Palivová přívodní jednotka AR 159 1.9 JTS
Zdravím, mám dotaz ohledně palivového čerpadla a potřebuji poradit jestli na to jdu správně. Auto asi týden špatně startovalo a mělo tendence se dusit a kolísali otáčky a připadalo mi jako by nedostavalo tolik benzínu kolik by mělo a dnes jsem nenastartoval vubec a byl brutalně uvnitr citi benzin v kabině, tak jsem vyndal sedačky a našel palivové čerpadlo celé zalité od benzínu a na té plastové krytce je asi 1cm prasklina a uníká benzín je pravděpodobné že ty závady víše zmíněné mají stím co dočinění? Logicky jsem si říkál že jelikož to netěsní tak je tam uník benzínu a tudíž asi i nedostatečný tlak a proto už to ani nenastartuje. Je to pouze muj odhad a stím tlakem si nejsem jistý a budu rád když mě někdo potvrdí co si myslím nebo vyvede z omylu. Děkuji
Re: Palivová přívodní jednotka AR 159 1.9 JTS
Problemy se startem a s dusenim motoru bych bral asi jako druhorode. Tvym hlavnim problemem je unikajici benzin. Dle toho co pises tak ohrozujes sebe i ostatni. V kazdem pripade budes muset jako prvni resit ten unik paliva a az jej vyresis tak pak se teprve ukaze zda to melo neco spolecneho i s problemy se startem.
Hele, mrkni do vlákna o mojí 159 - to prasklé koleno na podávacím čerpadle je notorická věc... Je to nešikovně dimenzovaný, ale jde to opravit i v domácích podmínkách, na internetech o tom najdeš mraky povídání, protože ta prasklina se objeví asi u každý JTS Alfy... Jestli to má vliv na startování a chod motoru, to si teda nejsem jistej - musela by tam být obrovská díra a palivový vedení být hodně zavzdušněný, protože JTS má ještě vysokotlaký čerpadlo, to v nádrži je "jenom" podávací čerpadlo..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 3 hosti
