špatné startování
Re: špatné startování
Příspěvek od speedy » 1.6.2023, čtv 06:32
Tak od té doby co jezdím denně Giuliettou do práce, tak se mi při ranních startech, kdy je 6 -10st. a lehce vlhko. tak při studeném startu auto chytne nepravidelný chod a skoro chcípne. Teď už použiju grif, že lehce přišlápnu plynový pedál, ale i tak. Tankuju effectu 95 + VIF, tak se ptám, jestli teda zkusit nějakej super benzín nebo něco jiného? Dneska ráno jsem natankoval zase tu effectu u samoobslužný benziny + 5 odměrek VIFu tak uvidíme jestli bude změna.
Příspěvek od Hampice » 1.6.2023, čtv 06:58
To mi dělávalo na Bravu taky. Nepřišel jsem na to, čím to je a ani jsem to nevyřešil. Ale dělalo to jen někdy. Tankoval jsem pořád stejný MOL
Příspěvek od speedy » 1.6.2023, čtv 07:10
Tak o víkendu jedu s Giu na Moravu, takže tu nádrž vyjedu a pak zkusím nějkaje super benzín a uvidí se, nebo pak fintu s odpojenou váhou vzduchu
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 1.6.2023, čtv 08:31
Taky mi to dělávalo občas. Na Vervu 100. Po tom co jsem přešel na Shell V-Power 95 mám už přes rok klid.
Příspěvek od speedy » 1.6.2023, čtv 09:50
Hmm, tak buď nějaká špatná várka benzínu nebo se rýsuje jinej problém. Tak uvidím teď s nově naplněnou nádrží.
Auto teď každej den honím po dálnici tak bych takové problémy opravdu nečekal :-D
Příspěvek od Hampice » 1.6.2023, čtv 10:51
Tipuju ten benzín, zkus přejít na něco normálního. Orlen má fakt sračky.
Příspěvek od speedy » 1.6.2023, čtv 11:00
OK, no do teď problém nebyl navíc u tý samoobslužky je obrátkovost paliva fakt velká.
Příspěvek od Hampice » 1.6.2023, čtv 11:03
Beztak bych ještě koukl na svíce, ty t-jety jsou na to citlivý. Ale už jsem psal, já to nevyřešil a bral jako vlastnost...
Příspěvek od speedy » 1.6.2023, čtv 11:05
OK, svíčky se chystám zanedlouho vyměnit současně s olejem. Předchozí majitel je tam měnil, ale už je to taky přes 2 járy
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 1.6.2023, čtv 13:27
Mě tohle dělá benzinové Stilo, pokud beru 95 tak někdy při startu chytá neochotně, nebo napodruhé. Pokud vemu 100 oktanů, tak problém mizí. Obojí na MOL benzince.
Příspěvek od speedy » 2.6.2023, pát 06:07
Dnešní ranní start totálně na pohodu, opět venku 10st. mírně vlhko a bylo to bez zaváhání, tak uvidíme, jestli to byla náhoda a nbeo to je po tom včerejším tankování s větší dávkou VIFu
Příspěvek od Hampice » 2.6.2023, pát 07:17
Beztak náhoda. Až pojedeš odpo dom, bude to zas napiču :D
Jarous
Příspěvek od Jarous » 2.6.2023, pát 08:21
Nevím jak T-JET, ale klasická 1,4 v Puntu, když má problém se studeným startem, většinou stačí vyměnit snímač teploty nasávaného vzduchu.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 2.6.2023, pát 21:37
Aditivovat VIFem již upravený benzín Efecta 95 je zbytečné.
Jinak tankuju jak Benzinu, tak i ONO, Eurooil či Slovnaft a bez problémů se starty.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Příspěvek od Ladis » 3.6.2023, sob 19:16
Beztak je to způsobeno tím, že je tam nějaké hraniční nastavení, aby co nejdříve po startu byly emise ok a jak naskáčou kilometry začne to zlobit. Určitě by pomohla nějaká lepší mapa pro start....😁
Zpět na „T-jet & Multiair“
