Ložiska na 159 a vše kolem
-petr-
Re: Ložiska na 159 a vše kolem
Příspěvek od -petr- » 3.3.2020, úte 18:57
Nasel jsem pekny videonavod na vymenu vc.kol utahovacich momentu jednotlivych spoju: https://m.youtube.com/watch?v=5Jz7Kn_OPbA
Akorat ten utahovaci moment matice poloosy na zaver mi tam nejak nesedi? Otazka pak, jak verit ostatnim hodnotam.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 4.3.2020, stř 09:28
Hmm. tak odpoved mas jednoduchou ... budto dohledej v e-learnu a nebo postaru.
-petr-
Příspěvek od -petr- » 26.4.2020, ned 13:25
Tal jsem to udelal po staru. Momentak mam do 210 nm, cili jsem to dorval na spodni hranici zde uvedeneho limitu. Na vlastnim lozisku zadne hodnoty nebyly uvedene, daval jsem Meyle.
Akorat jsem nemel vhodny adapter momentaku na ty 4 srouby, ktere drzi lozisko v tehlici. Dorval jsem to malou golou, co jsem mel silu v rukach. Vydrzi to nebo mam pro jistotu dotahnout na tech cca 80 nm?
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 4.7.2022, pon 14:53
Chlapi, pls, neviete mi poradiť, aké mi tam idú predné ložiská? Je to pred FL, 2007, VIN ZAR93900007079827
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/925719
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/925717
SNR rozdeľuje do číals podvozku 7026206 a od. Ale ak sú toposledné čísla VINka, tak by som mal mať tie akoby novšie, kua...ale FL nemám
SKF sa zdá, ž emýá len jeden typ.
https://www.autodielygafa.sk/autodiely/ ... 448/588296
Ono to asi bude nakoniec len jeden typ, len nerozumiem potom, prečo SNR a Febi ponúkajú 2 typy...
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Příspěvek od speedy » 5.7.2022, úte 06:57
není to rozdělení třeba pro 4x4 ? ale jenom hádám
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 5.7.2022, úte 14:53
Chlapík na FB mi písal, že ložiská sú vpredu rovnaké, že nie sú 2 typy. Možnože 2 typy dodáva jedna firma (SNR anpr), ale mali by byť zameniteľné a možno v lacnejšej sade nie sú skrutky, resp matica. Moc sa mi to ale nezdá, na oboch obrázkoch sú aj skrutky, aj matica, popis sa líši len číslom podvozku.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.8.2022, úte 11:03
Tak sme hodili s kamarátom auto na veľký zdvihák a hoc by som povedal, že mu hučí LP ložisko, podľa počúvania to vyzerá najpravddepodobnejšie na PZ ložisko :-)
No, ale zadné ložisko by mohla byť vcelku brnkačka, že? strmeň dole, kotúč dole, ložisko s nábojom dole a je, nie?
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 23.8.2022, úte 11:23, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od speedy » 23.8.2022, úte 11:08
Přesně tak, pokud nemá Q4
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.8.2022, úte 11:23
Tak fajn, žiadne Q4. Ešte aby som dal pozor na tie torxy
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.8.2022, úte 13:33
Na aute moc nepoznas, ktere kolo ti huci. Urcitou pomoc by ti mohl prinest fonendoskop/stetoskop, ale clovek musi vedet co poslouchat a stejne dat do pryc brzdy.
Slávek
Příspěvek od Slávek » 23.8.2022, úte 16:25
Ložiska na kolech poznáš při jízdě.Stačí pohnout volantem a víš.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.8.2022, úte 17:36
>Slavek: To poznas jen takova loziska, ktera jsou uplne v haji a maji vule. Nacate lozisko, ktere se jen projevuje zvysenym hlukem, nebo mirnou selesti nepoznas tocenim volantu. Pri nizkych rychlostech neslysis nic, pri zvysujici se rychlosti slysis hukot, ktery se stupnuje. Takove lozisko poznas budto podle citu, nahody a nebo ho proste vymontujes a vyzkousis. Tocenim kola pri nasazenych brzdach si myslim, ze nema moc smysl. Pokud to lozisko nijak nezadrhava tak vetsinou slysis jen provozni treni brzd.
