Svetlomety
AlfaAlfons
Re: Svetlomety
Příspěvek od AlfaAlfons » 13.7.2021, úte 21:50
Ahoj mám dotaz, nejdou mi vypnout parkovačky páčkou na volantu vypnou se jen po vytažení klíče a po vložení se hned rozsvítí, nevíte jaké relé je na parkovačky nebo nějaký jiný nápad kde hledat závadu?
Potkávací světla jdou vypnout páčkou normálně.
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
-petr-
Re: Svetlomety
Příspěvek od -petr- » 22.2.2022, úte 18:29
Ahoj chlapi, prosim o radu. Dnes mi prestala svitit potkavaci svetla. Pritom na palubce zadne hlaseni. Parkovacky, dalkove, blinkry vse OK. Co to muze by, pojistka? Ev. kde ji najdu?
Re: Svetlomety
Příspěvek od speedy » 22.2.2022, úte 19:37
Na potkávačky kontrolka nesvítí, pojistky jsou pod volantem vlevo
-petr-
Re: Svetlomety
Příspěvek od -petr- » 22.2.2022, úte 20:04
Bohuzel zjistuju, ze pojistky ma kazde svetlo zvlast, a to F12 a F13. Cili je krajne nepravdepodobne, ze by obe soucasne odesly. Ev. odesly soucasne obe zarovky. Problem bude zrejme jinde. :(
Ferrari
Re: Svetlomety
Příspěvek od Ferrari » 23.2.2022, stř 09:50
Nuž, pozri poistky a ak sú OK, vymeň jednu žiarovku a uvidíš. Asi aj relátko bude na každé svetlo zvlášť tým pádom, pozri radšej aj to.
Aby nebol problém v altíku, že pustil kus vyššie napätie dáko po štarte
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
-petr-
Re: Svetlomety
Příspěvek od -petr- » 23.2.2022, stř 12:53
Ferrari: Ano, provedu. Vcera jsem se k tomu uz nedostal.
Relatka jsem zatim nedopatral, kde jsou?
-petr-
Re: Svetlomety
Příspěvek od -petr- » 23.2.2022, stř 18:18
Zahada vyresena. Je to moznost, kterou jsem hned z pocatku vyloucil jako nepravdepodobnou. Obe zarovky musely behem hodiny az dvou prasknout soucasne. Ze by se tak stalo pri startu si dovolim vyloucit, protoze jsem navyklý otrocky svetla vypinat a zapinam az po nastartovani. A vsechny ostatni zarovky jsou OK.
Inu potkala me pravdepodobnost asi jako vyhrat ve sportce. Hned si jdu vsadit a jestli vyhraju, speedy a Ferrari dostanou ode me podil, protoze mi radili. :D
tatkoTom
Re: Svetlomety
Příspěvek od tatkoTom » 23.2.2022, stř 18:52
To vypínanie pred štartovaním nemusí byť pravé orechové.
Po naštartovaní je napätie palubnej siete práve že vyššie, než pred ním, tak zapnutie svetiel pri naštartovanom aute viac potrápi žiarovky.
swoop01
Re: Svetlomety
Příspěvek od swoop01 » 24.2.2022, čtv 09:51
To se mi teda nejak nezda... Nezpochybnuji to, ze pri chodu alternatoru je v siti vyssi napeti, ale nezda se mi, ze treba na xenon by to melo nejaky zasadni vliv kdyz je pred nim menic... to spis to podpeti, ktere vznikne startem a nasledny peak zpusobeny nabehem alternatoru. No a u zivotnosti halogenu ... tam se mi to nezda uz tuplem. Za me rozhodne start bez svetel.
Re: Svetlomety
Příspěvek od Adamsquare » 24.2.2022, čtv 11:15
-petr- píše: 23.2.2022, stř 18:18 Obe zarovky musely behem hodiny az dvou prasknout soucasne.
To se mi stalo před lety. Vracel jsem se domů a všiml jsem si v koloně, že mi poblikává jeden xenon, během několika minut zhasl i druhý. Dojel jsem za tmy na mlhovky :)
Mmj. loni mi zhasly obě žárovky na Renaultu během dvou dní. Večer jsem dojel s jedním světlem a ráno při startu už nesvítilo nic.
Ferrari
Re: Svetlomety
Příspěvek od Ferrari » 24.2.2022, čtv 18:07
tatkoTom píše: 23.2.2022, stř 18:52 To vypínanie pred štartovaním nemusí byť pravé orechové.
No, ja ich nevypínam. Ale. vložím kľúč, svetlá sa zapnú. Štartujem, svetlá zhasnú počas štartu a vzápätí sa zasa zapnú. Takže sa vlastne zapínajú 2x, čo icto pre svetlá nemôže byť OK. Ale zasa šetrím vypínač :smt026
tatkoTom
Re: Svetlomety
Příspěvek od tatkoTom » 24.2.2022, čtv 18:43
Pri klasických vláknových žiarovkách je to v pohode.
