Spider 939 - Rada jak na problém se střechou
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 15.12.2021, stř 22:27
Pro majitele Spidera 939 možná užitečná rada....
V létě jsem si pořídil Spidera 939 s tím, že se mi střecha při stahování a natahování zadrhávala o bezpečnostní oblouk za sedačkou. Musel sem vždy nadzvednout a podržet zevnitř zadní okno, aby se cyklus dokončil. Říkal jsem si, že je to tak složitý mechanismus, že si objednám na zimu opravu v servisu. Zkusil sem dva servisy telefonicky (nebudu jmenovat, ale jsou to oficiální servisy Alfy u nás) a vzhledem k tomu, že už si ani nepamatuji na to, kdy jsem měl s nějakým servisem pozitivní zkušenost, jsem se rozhodl opravit si střechu sám. Pročítal jsem nějaká fóra a zjistil, že závada je nejspíše na plynových vzpěrách. Co je potřeba:
1. krok - objednejte si plynové vzpěry. Nejdou sehnat jinak než si je nechat vyrobit. Vyrobili mi je u firmy Moliton. Potřebujete dvě - délka 155mm, zdvih 40mm, zatížení 0100N (Stabilus 2607NR) a dvě - Délka 155mm, zdvih 40mm, zatížení 0200N (Stabilus 2609NH). Výroba trvá cca 20 dní a cena cca 3 tis Kč i s dopravou.
2. krok - nastavte střechu do této pozice:
3. krok - odvrtejte nýtek na držení pásky od vnitřního krytu střechy. Na obrázku je i jedna ze vzpěr a to ta silnější
4. krok - zevnitř auta odšroubujte dva šrouby (4 imbus) které drží vnitřní kryt střechy
5. krok - tím, že ste si odkryli vnitřní krytí mechanismu střechy tak uvidíte obě vzpěry. Horní je 100N a spodní je 200N. Vyndat jdou snadno - tenkým šroubovákem odjistěte pružinu a je to. Když jsem je vyndal, tak šly obě zatlačit malíčkem - byly obě úplně v háji.
6. krok - nandejte vzpěry nové. Chce to trochu víc síly, protože je musíte stlačit. Zvláště ta 200N je oříšek...byl sem v garáži sám, tak jsem nadával nahlas a hnusně...
7. krok - vnitřní obložení namontujte zpět a místo odvrtaného nýtku dejte šroubek
8. krok - výměna oleje v motoru střechy - vyndejte dekl prostoru pro střechu. Je zajištěn jen dvěma otočnými "závlačkami"
9. krok - odšroubujte tři matky - 10 gola - které drží motor hydrauliky. Motor přizvedněte a podepřete tak aby nádržka s olejem byla nakloněná vypouštěcím šroubem směrem nahoru, a vypouštěcí šroub vyjměte - 4 imbus
10. krok - za pomoci stříkačky a hadičky vysajte starý olej a doplňte nový Tutela GI/R. Je ho tam 70ml.
Je možné ještě z motoru hydrauliky vyndat solenoidy a vyčistit - odpojíte kontakty a povolíte vždy dva "4" imbusy a vyperete v odmašťovadle - já používám perchloretylen.
No a po těchto opravách střecha funguje jak nová a díky výměně oleje je i o dost rychlejší co se týká otevírání a zavírání.
Snad to někomu pomůže, i když těch spiderů tady asi moc nebude...
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Slávek
Re: Spider 939 - Rada jak na problém se střechou
Příspěvek od Slávek » 15.12.2021, stř 23:02
I když ji nemám,tak ti musím pogratulovat k perfektnímu návodu.Super práce. :smt023
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
Boomer
Příspěvek od Boomer » 17.12.2021, pát 09:56
BOREC BOREC BOREC!!!!! :supz:
Timto problemem trpi vsechny Spidery... dokonce byl s "urazenym" krytem ochranneho oblouku vystaveny v Arese, limitka MilleMiglia. Nekde mam fotku.
Tohle je uplne super navod, vubec by me nenapadlo, ze to muze byt ve vzperach.
