Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Re: Giulietta (pokec, novinky, dojmy....)
Měl jsem QV r.v.2010 a start/stop nemělo.
Giu Qv měla start stop ale jen pro jeden trh. Z hlavy si už nejsem jistý, ale myslím že ji měl dovezenou z Belgie
Alfa Romeo Giulietta Qv 280hp
ex Alfa Romeo 156 1,9jtd 85Kw
- HerrBezzemek
Zdarec potřeboval bych od někoho zjistit jaký typ chladiva přijde do klimatizace? Bohužel jsem hledal štítek a vypadá to že vzal vale. Pokud se nepletu měl by být pod kapotou.
Rok 2010
Motor 1.4 MA
Kuju, kdyžtak pošlu VINko.
Rok 2010
Motor 1.4 MA
AR Giulietta 1.4T MA 170PS 2010
Tady klasika R134
- HerrBezzemek
Super díky, nedal by se někde sehnat štítek? Ať si jej tam vrátím.
Povedlo se mi najít i gramáž - 450g je náplň
Zeptám se, dá se někde stáhnout elearn k Giulietě ?
- MikeC
Nedá, v podobě jako byl pro 159 etc. není.
Mám postahované nějaké servisní manuály (kdysi byly ke stažení na PL fóru, většina je němčina, část angličtina), tak si je můžu nasdílet, pokud chceš.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Asi dobrý, ono se dá odvodit z e-peru co se jak skládá, o co mi hlavně šlo, jsou utahovací momenty
Tak mám po výměně rozvodů s pumpou a pomocného řemenu (oboje SKF), oleje (Selenia 0W30), brzdovky (Tutela DOT4), všech filtrů (MAN), kontrola filtru multiairu(prý jak nový) + další drobnosti a sakum prdum 7500,-. Servis Giulietty je fakt v pohodě. Mám ji přes čtyři roky a krom vloni prdlé hadice u klimy (oprava s naplněním do 4k) mě zatím stojí jen pravidelný servis. Já jsem spoko, a doufám, že ještě pár let budu
Spokojenost taky, mám stejný ročník, vlastním ji 1,5 roku, najeto čerstvých 73tis a krom běžného servisu, silentu motoru a čidla teploty (vše mastěno doma na dvorku) žádný problém
Čekám, kdy klekne MA, ale s výměnou se počítá a pojede se dál
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Lancia k Coupe 20VT
No já jsem s nájezdem sotva na půlce
, ale už jsem nad předepsaný plán rok s rozvodama přejížděl, tak jsem je udělal, ať mám na pár let zas klidný spaní. A MA snad není povinný, že musí odejít, né? Nebo nevím kolik lidí ho tady má, ale nevybavuju si, že by se tady výměna nějak víc řešila. Podle mě, když se mění poctivě, a spíš radši dřív, olej, tak by snad měl vydržet a nejezdil bych se strachem, že mi brzo udělá pápá
Mám někde v PC eLearn na Bravo. S tím ti bude tak 95% věcí sedět. V pondělí se kdyžtak připomeň.
Dá se někde najít číslo téhle hadice? Našel jsem jen nějaké tuningové náhrady, ale tam se bojím že nebudou sedět.
https://ibb.co/Hg73Dz9
Alfa Romeo Giulietta 1.4TB
EX Alfa Romeo 33 1.7 16V QV P4
Pane kolego, měla by to být položka č. 4 + 10
Číslo Fiat 51800472
https://www.ebay.com/itm/314434551177?h ... R-CE5Or5Yg
Lancia k Coupe 20VT
Lancia k Coupe 20VT
Super, díky moc. Ale levné to teda není. V té sadě co jsem zmiňoval byly ty hadice všechny a cena stejná jako tady za jednu, ale co se dá dělat
Jojo, za origo díly se platí všude. Je jedno, zda se jedná o auto, vrtačku, kuchyňský robot nebo sekačku na trávu..
