice 2018, ale jeste ho tam nema.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 26.1.2023, čtv 22:11
Chybovy kody jdou mazat i bez bypassu. Musi se akorat dodrzet postup - komplet vypnout, zapnout bez nastartovani a pak mazat.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od Hampice » 27.1.2023, pát 13:55
Tak jsem to dělal a napsalo to, že nelze spustit. Nevadí, hlavně, že to funguje.
Příspěvek od Hampice » 1.3.2023, stř 19:04
Tak jen drobný update k tomuto tématu. Systém v Giulii (ve Stelviu asi taky) je nastavený tak, že pokud má baterie kapacitu pod 75%, začne odpojovat některé zbytné součásti. Jako první jde právě to relé výhřevu zadního okna (i když mě i přes aktivní závadu v paměti okno ráno evidentně topilo) systém stop&start. Po dobití baterie a vyresetování IBS senzoru (odpojit senzor na mínusu, nastartovat, vypnout auto, zapojit, nastartovat) by se měli všechny funkce obnovit.
Měl jsem při servise baterii na 72%, tak jí nechávám přes noc na nabíječce a ráno uvidím 😀
Příspěvek od speedy » 1.3.2023, stř 20:18
Je to nutný s tím IBS sensorem, když nabíječku zapojíš na póly pod kapotou?
Příspěvek od Hampice » 1.3.2023, stř 20:32
Prý si to načte i sám, že je baterka full, ale trvá to strašně dlouho. S tím resetem je to hned.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 2.3.2023, čtv 11:56
Ja som uz menil baterku 2x lebo jej dobytie nepomohlo. Skoda, ze to nevypina iba start/stop na zaciatku. Ani by som nemal potrebu to riesit.
Příspěvek od Hampice » 2.3.2023, čtv 12:46
Když jsem ráno k autu přišel, tak nabíječka pořád neukazovala plné nabití. To může znamenat, že těch několik hodin bylo málo (nabíječka je taková ta chytrá z Lidlu, podle kabílků výkonu moc nemá a baterka je tam jak kráva), nebo že je baterie na odchodu. No budu sledovat chování S&S a uvidí se. Jinak se startováním ani ničím jiným žádný problém není a nebyl.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 2.3.2023, čtv 14:19
Potřebuješ nabíječku s režimem AGM.
S tou z Lidlu to nenabiješ.
Koukni sem:
viewtopic.php?t=26192
Příspěvek od Hampice » 2.3.2023, čtv 18:05
Podle všeho by měla umět i agm. Ono o nic moc nejde, jen je třeba aby měla stabilní napětí.
fafo
Příspěvek od fafo » 2.3.2023, čtv 18:14
Hampice píše: 2.3.2023, čtv 18:05 Podle všeho by měla umět i agm. Ono o nic moc nejde, jen je třeba aby měla stabilní napětí.
Moje měla kapacitu na nule :-) Jak to auto stalo rok, tak nic moc.
Koupil jsem novou, ještě pořád ji mám v kanclu :-D.
Starou jsem nabil (Lidl) nabíječkou a drží. Před týdnem jsem koukal do servisu a byla měněna 12/2021.
Tak vlastně jsem koupil baterii na ....
Ale stejně ji vyměním, jen nevím kdy :-D.
Asi řed dovolenou až pojedu na slovač :-).
Ta (lidlova) lepší umí AGM.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 26.1.2025, ned 22:50
Opat raz mi prestalo fungovat vyhrievanie spatakov. Niekedy 6 tyzdnov dozadu piplo start/stop na displeji, odvtedy sa ale nic neobjavilo. Je zima, takze neviem ci start/stop funguje. Naozaj je jedine riesenie vymena baterky? Nejako ma nebavi uz to riesit kazdu zimu.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 27.1.2025, pon 08:30
VN0v píše: 26.1.2025, ned 22:50 Opat raz mi prestalo fungovat vyhrievanie spatakov. Niekedy 6 tyzdnov dozadu piplo start/stop na displeji, odvtedy sa ale nic neobjavilo. Je zima, takze neviem ci start/stop funguje. Naozaj je jedine riesenie vymena baterky? Nejako ma nebavi uz to riesit kazdu zimu.
Jak máš starou baterii
Příspěvek od Hampice » 27.1.2025, pon 09:41
100% baterie. Paradoxně, jestli jezdíš denně delší trasy, je třeba jí prostě jednou za čas dát externě dobít. Nemusí být nutně vadná, jen auto prostě dobíjí úplně na ho...o.
VN0v
Příspěvek od VN0v » 29.1.2025, stř 19:41
presne si nepamatam, ma cca 2 roky
Zpět na „Giulia“