Fakt super prace!!! :diky
Boomer
Příspěvek od Boomer » 19.12.2021, ned 21:59
Tady ten Spider Mille Miglia :smt102
Trochu ostuda tohle vystavit v muzeu... *plesk
... ale jen to potvrzuje, ze je to bolest Spideru 939.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.12.2021, ned 22:13
A přitom stačilo 3 hodinky práce a to jsem u toho kouřil a pil pivo a odpovídal mojí starý na smsky co jako celý dopoledne zase dělám v garáži...
Černá vdova
Příspěvek od Černá vdova » 4.5.2022, stř 20:30
Skvělý návod. Vzpěry jsem měnil loni a pomohlo to.
Budu měnit olej, je ho tam málo. Tak jsem zvědavý, jak střecha bude makat.
Petr Fridrich
Spider 939
Příspěvek od Spider 939 » 5.5.2022, čtv 12:21
Mám dotaz,
ještě předtím, také jsem hodně a hnusně nadával při výměně vzpěr.
Jak jste dostal všechn olej ven stříkačkou, vždyt musel zůstat v hydraulice pístnic.
603547256
Ladislav0
Příspěvek od Ladislav0 » 6.7.2022, stř 20:19
Ďakujem Enzovi. Absolútne perfektný popis, ako vymeniť plynové vzpruhy 100kn a 200kn.Daju sa kúpiť na ebay. Cena za 4ks cca220 eur. Popis je aj v nemčine ale nie taký perfektný. Diky ENZO
Hondar 2
Příspěvek od Hondar 2 » 26.10.2022, stř 10:36
Ahoj, popis a fotky jsou prima... Já kupoval 2 vzpěry 200 Nm na Ebay od kolegů ze SRN s doručením do tří dnů a s celkovou cenou 1.200,- Kč. Nasazení na střechu je jednodušší, když se střecha dá do pozice, kdy není vzpěra stlačená. Výměna mi zabrala cca 10min.. Jinak jsem řešil i občasné zastavení otevírání/zavírání střechy. Samozřejmě za většinou těchto situací je problém s klapkovými motory. Oba jsem otevřel a hlavně vyčistil místa pocentiometru. Nějaký čas bylo vše ok, ale problém se opět občas ukázal. Následně jsem po dalším čištění jednoduše motorek secvaknul a zatáhl do silnější elektrikářské pásky, aby obě poloviny plastového obalu mechanismu motorku k sobě těsněji doléhaly. Od té doby mám pokoj... :D
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 13.7.2023, čtv 22:30
Možná někomu někdy pomůže další rada ohledně střechy na spidera 939:
Problematické klapky, resp. motůrky klapek víka střechy jednoho dne odejdou. Nové motůrky se dají sehnat jen na Ebay a jeden za cenu okolo 6 tis Kč. No to se mi dát nechtělo, tak jsem začal pátrat. Na motůrkách není klasický znak (vytlačený znak alfy, lancie a fiatu), že je to originál výrobek, takže mi bylo jasné, že to bude i v nějakém jiném autě, že to nejspíše použil výrobce střech pro spidera, což by měl být údajně VW... a taky, že jo, nejdřív sem to našel v Ibize (ovládá topení) no a když to je v Ibize, tak to bude i ve Fábii... Takže jeden motůrek z Fábie mě vyšel na 250,- Kč, akorát doporučuji vyměnit oba, protože mají trochu jiný převod.
alfantastisch
Příspěvek od alfantastisch » 30.3.2024, sob 07:12
Zdravím kluci, ke své bílé 916 jsem si pořídil i bílou 939 2009😁. Ale mám problém se střechou. Nechce se vůbec hnout. Byla by tady dobrá duše, která by mi s diag FES řekla základní nastavení koncových spínačů střechy? Němci se v tom tři roky hrabali a na nic nepřišli ale já to dám😅☝️. Díky. Jsem ze severu, Teplice. 606048232
Alfa Romeo Spider 2,4 jtdm 09' 210cv Bianco
Alfa Romeo Spider 2.0TS 98´ Bianco
ex:AR 156 SW 2,4 jtd 01´, AR 164 2.0TS 94´, AR Alfasud Sprint 1.5 105cv, AR Alfasud Ti 105cv, AR 33 1.8TD 93´, AR 33 1.7 16v 90´[/i], Alfa Romeo 159 SW 1,9 jtd Ti 08' Nero
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 15.7.2025, úte 22:46
Děkuji velice za návod. Vyměnil jsem oba páry vzpěr a střecha konečně nedrhne o oblouky! Za mě nejhorší část odvrtání nýtků, protože jsem to dělal poprvé. Ještě jsem u toho blbec škrábnul hadičku hydrauliky, ale snad je to jen povrchové zranění a nebude to téct.