Lancia k Coupe 20VT
Lancia k Coupe 20VT
Tohle je ještě super cena a ber dokud je.Vardant píše: 14.11.2023, úte 18:58 Super, díky moc. Ale levné to teda není. V té sadě co jsem zmiňoval byly ty hadice všechny a cena stejná jako tady za jednu, ale co se dá dělat![]()
Já už jsem slyšel jiný zvrhlý ceny od českýho zastoupení, jmenujmme třeba sada ostřikovačů světel na Giulii za 14500,-Kč (následně objednáno z německého e-shopu za 260,-eur vč. pošty) nebo když jsem se ptal na originál nůžkový hever pro TONALE, tak mi řekli 4000,-kč + 600kč klička
takže fakt nebuď smutnej
Jj, na podobný ceně jsem byl i na ostřikách na Giuliettu.
Ciao a tutti, A som zasa tu...nestretli ste sa s takýmto hlukom od podvozka/pohonu: ráno idem so studeným autom, do 110 km/h je ticho. Potom začne čosi (za mňa nejaké ložisko) dosť výrazne hučať. Ale do tých 110 km/h to nehučí. Ale akonáhle to už hučať začne, potom to už hučí aj pri nižších rýchlostiach, od 60 km/h....môj názor je, že to hučí niektoré ložisko v kolese, resp. v horšom prípade v prevodovke. Keď dám nohu dole z plynu, nemení sa to, rovnako sa to nemení, keď vyradím. Zákruty na to nemajú zásadný vplyv. Podozrieval som pneu, no to som urobil ako prvé, že som prehodil letné -> zimné (na diskoch), huči to rovnako. Bol som aj u kamaráta v servise, na zdviháku sme to zdvihli, točili kolesami, nebolo počuť žiaden zvuk. Štyria sme to sledovali, Vraj podľa nich žiadne ložisko v kolese chytené nieje. Pravda je, že pred myslím 2 rokmi sme toto absolvovali na 159, tiež nebolo nič počuť a nakoniec bolo hotové LP ložisko, presne ako som si myslel....Samozrejme, nenasimulujeme 110 km/h pod záťažou.
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
- HerrBezzemek
Zdarec lidi, jak řešíte ne/otvírání víčka nádrže? Kolikrát zmáčknu a nic. Musím zamknout a odemknout auto, pak víčko odskočí. Čím to vyčistit a promazat? Díky
- Petulin940
Když jsem měl prasklý kolíček (plast) dvířek nádrže a šlo to opravdu blbě otvírat - tak po instalaci nového kolíčku se funkčnost výrazně zvýšila. Je správné otvírání velmi poznat a otvírání funguje dobře ..Asi to chce při otevřených dvířkách čudlík několikrát promačkat- případně profouknout tlakovým vzduchem - moc bych do toho nic nelil - žádný mastnoty - špína se pak nabalí a je to ještě více znehybněné. Někde jsem četl o troše benzínu při současném promačkávání čudlíku. Takže asi tak...
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
- HerrBezzemek
Nakonec jsem to zkusil prolit WéDeckem
Tak uvidíme.
ja jsem to rozebral, odstranil starou vazelinu, namazal a zase slozil, celkem to pomohlo, i kdyz obcas to blbne. Vevnitr je takovy pin, ktery se (ne)pohybuje kdyz odemces auto. Je to cele plastove, maji na to vliv stari a opotrebeni materialu a venkovni teploty. Popravde premyslim, ze to cele dam do pryc, kdyz se vrati problem, ze by to neslo odemcit vubec. Samozrejmne je v sazce premanentne odemcena nadrz, ale s tim bych osobne problem nemel. Btw v kufru mas rezervni otevirani - tusim ze cerveny drat v prave casti kufru. Obcas pomuze na misto, kde je ten zamek zaroven s odemykanim poklepat, tim se ten pin uvolni a otevre se.HerrBezzemek píše: 9.11.2024, sob 19:35 Zdarec lidi, jak řešíte ne/otvírání víčka nádrže? Kolikrát zmáčknu a nic. Musím zamknout a odemknout auto, pak víčko odskočí. Čím to vyčistit a promazat? Díky
Giulietta 2012 1.4 TB 88kw
- HerrBezzemek
O tom červeným táhle vím, ale mám pocit že bude odpojený. V letě to zkusím kuchnout, zatím WDčko a celkem OK.... no uvidím až přijdou větší mrazy
- HerrBezzemek
Zdarec,
je tady ve středočeském kraji někdo kdo mění autorádia za Android auto?
