Giulia - běžné verze (pokec...)
Tak je to Zagato, ten dělal vždy originální design. Za mě pecka.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
- hand_ktm_AR
Straight pipe
- fafo
Proto nemám rád odborníky. :-(
Utrhnou se hadice, no tak je pajkou zalepime dyť to než se prodá vydrží. Zabít
Jááááááj.
Tohle je už opravené, než dojde nová.
Jááááááj.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- fafo
Kluci, neví někdo čísla dílů, nebo kde ty kryty sehnat ?
Díky.
Díky.
Zkoušel si eper? Připomínám postup pro jeho spuštěníspeedy píše: 20.10.2022, čtv 22:31 Po nějaké době je konečně opět volně přístupný e-per, který obsahuje i rozpisy dílů pro Giulia/Stelvio
Zadejte do vyhledávače "fiat eper 2022" (viz. obr. níže)a přes první link se tam dostanete. Když bych sem dal skopírovaný odkaz tak by to po vás chtělo heslo
A ještě ten motor k tomu
Já pod kapotu jednou za čas nahlídnu jen kvůli kontrole kapalin, ale to zakrytování mi tam až zas tak nechybí.
Jinak jedno QV na díly bylo u Matesa. Třeba tam ty kryty budou ok.
- fafo
To víš že zkoušel.speedy píše: 8.2.2023, stř 15:14Zkoušel si eper? Připomínám postup pro jeho spuštěníspeedy píše: 20.10.2022, čtv 22:31 Po nějaké době je konečně opět volně přístupný e-per, který obsahuje i rozpisy dílů pro Giulia/Stelvio
Nenalezeno, nebo neumím hledat.
- fafo
Motor, jooo to by šloLibor075 píše: 8.2.2023, stř 19:36 A ještě ten motor k tomu![]()
No a pod kapotu taky moc koukat nechci, ale když už
- fafo
Tak našel, objednal
50532380
50541250
50541251
- fafo
Pánové, dá se vypnout automaticke seřízení sedačky řidiče před jízdou ? Nasedá se sice krásně, ale pak to otravuje :-). A zatím nasedaní zvládám
- czemarecek
Jede ale jen u aut vyrobených cca od poloviny roku 2018 a musis mít aktualizovaný SW. Pak by se ti v nabídce mělo objevit easy entry. Starší Giulie bohužel nejdou.fafo píše: 12.2.2023, ned 21:22 Pánové, dá se vypnout automaticke seřízení sedačky řidiče před jízdou ? Nasedá se sice krásně, ale pak to otravuje :-). A zatím nasedaní zvládám![]()
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
- fafo
Prostě to tam patří
Hmmm.. Vypadá to parádně
Přátelé, dotaz. V podstatě od začátku co to mám sleduju, že po odstavení a chvílí po je okolo auta cítit jakoby chladící kapalina. Víc je to asi vlevo a jakoby po autem. Problém je, že už jsem to 2x velmi detailně prohlížel (jak za tepla, tak za studena, s běžícím motorem i bez) a nikde není vidět žádný únik a ani to není cítit tak, že by se dalo říct alespoň odkud cca to jde. Voda ani z jednoho okruhu nemizí a oba drží tlak (i po půl hodině oba výrazně odfouknou při povolení víčka).
Vy co jezdíte benzínový verze, nesetkal jste se s tím někdo?
Ještě mě napadlo, jestli to takhle nemůže smrdět GPF, ale jednak nevím, jestli ho to vůbec má (ale předpokládám, že ano) a druhak ho určitě ho máme v 500X a nic takovýho tam nepozoruju.
- fafo
Ha. :-) Ja to cítím ale když ji nakládám trošku víc. Popravdě jsem si říkal, že je to ta nová koncovka výfuku. Že se vypaluje :-)Hampice píše: 15.2.2023, stř 12:32 Přátelé, dotaz. V podstatě od začátku co to mám sleduju, že po odstavení a chvílí po je okolo auta cítit jakoby chladící kapalina. Víc je to asi vlevo a jakoby po autem. Problém je, že už jsem to 2x velmi detailně prohlížel (jak za tepla, tak za studena, s běžícím motorem i bez) a nikde není vidět žádný únik a ani to není cítit tak, že by se dalo říct alespoň odkud cca to jde. Voda ani z jednoho okruhu nemizí a oba drží tlak (i po půl hodině oba výrazně odfouknou při povolení víčka).
Taky mi nic nekape, neteče, neubývá.
Napada me jen, ze chladici trubky turba omrknout zda ve spoji na turbu neslzi a zaroven se kapalina hned neodparuje.
Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
Tak uz asi jen pumpu motoru, ta je hnana remenem a je dole kousek pod turbem. Nebo elektro pumpu... ktera je u praveho predniho kola. Intercooler asi moc neuvidis jesli neslzi... protoze je zaprcany na prave strane motoru tam nekde pri sani. Zbytek jinak asi vis... pozorovat zda neco neubejva a pokud ne tak to bude asi nejaka "faleš".
Není ta elektro puma u levého kola?
- fafo
Je :-)
- czemarecek
Muze ti lehce slzet trubka trubka k turbu. Jsou tam O-kroužky které se tím žárem od turba se můžou spálit…. Jako první bych koukl do diag jestli tam nemas chybu te pumpy. Chyba tam nemusí být a ty kroužky můžou být i tak načate a propouštět malé množství které se ani na začátku neprojeví na úbytku v expanzce. Ja je pro jistotu koupil a mám je pro doma protože je to celkem problém….Hampice píše: 15.2.2023, stř 12:32 Přátelé, dotaz. V podstatě od začátku co to mám sleduju, že po odstavení a chvílí po je okolo auta cítit jakoby chladící kapalina. Víc je to asi vlevo a jakoby po autem. Problém je, že už jsem to 2x velmi detailně prohlížel (jak za tepla, tak za studena, s běžícím motorem i bez) a nikde není vidět žádný únik a ani to není cítit tak, že by se dalo říct alespoň odkud cca to jde. Voda ani z jednoho okruhu nemizí a oba drží tlak (i po půl hodině oba výrazně odfouknou při povolení víčka).
- czemarecek
Suché to bude,To se vypaří hned….Hampice píše: 15.2.2023, stř 14:47 Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
- fafo
No každopádně by tam byla aspoň nějaká stopa.czemarecek píše: 16.2.2023, čtv 04:16Suché to bude,To se vypaří hned….Hampice píše: 15.2.2023, stř 14:47 Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
- czemarecek
No jestli ti to začíná prolinat tak ani to nemusí jít vidět…. A vidis na ty trubky z boku, drzi na jeden torx. Štíty se sundavat nemusí. Na 99% to bude urcite ono když citis chladicí z te strany.fafo píše: 16.2.2023, čtv 07:08No každopádně by tam byla aspoň nějaká stopa.czemarecek píše: 16.2.2023, čtv 04:16Suché to bude,To se vypaří hned….Hampice píše: 15.2.2023, stř 14:47 Na turbo jsem se samozřejmě zaměřil nejvíc, ale co je vidět bez sundání těch tepelných štítů, je všechno suchý
Uživatelé prohlížející si toto fórum: viktorm a 1 host