Škoda jen, že po letech co se to lámalo přes ty oblouky je už uchycení zadního okna celé rozlámané a ta pérka co ho mají držet jsou utržená. Nicméně zdá se, že na funkci to nemá vliv.
Výměna servomotorů se nepovedla. Koupil jsem díly 6Q1819453D od AMD autodíly. Namontoval jsem, při manipulaci se střechou se packy pohybovaly, ale nešly až do koncových pozic a auto hlásilo chybu. Zřejmě neoriginální díl s nekompatibilním rozsahem potenciometru? Dal jsem zpátky původní.
Zatím přetrvávají problémy s přehříváním solenoidů a také je stále problém otevřít střechu při běžícím motoru. To by snad vyřešila výměna oleje, ale na to se úplně necítím.
Spider 939 2.2JTS
Stelvio 2.0T 206kW Q4
Giulia Intensa 2.0T 206kW Q4
Seat Leon 1.4TSI 92kW
Mazda 5 1.8 85kW
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 15.7.2025, úte 23:28
Ahoj, co se týká motorků klapek tak zkus ještě https://www.fruugo.cz/search/?q=6000631088,
na motoru střechy najdi páčku, ke které je upevněné lanko odblokování a dlouhým šroubovákem tu páčku zvedni nahoru (opačný směr, než kdybys za to tahal) (viz. obrázek)
jestli totiž někdo někdy zatáhl za lanko odblokování tak se nemusela páčka vrátit zpět úplně a motor má pořád podtlak
výměny oleje se vůbec neboj, to je fakt sranda
a ještě zkus vyndat řídící jednotku střechy a rozebrat jestli tam není koroze (určitě tam zatéká) a spoje namazat vazelínou na el. spoje a potom by tomu voda už neměla vadit
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 18.7.2025, pát 12:51
Díky za skvělé rady Enzo. Páčkou jsem zkusil pohnout, skutečně se to o pár milimetrů ještě dalo, tak uvidíme dlouhodobě co to bude dělat. Motůrky jsem také objednal.
Největší problém bylo otevírání střechy když do ní pražilo v létě slunce, to teď čekám na příležitost vyzkoušet.
Dále problém s otevíráním při běžícím motoru, který je pravděpodobně způsobený pomalým chodem servomotůrků. Díky vyššímu napětí pracuje čerpadlo rychleji a zbývá méně času na zvednutí klapek. Vy chvíli kdy má jít celá střecha dolů, tak zřejmě ještě nejsou v koncových pozicích. V tu chvílí musím zas jít krok zpět, tedy vrátit zadní část střechy nahoru zpátky přes oblouky a pak zas opět pokračovat v otevírání a pak už to jde.
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 18.7.2025, pát 16:14
Ještě vyměň ten olej a odstraň vlhkost z té jednotky. Bez těchto kroků to netrap.
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 18.7.2025, pát 16:50
Jj, zkusím to.
Zároveň jsem objednal ještě vzpěry na víko střechy a kufr. V kapotě už jsem je nechával měnit, ta mi fakt padala na hlavu.
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 19.7.2025, sob 19:29
Tak olej vyměněn, byl tam hnus šedivej. Asi to nechám pár cyklů ať se to smíchá se zbytkem v systému a pak znova vyměním.
K těm solenoidům - co se stane až to otevřu? Bude z toho téct olej? Mám to dělat když to mám odsátý?
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 19.7.2025, sob 22:11
Trochu oleje z toho vykape... až to všechno uděláš, tak napiš jaké problémy přetrvávají.
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 31.7.2025, čtv 23:01
Mě se chce z těch motůrků už brečet. Přisly mi z fruuga, dal jsem je tam. Střecha se otevřela krásně, při zavírání se zasekla a zavřít nejde. Ani na deset pokusů.