Slávek
Příspěvek od Slávek » 23.8.2022, úte 17:48
Pokud ložisko začne trochu hučet,tak je to dost dobře slyšet,pokud v kabině neřve rádio.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 23.8.2022, úte 17:50
Slávek píše: 23.8.2022, úte 16:25 Ložiska na kolech poznáš při jízdě.Stačí pohnout volantem a víš.
Nooo, taký hrdina som bol aj ja, ale nie je to také jednoduché. Tiež keď mi hučalo ložisko na Megane vzadu, presne som identifikoval, ktoré to je. Al eviem, že sa to môže rôzne prenášať. Vravím, teraz by som prisahal, že hluk ide spredu, ale skúška ukázala, že pravdepodobne veru nie, že to bude zadné ložisko. V pravotočivej zákrute hučanie zoslabne, ale nezmizne úplne. to by tiež vlastne poukazovalo na pravé ložisko.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.8.2022, úte 18:45
>Slavek: Nerozporuji, ze nepoznas, ze je v haji lozisko. Ale nemyslim si, ze v kabine jednoznacne poznas ktere kolo. Spis bych rekl, ze je to vic o stesti nez o citu. Taky treba muzou byt v haji loziska dve. Hluk je vyraznejsi, vymenis jedno a reknes si, ze ok, hluk je pryc, trefil jsem to spravne.
Kdyz jsem ja na 159 menil zadni lozisko tak z niceho nic zaclo hucet. At jsme se ve dvou snazili identifikovat ktere to je, tak jsme slyseli jen hluk od stredu auta :D ... Sel jsem cestou nejmensiho odporu. Shodil jednoduse demontovatelna zadni loziska a jedno bylo nacle vic a druhe uz zacinalo na stole taky malinko sustet. Vymenil jsem obe a proto, ze mi zbyly dva suprove naboje s loziskama tak jsem z nich udelal kyprici valec za kombinator v cene asi 1/3 auta :D
Slávek
Příspěvek od Slávek » 23.8.2022, úte 23:34
Nevím,ale prostě to poznám,slyším to.Na mojí 159tce jsem loni na podzim měnil levé přední a psal jsem,je to dohledatelné,že budu muset vyměnit i pravé přední,že začíná také hučet.
Snacha má Jetu a také jsem jí říkal že má v hajzlu přední ložiska.Mechanici u nich na firmě jí řekli že tomu nic není.Nakonec když je donutila to rozebrat,tak zjistili že jsou obě strany vyrezlé.A to auto nemělo ještě 100 tisíc.Jindy jsem jí říkal ať se jí podívají na spojku.Také říkali že je to v pořádku.No nebylo.Ložisko v hajzlu a nakonec měnili celou spojku.Těch příběhů mohu popsat celou řadu.To by bylo ale na jinou kapitolu.
Jinak ta ložiska na mojí 159tce jsem měl na obyčejném heveru vyměněné za cca 45 minut jedno. *varim varim :smt033
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 24.8.2022, stř 08:26
Slávek píše: 23.8.2022, úte 23:34 Jinak ta ložiska na mojí 159tce jsem měl na obyčejném heveru vyměněné za cca 45 minut jedno. *varim varim :smt033
Predné? To by bolo fajn :-)
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 25.8.2022, čtv 08:16
No som ja extrémne zvedavý, ako to teda bude. včera predvčerom som sedel vzadu, priateľka šoférovala a vzadu je ten hluk počuť výrazne menej, ako keď sedím vpredu.
Tak či to ozaj bude to PZ ložisko, ale bol som pri tom, keď sa to skúšalo na zdviháku a pravda je, že od PZ kolesa hluk išiel.
Aby to nakoniec ozaj nebola prevodovka, ktorá je po repase...
