Giulia - běžné verze (pokec...)
Jarous
Příspěvek od Jarous » 21.12.2022, stř 20:35
Tak je to Zagato, ten dělal vždy originální design. Za mě pecka.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 13.1.2023, pát 11:59
Straight pipe
fafo
Příspěvek od fafo » 31.1.2023, úte 10:56
Proto nemám rád odborníky. :-(
Utrhnou se hadice, no tak je pajkou zalepime dyť to než se prodá vydrží. Zabít :smt021
Jááááááj.
Tohle je už opravené, než dojde nová.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
fafo
Příspěvek od fafo » 8.2.2023, stř 12:01
Kluci, neví někdo čísla dílů, nebo kde ty kryty sehnat ?
Díky.
Příspěvek od speedy » 8.2.2023, stř 15:14
speedy píše: 20.10.2022, čtv 22:31 Po nějaké době je konečně opět volně přístupný e-per, který obsahuje i rozpisy dílů pro Giulia/Stelvio 🙂
Zadejte do vyhledávače "fiat eper 2022" (viz. obr. níže)a přes první link se tam dostanete. Když bych sem dal skopírovaný odkaz tak by to po vás chtělo heslo
Zkoušel si eper? Připomínám postup pro jeho spuštění :)
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 8.2.2023, stř 19:36
A ještě ten motor k tomu :-D
Já pod kapotu jednou za čas nahlídnu jen kvůli kontrole kapalin, ale to zakrytování mi tam až zas tak nechybí.
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 8.2.2023, stř 19:46
Jinak jedno QV na díly bylo u Matesa. Třeba tam ty kryty budou ok.
fafo
Příspěvek od fafo » 8.2.2023, stř 20:28
speedy píše: 8.2.2023, stř 15:14
To víš že zkoušel.
Nenalezeno, nebo neumím hledat.
fafo
Příspěvek od fafo » 8.2.2023, stř 20:31
Libor075 píše: 8.2.2023, stř 19:36 A ještě ten motor k tomu :-D
Motor, jooo to by šlo :smt023
No a pod kapotu taky moc koukat nechci, ale když už :D
fafo
Příspěvek od fafo » 8.2.2023, stř 23:01
fafo píše: 8.2.2023, stř 12:01 Kluci, neví někdo čísla dílů, nebo kde ty kryty sehnat ?
Díky.
Tak našel, objednal :smt023
50532380
50541250
50541251
fafo
Příspěvek od fafo » 12.2.2023, ned 21:22
Pánové, dá se vypnout automaticke seřízení sedačky řidiče před jízdou ? Nasedá se sice krásně, ale pak to otravuje :-). A zatím nasedaní zvládám :-D
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.2.2023, pon 04:19
fafo píše: 12.2.2023, ned 21:22 Pánové, dá se vypnout automaticke seřízení sedačky řidiče před jízdou ? Nasedá se sice krásně, ale pak to otravuje :-). A zatím nasedaní zvládám :-D
Jede ale jen u aut vyrobených cca od poloviny roku 2018 a musis mít aktualizovaný SW. Pak by se ti v nabídce mělo objevit easy entry. Starší Giulie bohužel nejdou.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
fafo
Příspěvek od fafo » 13.2.2023, pon 12:23
fafo píše: 8.2.2023, stř 23:01
Díky.
50532380
50541250
50541251
Prostě to tam patří :smt023
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 13.2.2023, pon 12:55
Hmmm.. Vypadá to parádně :smt023
Příspěvek od Hampice » 15.2.2023, stř 12:32
Přátelé, dotaz. V podstatě od začátku co to mám sleduju, že po odstavení a chvílí po je okolo auta cítit jakoby chladící kapalina. Víc je to asi vlevo a jakoby po autem. Problém je, že už jsem to 2x velmi detailně prohlížel (jak za tepla, tak za studena, s běžícím motorem i bez) a nikde není vidět žádný únik a ani to není cítit tak, že by se dalo říct alespoň odkud cca to jde. Voda ani z jednoho okruhu nemizí a oba drží tlak (i po půl hodině oba výrazně odfouknou při povolení víčka).
Vy co jezdíte benzínový verze, nesetkal jste se s tím někdo?
Ještě mě napadlo, jestli to takhle nemůže smrdět GPF, ale jednak nevím, jestli ho to vůbec má (ale předpokládám, že ano) a druhak ho určitě ho máme v 500X a nic takovýho tam nepozoruju.
fafo
Příspěvek od fafo » 15.2.2023, stř 12:58
Hampice píše: 15.2.2023, stř 12:32 Přátelé, dotaz. V podstatě od začátku co to mám sleduju, že po odstavení a chvílí po je okolo auta cítit jakoby chladící kapalina. Víc je to asi vlevo a jakoby po autem. Problém je, že už jsem to 2x velmi detailně prohlížel (jak za tepla, tak za studena, s běžícím motorem i bez) a nikde není vidět žádný únik a ani to není cítit tak, že by se dalo říct alespoň odkud cca to jde. Voda ani z jednoho okruhu nemizí a oba drží tlak (i po půl hodině oba výrazně odfouknou při povolení víčka).
Ha. :-) Ja to cítím ale když ji nakládám trošku víc. Popravdě jsem si říkal, že je to ta nová koncovka výfuku. Že se vypaluje :-)
Taky mi nic nekape, neteče, neubývá.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.2.2023, stř 13:17
Napada me jen, ze chladici trubky turba omrknout zda ve spoji na turbu neslzi a zaroven se kapalina hned neodparuje.
Příspěvek od Hampice » 15.2.2023, stř 14:47
Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 15.2.2023, stř 15:55
Tak uz asi jen pumpu motoru, ta je hnana remenem a je dole kousek pod turbem. Nebo elektro pumpu... ktera je u praveho predniho kola. Intercooler asi moc neuvidis jesli neslzi... protoze je zaprcany na prave strane motoru tam nekde pri sani. Zbytek jinak asi vis... pozorovat zda neco neubejva a pokud ne tak to bude asi nejaka "faleš".
Příspěvek od Hampice » 15.2.2023, stř 17:52
Není ta elektro puma u levého kola? 🤔
fafo
Příspěvek od fafo » 15.2.2023, stř 19:50
Hampice píše: 15.2.2023, stř 17:52 Není ta elektro puma u levého kola? 🤔
Je :-)
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 16.2.2023, čtv 03:53
Muze ti lehce slzet trubka trubka k turbu. Jsou tam O-kroužky které se tím žárem od turba se můžou spálit…. Jako první bych koukl do diag jestli tam nemas chybu te pumpy. Chyba tam nemusí být a ty kroužky můžou být i tak načate a propouštět malé množství které se ani na začátku neprojeví na úbytku v expanzce. Ja je pro jistotu koupil a mám je pro doma protože je to celkem problém….
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 16.2.2023, čtv 04:16
Hampice píše: 15.2.2023, stř 14:47 Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
Suché to bude,To se vypaří hned….
fafo
Příspěvek od fafo » 16.2.2023, čtv 07:08
czemarecek píše: 16.2.2023, čtv 04:16
No každopádně by tam byla aspoň nějaká stopa.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 16.2.2023, čtv 07:49
fafo píše: 16.2.2023, čtv 07:08
No jestli ti to začíná prolinat tak ani to nemusí jít vidět…. A vidis na ty trubky z boku, drzi na jeden torx. Štíty se sundavat nemusí. Na 99% to bude urcite ono když citis chladicí z te strany.
Zpět na „Giulia“
