Giulia - běžné verze (pokec...)
- fafo
Tak jsem dnes konečně vyměnil kabiňák. Nebylo to tak hrozný.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
- fafo
Pokud pro nekoho uzitecny.
Upgrade infotaimentu na 090.000.061 pro 2.generaci radia, vse OK.
Posledni mapy pro 2.generaci 6,5 LCD (MAP10905), vse OK.
Jakože vyšla nová verze sw. infotaimentu?
- fafo
No ja mel 056.000.007
Tak jsem tam dal posledni pro 6,5 diplay 090.000.061
No a mapy posledni 18.8.2020, co vim.
Jo a dodelal jsem vypinani start/stop uz me to stvalo :-).
- mcernoch
- fafo
Kdyz to de udelat, radeji si to udelam sam :-).mcernoch píše: 14.4.2023, pát 13:25
Jak jsi vyřešil strat stop?
Máš tohle:
https://shop.stuff4car.com/en/index.php ... duct_id=52
Malej procak, po 10 vterinach sepne micro rele.
Pak uz do toho nekeca. A muzes si pak ovladat jak chces, nic se nemeni.
Jeste chci udelat ty zadni svetla. Vytaci me, kdyz nesviti (denni sviceni).
- czemarecek
To svícení zadních světel s denním předním jde nějak naprogramovat…. Viděl jsem to nekde na cizím fóru ze to jde. To bych taky bral.fafo píše: 14.4.2023, pát 13:33Kdyz to de udelat, radeji si to udelam sam :-).mcernoch píše: 14.4.2023, pát 13:25fafo píše: 14.4.2023, pát 11:18
Máš tohle:
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Svietenie zadnych pri dennom svieteni by mal byt default dokelu. Uz pomaly dekadu vidime, ze vodici nie su schopny otocit prepinacom ked prsi, snezi, je hmla, a teda ich za znizenej viditelnosti nie je vidiet. Osobne som to vyriesil zapnutim full svetiel este pri preberani auta a vypinaju mi ich iba v servise...
A teda, celkom ma zaujima ako to preprogramovat. V servise sa samoska tvaria, ze to nejde.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Však to lze vyřešit úplně snadno - stačí přepnout světla do 0. Pak vpředu svítí denní obočí* a vzadu světla včetně RZ.
- czemarecek
A reaguje to stejne když to mas zaple na auto? Nebo to musis přepínat ručně? Jestli ručně tak to moc řešení není….Hampice píše: 14.4.2023, pát 19:07 Však to lze vyřešit úplně snadno - stačí přepnout světla do 0. Pak vpředu svítí denní obočí* a vzadu světla včetně RZ.
- czemarecek
Ostatní značky jdou preprogramovat. Myslím tím Němce-Škoda atd…. Přes diag ,,vcds,, jde nastavit přední denní a zadni světla. Minuly týden jsem to dělal na Superbu. Nedávno jsem to viděl asi i na italském fóru ze to nekdo má i na Giulii ale nebyl cas na přečteníVN0v píše: 14.4.2023, pát 17:54 Svietenie zadnych pri dennom svieteni by mal byt default dokelu. Uz pomaly dekadu vidime, ze vodici nie su schopny otocit prepinacom ked prsi, snezi, je hmla, a teda ich za znizenej viditelnosti nie je vidiet. Osobne som to vyriesil zapnutim full svetiel este pri preberani auta a vypinaju mi ich iba v servise...
- fafo
No ja to zatim nenasel, nebo nasel ale nikdo to nepopsal ze to de.czemarecek píše: 14.4.2023, pát 19:36Ostatní značky jdou preprogramovat. Myslím tím Němce-Škoda atd…. Přes diag ,,vcds,, jde nastavit přední denní a zadni světla. Minuly týden jsem to dělal na Superbu. Nedávno jsem to viděl asi i na italském fóru ze to nekdo má i na Giulii ale nebyl cas na přečteníVN0v píše: 14.4.2023, pát 17:54 Svietenie zadnych pri dennom svieteni by mal byt default dokelu. Uz pomaly dekadu vidime, ze vodici nie su schopny otocit prepinacom ked prsi, snezi, je hmla, a teda ich za znizenej viditelnosti nie je vidiet. Osobne som to vyriesil zapnutim full svetiel este pri preberani auta a vypinaju mi ich iba v servise...
A teda, celkom ma zaujima ako to preprogramovat. V servise sa samoska tvaria, ze to nejde.dohledat to zatím nemuzu.
A prepnout se to musi rucne, a to je spatne.
A ano, ted mam porad zapnuty svetla. I to de, jen xenony pak sviti porad.
