Palivová přívodní jednotka AR 159 1.9 JTS
DaFeed
Příspěvek od DaFeed » 24.4.2022, ned 17:12
Zdravím, mám dotaz ohledně palivového čerpadla a potřebuji poradit jestli na to jdu správně. Auto asi týden špatně startovalo a mělo tendence se dusit a kolísali otáčky a připadalo mi jako by nedostavalo tolik benzínu kolik by mělo a dnes jsem nenastartoval vubec a byl brutalně uvnitr citi benzin v kabině, tak jsem vyndal sedačky a našel palivové čerpadlo celé zalité od benzínu a na té plastové krytce je asi 1cm prasklina a uníká benzín je pravděpodobné že ty závady víše zmíněné mají stím co dočinění? Logicky jsem si říkál že jelikož to netěsní tak je tam uník benzínu a tudíž asi i nedostatečný tlak a proto už to ani nenastartuje. Je to pouze muj odhad a stím tlakem si nejsem jistý a budu rád když mě někdo potvrdí co si myslím nebo vyvede z omylu. Děkuji
swoop01
Re: Palivová přívodní jednotka AR 159 1.9 JTS
Příspěvek od swoop01 » 24.4.2022, ned 20:49
Problemy se startem a s dusenim motoru bych bral asi jako druhorode. Tvym hlavnim problemem je unikajici benzin. Dle toho co pises tak ohrozujes sebe i ostatni. V kazdem pripade budes muset jako prvni resit ten unik paliva a az jej vyresis tak pak se teprve ukaze zda to melo neco spolecneho i s problemy se startem.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 25.4.2022, pon 13:33
Hele, mrkni do vlákna o mojí 159 - to prasklé koleno na podávacím čerpadle je notorická věc... Je to nešikovně dimenzovaný, ale jde to opravit i v domácích podmínkách, na internetech o tom najdeš mraky povídání, protože ta prasklina se objeví asi u každý JTS Alfy... Jestli to má vliv na startování a chod motoru, to si teda nejsem jistej - musela by tam být obrovská díra a palivový vedení být hodně zavzdušněný, protože JTS má ještě vysokotlaký čerpadlo, to v nádrži je "jenom" podávací čerpadlo..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 1 host