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 29.8.2022, pon 22:13, celkem upraveno 1 x.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 25.8.2022, čtv 13:10
Zadni lozisko stoji 1800 predni tak nejak stejne. I kdyby jsi udelal pro sichr vsechny 4 tak si myslim, ze to neni tak cenove hrozne.
Slávek
Příspěvek od Slávek » 25.8.2022, čtv 22:51
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Příspěvek od speedy » 26.8.2022, pát 06:56
Já třeba tatíkovi objednával na 159 ty GSP, který stojej kolem 900,- a jedno z nich které se na autě měnilo jako první už drží dva roky. postupně jak odcházely ty originály, tak už jsou na jeho autě vyměněný 3 ze 4 :D, ale jak píšu i ty levnější zatím drží.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.8.2022, pát 08:00
No len čoho sa ja bojím, aby som nevymenil 4 ložiská a zistím, že hučí prevodovka.
A lacných ložísk sa bojím, dal som som raz lacné ložisko na Megana a vydržalo cca 2 roky a čo je horšie, začalo odchádzať náhle a hučanie sa rýchlo zhoršovalo a ja na dovolenke v Taliansku. Takže ee, lacné ložiská ee
Slávek
Příspěvek od Slávek » 26.8.2022, pát 08:49
S těma cenama je to pofidérní a také se značkama.Hodně lidí si myslí že když ta věc je za hodně peněz,tak že je kvalitní,ano tak jsou lidé naučení z dřívějška.Ale dnes už to není tak.Dnes je to spíš o nenažranosti některých prodejců.Jeden příklad.Známý si kupoval sportovní boty na běžné denní nošení,značka Adidas.S tím že je to kvalita.A slovům že platí jen za hloupost,stávali tenkrát kolem 2.500,-Kč,se bránil.Prostě že za kvalitu se platí.On si musel koupit každých půl roku nové.Jednou jsem mu ukázal že má důležitou informaci ze spodu jazyka.Tam bylo natištěno made in vietnam.Jeho argument že ale musejí dodržovat výrobní postupy nějak byly mimo.Já jsem si kupoval podobné boty od slovenského výrobce,tehdy za nějakých 300,-Kč,které jsem také nosil denně a dokonce i do lesa na houby.Vydrželi mi cirka dva roky.Také byli pohodlné,také byli hezké.A ejhle,on najednou přešel na jinou značku,na tu fajfku.Na dotaz proč už nekupuje Adidas odpověděl; protože se mi teď víc líbí tahle značka a dál vyhazoval peníze.Přece nemohl přistoupit na to že vyhazuje peníze za hloupost.V klidu jsme se mu zasmáli a on se s námi přestal od té doby bavit.
Nechci se samozřejmě nikoho dotknout,je každého věc za co vyhazuje peníze. :D
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 29.8.2022, pon 20:06
Ferrari píše: 25.8.2022, čtv 08:16 No som ja extrémne zvedavý, ako to teda bude. včera predvčerom som sedel vzadu, priateľka šoférovala a vzadu je ten hluk počuť výrazne menej, ako keď sedím vpredu.
No, PZ ložisko vymenené, trvalo mi to cca 3 hodky a ehm, moje ucho a inštinkty ma neklamali, hučí to ďalej...už akonáhle som odstrojil brzdu, kotúč a potočil ložiskom, šlo hladko, s odporom, hneď som si povedal, že tomu ložisku nič nie je...no ale nemám skúsenosti, neviem to posúdiť naisto, to by som musel v rukách držať už 100 KO ložísk
Takže predsa len to bude niektoré predné ložisko, alebo ozaj tá prevodovka. Každopádne to v pravotočivej zákrute výrazne stíchne. Tak by to malo byť LP ložisko.
Slávek
Příspěvek od Slávek » 29.8.2022, pon 20:17
Pokud zatočíš volantem do prava a stichne to,tak je to pravé přední ložisko.
AR 159 JTS 2,2
a
řada jiných ex
Uživatelé prohlížející si toto fórum: swoop01 a 3 hosti