- Ales159
Pokud mám pouze denní svícení a ovladač na nule, tak pokud senzor osvětlení zaznamená , že je třeba, tak se rozsvítí i zadní. Tak to mám z výroby.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
- fafo
Dotaz. Co jiného že :-). 2.0 turbo. Než se giu zahřeje pokud rychleji zamáčknu plyn tak se jako že dusí. Máte to tak někdo ? Je to jenom když stojím na místě. Pokud se rozjedu, tak vše ok.
- czemarecek
Jj to samé. Je to pocitově priškcene. Je to podle mě ale převodovkou, známy děla v servisu a ty 8HP pry omezují výkon. Až to má teplotu tak je to dobre.
- czemarecek
Sorry spatne jsem přečetl otázku. Když stojis a proturuješ motor jo? Tak to nevím. Zkusim
- fafo
:-) Ano. Prostě nastartuju, stojím. Ne samo že hned, po chvilce, zamačknu plyn a motor vytočí ale před tím se jako že udusí.czemarecek píše: 13.5.2023, sob 23:48 Sorry spatne jsem přečetl otázku. Když stojis a proturuješ motor jo? Tak to nevím. Zkusim![]()
Prostě nejde hned za plynem :-).
hele podle mě to je ekologická fíčura aby to lidi netůrovali na volnoběh a neohřívali planetu.... za tepla to podle mě děla taky, ne?
- czemarecek
Teď jsem to zkoušel a nějak to nepozoruji nějaké dušení. Samozřejmě nejaka milisekunda prodleva ale to nepovažuji za dušení. Možná to je to samé ale ja si myslím ze to je normal. Pamatuju si jak jsem měl Pincka a měl jsem špatně nastaveny předstih a to bylo po přidání dušení
ale to je uplne něco jiného. To co máme my je normal.
- fafo
Já to zkusím zítra natočit :-).czemarecek píše: 14.5.2023, ned 18:57 Teď jsem to zkoušel a nějak to nepozoruji nějaké dušení. Samozřejmě nejaka milisekunda prodleva ale to nepovažuji za dušení. Možná to je to samé ale ja si myslím ze to je normal. Pamatuju si jak jsem měl Pincka a měl jsem špatně nastaveny předstih a to bylo po přidání dušeníale to je uplne něco jiného. To co máme my je normal.
Přijde mi to jako:
přidám plyn
pustím hodně vzduchu do motoru
ona giulia zaduní
ale benzín tam nedá :-).
Jak se rozjedu a udělám to, tak jede jak má.
Podle mě je to nějaká ochrana.
To je jako že tě nepustí vytočít otáčky, když stojíš.
ještě bych to zkusil i v "D" režimu a pak taky můžeš zkusit stát jednou nohou na brzdě a druhou přidávat plyn. Třeba u 4C to je tak že se na volnoběh taky moc tůrovat nenechá ale když stojíš na té brzdě, tak si myslí že si děláš "launch control" a na plyn reaguje naprosto přirozeně. fakt bych v tom na 90% viděl ekologii.
Jj, dělá mi to taky. V D je to trochu lepší, ale dělá to furt. Podle mě je to součást toho softlimiteru, plus na volnoběhu je to určitě v nějakém extra chudém režimu a než se to sebere...
Můžeš tohle trochu rozvést? Čekal bych, že v tomhle problém s Giulií nebude, pokud teda neberu QV/GTA v manuálu.Hampice píše: 22.5.2023, pon 15:19 Pravdou je, že čím déle s tím jezdím svůj denní režim, tím více se ukazuje spíše nevhodnost jejího užívání.
Je to strašně skvělý auto někam na víkend, dovolenou, sraz, trip... Ale u toho mýho denního ježdění trpíme oba![]()
- czemarecek
Já to tak neberu no. Já když jezdím do prace(mám to 3kmHarous píše: 27.5.2023, sob 18:18Můžeš tohle trochu rozvést? Čekal bych, že v tomhle problém s Giulií nebude, pokud teda neberu QV/GTA v manuálu.Hampice píše: 22.5.2023, pon 15:19 Pravdou je, že čím déle s tím jezdím svůj denní režim, tím více se ukazuje spíše nevhodnost jejího užívání.
Já jezdil s WRX STI kolem 40tkm ročně a jediný co mě štvalo byla tuhá spojka při popojíždění v kolonách. Plus občas člověk skoro brečel když vzal nějakou "neviditelnou" díru v silnici. Tak mě právě zajímá co může být za trable v denním soužití s Giulií. WRX STI jsem kupoval s tím, že takový auto už nový koupit nepůjde. A teď je podobná situace s Giulií. Ta verze po FL se mi i líbí, matrix světla jsou určitě velký přínos.
A když o tom začnu přemýšlet, tak se tu objeví téma o tom jak padají motory, Hampi chce prodávat Giulii, Kubas Stelvio, tak si říkám co se to děje.
