Ložiska na 159 a vše kolem
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Hmm. tak odpoved mas jednoduchou ... budto dohledej v e-learnu a nebo postaru.
Tal jsem to udelal po staru. Momentak mam do 210 nm, cili jsem to dorval na spodni hranici zde uvedeneho limitu. Na vlastnim lozisku zadne hodnoty nebyly uvedene, daval jsem Meyle.
Akorat jsem nemel vhodny adapter momentaku na ty 4 srouby, ktere drzi lozisko v tehlici. Dorval jsem to malou golou, co jsem mel silu v rukach. Vydrzi to nebo mam pro jistotu dotahnout na tech cca 80 nm?
Chlapi, pls, neviete mi poradiť, aké mi tam idú predné ložiská? Je to pred FL, 2007, VIN ZAR93900007079827
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/925719
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/925717
SNR rozdeľuje do číals podvozku 7026206 a od. Ale ak sú toposledné čísla VINka, tak by som mal mať tie akoby novšie, kua...ale FL nemám
SKF sa zdá, ž emýá len jeden typ.
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/588296
Ono to asi bude nakoniec len jeden typ, len nerozumiem potom, prečo SNR a Febi ponúkajú 2 typy...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
není to rozdělení třeba pro 4x4 ? ale jenom hádám
Chlapík na FB mi písal, že ložiská sú vpredu rovnaké, že nie sú 2 typy. Možnože 2 typy dodáva jedna firma (SNR anpr), ale mali by byť zameniteľné a možno v lacnejšej sade nie sú skrutky, resp matica. Moc sa mi to ale nezdá, na oboch obrázkoch sú aj skrutky, aj matica, popis sa líši len číslom podvozku.
Tak sme hodili s kamarátom auto na veľký zdvihák a hoc by som povedal, že mu hučí LP ložisko, podľa počúvania to vyzerá najpravddepodobnejšie na PZ ložisko :-)
No, ale zadné ložisko by mohla byť vcelku brnkačka, že? strmeň dole, kotúč dole, ložisko s nábojom dole a je, nie?
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 23.8.2022, úte 11:23, celkem upraveno 1 x.
Přesně tak, pokud nemá Q4
Tak fajn, žiadne Q4. Ešte aby som dal pozor na tie torxy
Na aute moc nepoznas, ktere kolo ti huci. Urcitou pomoc by ti mohl prinest fonendoskop/stetoskop, ale clovek musi vedet co poslouchat a stejne dat do pryc brzdy.
Ložiska na kolech poznáš při jízdě.Stačí pohnout volantem a víš.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
>Slavek: To poznas jen takova loziska, ktera jsou uplne v haji a maji vule. Nacate lozisko, ktere se jen projevuje zvysenym hlukem, nebo mirnou selesti nepoznas tocenim volantu. Pri nizkych rychlostech neslysis nic, pri zvysujici se rychlosti slysis hukot, ktery se stupnuje. Takove lozisko poznas budto podle citu, nahody a nebo ho proste vymontujes a vyzkousis. Tocenim kola pri nasazenych brzdach si myslim, ze nema moc smysl. Pokud to lozisko nijak nezadrhava tak vetsinou slysis jen provozni treni brzd.
Pokud ložisko začne trochu hučet,tak je to dost dobře slyšet,pokud v kabině neřve rádio.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Nooo, taký hrdina som bol aj ja, ale nie je to také jednoduché. Tiež keď mi hučalo ložisko na Megane vzadu, presne som identifikoval, ktoré to je. Al eviem, že sa to môže rôzne prenášať. Vravím, teraz by som prisahal, že hluk ide spredu, ale skúška ukázala, že pravdepodobne veru nie, že to bude zadné ložisko. V pravotočivej zákrute hučanie zoslabne, ale nezmizne úplne. to by tiež vlastne poukazovalo na pravé ložisko.
>Slavek: Nerozporuji, ze nepoznas, ze je v haji lozisko. Ale nemyslim si, ze v kabine jednoznacne poznas ktere kolo. Spis bych rekl, ze je to vic o stesti nez o citu. Taky treba muzou byt v haji loziska dve. Hluk je vyraznejsi, vymenis jedno a reknes si, ze ok, hluk je pryc, trefil jsem to spravne.
Kdyz jsem ja na 159 menil zadni lozisko tak z niceho nic zaclo hucet. At jsme se ve dvou snazili identifikovat ktere to je, tak jsme slyseli jen hluk od stredu auta
... Sel jsem cestou nejmensiho odporu. Shodil jednoduse demontovatelna zadni loziska a jedno bylo nacle vic a druhe uz zacinalo na stole taky malinko sustet. Vymenil jsem obe a proto, ze mi zbyly dva suprove naboje s loziskama tak jsem z nich udelal kyprici valec za kombinator v cene asi 1/3 auta
Nevím,ale prostě to poznám,slyším to.Na mojí 159tce jsem loni na podzim měnil levé přední a psal jsem,je to dohledatelné,že budu muset vyměnit i pravé přední,že začíná také hučet.