Dal jsem zas původní a jde zavřít. :smt013
S originál motůrky se zas občas sekne při otvírání a musím otevírat na dvakrát nebo to někdy i vzdám, zavřít pak jde vždy.
Řídící jednotka je, aspoň zvenku, úplně suchá. Asi teď zkusím vzít ty motůrky, napojit je na zdroj a změřit si průběh odporu na osciloskopu jestli to bude hladký, nebo tam jsou zuby.
Video s motůrky z fruuga
Video s originál motůrky
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 1.8.2025, pát 10:36
Tak snad opraveno. Jeden z originálních motůrků měl na jednom kolečku vylomené dva zuby. Kolečko jsem vyměnil a zdá se že funguje.
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 1.8.2025, pát 11:02
A jaké kolečko si použil? Kde si ho sehnal? Já je kupoval na Ebay a byly hrozně drahý….
Rob939
Příspěvek od Rob939 » 1.8.2025, pát 12:24
Rozebral jsem jeden z motůrků od AMD, které mi jinak byly na nic a usmálo se na mě štěstí, fakt tam bylo téměř stejné kolečko. \:D/
Je mi trochu záhadou proč to nebere ty motůrky z fruuga. Na obou jsem sledoval osciloskopem průběh signálu. Jeden byl v pořádku, na druhým byl skok. Ukázalo se, že dráha potenciometru je umaštěná od mazacího tuku. Po vyčištění signál už v pořádku, ale stejně nefungovaly. Ale fakt vevnitř to působilo strašně fórově, jezdec potenciometru přímo na ozubeným kole, klidně se tam zas mohl dostat tuk. Čína nejhoršího kalibru.
Motůrky od AMD měly daleko kratší průběh signálu mezi krajními polohami, takže by to mechanicky nefungovalo. Ještě že to Alfička poznala, ikdyž nevím jak. Napadá mě, že možná neměří jen napětí na jezdci potenciometu, ale i zvýšený odběr proudu motůrku při dosažení koncové polohy a musí to spolu sedět.
Ty vylomené zuby snad už vysvětlují všechno. Střecha šla vždy zavřít, protože packy případně spadly samospádem. Občas nešla otevřít, když to narazilo na díru po zubu a zpříčilo se to tam.
Střecha teď
Spider 939 2.2JTS
Mazda 5 1.8 85kW
klubli
Příspěvek od klubli » 20.9.2025, sob 08:09
Moc díky za tohle téma. Bohužel než jsem stihl něco podle těchto návodu řešit, spider se rozhodl mě vytrestat. Takže cestou na výlet při odklápění krycí deska s opěrkami nedoklapne až úplně dolů a systém tak stále hlásí že není dokončeno zavírání. Tím pádem střechu ani neuzavřu, protože pak proces skončí chybou a polootevřeným zadním sklem. A neotevřu ani kufr.
Nakonec se nam povedlo tlakem při dovírání zadní desky na chvilku proces dokončit, z kufru věci vyndat, ale jakmile povolíme, deska je cca 5 mm nadzvedlá a hlásí to nedokončeno.
Kontroloval jsem vše co by mohlo vypadat že vadí v uzavření, ale nic jsem nenašel. Netušíte, kde je to čidlo na dovření? Moc díky za pomoc.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 20.9.2025, sob 08:25
Potrebujes abyste byli tri. Jeden bude mackat cudlik zavirani a dva lidi z kazde strany pridrzi klapky pritisknute k víku. Normálně rukou tesne pred tim nez se to sekne, jemně podrzí klapky u vnitřní steny jak ty rikas desky s operkami. A po primacknuti ruce vyndaji. A proces se dokonci.
Maserati4200
Příspěvek od Maserati4200 » 11.3.2026, stř 07:28
Děkuji moc , že jsi si dal práci s tímhle návodem. Nakonec jsem nemusel oddělávat ani ty nýty. Cca 2 hodinky ve dvou. Kapalina asi ještě originál. Stašně moc to pomohlo a auto najednou funguje jak má. Pošli mi adresu máš u mě láhev ! Fakt moc díky :smt041
Zpět na „Brera / Spider“