Snacha má Jetu a také jsem jí říkal že má v hajzlu přední ložiska.Mechanici u nich na firmě jí řekli že tomu nic není.Nakonec když je donutila to rozebrat,tak zjistili že jsou obě strany vyrezlé.A to auto nemělo ještě 100 tisíc.Jindy jsem jí říkal ať se jí podívají na spojku.Také říkali že je to v pořádku.No nebylo.Ložisko v hajzlu a nakonec měnili celou spojku.Těch příběhů mohu popsat celou řadu.To by bylo ale na jinou kapitolu.
Jinak ta ložiska na mojí 159tce jsem měl na obyčejném heveru vyměněné za cca 45 minut jedno.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Predné? To by bolo fajn :-)Slávek píše: 23.8.2022, úte 23:34 Jinak ta ložiska na mojí 159tce jsem měl na obyčejném heveru vyměněné za cca 45 minut jedno.![]()
No som ja extrémne zvedavý, ako to teda bude. včera predvčerom som sedel vzadu, priateľka šoférovala a vzadu je ten hluk počuť výrazne menej, ako keď sedím vpredu.
Tak či to ozaj bude to PZ ložisko, ale bol som pri tom, keď sa to skúšalo na zdviháku a pravda je, že od PZ kolesa hluk išiel.
Aby to nakoniec ozaj nebola prevodovka, ktorá je po repase...
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 29.8.2022, pon 22:13, celkem upraveno 1 x.
Zadni lozisko stoji 1800 predni tak nejak stejne. I kdyby jsi udelal pro sichr vsechny 4 tak si myslim, ze to neni tak cenove hrozne.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
Já třeba tatíkovi objednával na 159 ty GSP, který stojej kolem 900,- a jedno z nich které se na autě měnilo jako první už drží dva roky. postupně jak odcházely ty originály, tak už jsou na jeho autě vyměněný 3 ze 4
, ale jak píšu i ty levnější zatím drží.
No len čoho sa ja bojím, aby som nevymenil 4 ložiská a zistím, že hučí prevodovka.
A lacných ložísk sa bojím, dal som som raz lacné ložisko na Megana a vydržalo cca 2 roky a čo je horšie, začalo odchádzať náhle a hučanie sa rýchlo zhoršovalo a ja na dovolenke v Taliansku. Takže ee, lacné ložiská ee
S těma cenama je to pofidérní a také se značkama.Hodně lidí si myslí že když ta věc je za hodně peněz,tak že je kvalitní,ano tak jsou lidé naučení z dřívějška.Ale dnes už to není tak.Dnes je to spíš o nenažranosti některých prodejců.Jeden příklad.Známý si kupoval sportovní boty na běžné denní nošení,značka Adidas.S tím že je to kvalita.A slovům že platí jen za hloupost,stávali tenkrát kolem 2.500,-Kč,se bránil.Prostě že za kvalitu se platí.On si musel koupit každých půl roku nové.Jednou jsem mu ukázal že má důležitou informaci ze spodu jazyka.Tam bylo natištěno made in vietnam.Jeho argument že ale musejí dodržovat výrobní postupy nějak byly mimo.Já jsem si kupoval podobné boty od slovenského výrobce,tehdy za nějakých 300,-Kč,které jsem také nosil denně a dokonce i do lesa na houby.Vydrželi mi cirka dva roky.Také byli pohodlné,také byli hezké.A ejhle,on najednou přešel na jinou značku,na tu fajfku.Na dotaz proč už nekupuje Adidas odpověděl; protože se mi teď víc líbí tahle značka a dál vyhazoval peníze.Přece nemohl přistoupit na to že vyhazuje peníze za hloupost.V klidu jsme se mu zasmáli a on se s námi přestal od té doby bavit.
Nechci se samozřejmě nikoho dotknout,je každého věc za co vyhazuje peníze.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
No, PZ ložisko vymenené, trvalo mi to cca 3 hodky a ehm, moje ucho a inštinkty ma neklamali, hučí to ďalej...už akonáhle som odstrojil brzdu, kotúč a potočil ložiskom, šlo hladko, s odporom, hneď som si povedal, že tomu ložisku nič nie je...no ale nemám skúsenosti, neviem to posúdiť naisto, to by som musel v rukách držať už 100 KO ložískFerrari píše: 25.8.2022, čtv 08:16 No som ja extrémne zvedavý, ako to teda bude. včera predvčerom som sedel vzadu, priateľka šoférovala a vzadu je ten hluk počuť výrazne menej, ako keď sedím vpredu.
Takže predsa len to bude niektoré predné ložisko, alebo ozaj tá prevodovka. Každopádne to v pravotočivej zákrute výrazne stíchne. Tak by to malo byť LP ložisko.
Pokud zatočíš volantem do prava a stichne to,tak je to pravé přední ložisko.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
No to sú tie veci, tuto kolegovia píšu, že hučí odľahčené ložisko = v tomto prípade LP ložisko. Lebo keby to bolo PP ložisko, tak by pri pravotočivej zákrute malo hučať. A kamarát v servise tiež povedal, že to bral tak, že hučí zaťažené ložisko, ale nie raz sa oklamal.Slávek píše: 29.8.2022, pon 20:17 Pokud zatočíš volantem do prava a stichne to,tak je to pravé přední ložisko.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
