Speedy-Alfa Romeo Giulietta Sportiva 1.4T-Jet 88Kw
Re: Speedy-Alfa Romeo Giulietta Sportiva 1.4T-Jet 88Kw
Příspěvek od speedy » 19.4.2023, stř 15:16
Repráky od té doby fungují, takže dobrý :)
Příspěvek od speedy » 19.4.2023, stř 17:29
Malý update: čidlo do zpětného zrcátka už dorazilo, takže teď už jen vyměnit a s tím dám i nová sklíčka do zrcátek na obě strany :)
Příspěvek od speedy » 2.5.2023, úte 08:52
Když už byl ten svátek, tak jsem přehodil čidlo vnější teploty ve zpětném zrcátku, auto si už nemyslí, že je venku 55 st. :D, a rovnou jsem dal i nová sklíčka do obou zpětných zrcátek.
Taky se holka projela v rámci rodinného výletu, a musím říct, že je to pořád pěkný a zábavný auto :)
Příspěvek od speedy » 26.6.2023, pon 22:04
Nedávno jsme slavili 200tis.km a asi dva dny poté se mi při odjezdu z práce během zrychlení na dálnici rozsvítilo kuřátko. Sice to nespadlo do totální nouze, že bych nepředjel Avii, dalo se jet normálně stále na "N" ale nešlo už přepínat DNA a kuřátko stále svítilo. Tak jsem to napojil na diag a mělo to zaevidovanou chybu P2097. Těch příčin může být mnoho, od špatných lamda sond, netěsného výfuku, až přes špatný vstřikovač, kdy není vyrovnaný tlak paliva. Jelikož jsem měl nedávno problém i se starty (pouze dva dny, od té doby klid), měl jsem připravené nové originální svíčky + jsem koupil novou cívku, kdyby náhodou jedna byla viditelně vadná. No nakonec jedna cívka byla na první pohled jinak "obarvená" (3.válec), kdyžtak dejte vědět co by to mohlo znamenat. Nahradil jsem ji novou cívkou, svíčky rovněž vyměněny, no pro jistotu jsem doobjednal zbývající tři cívky ať je jistota, že je to v richtiku. Zkoušel jsem ještě vyměnit lambdu za katalyzátorem, ale v domácích podmínkách bez plamene to nedám, prostě je tam zarostlá po těch letech, každopádně koukal jsem, že vlnovec už je v nějakých místech roztřepený, nikde jsem nenahmatal netěsnost, ale to neznamená, že tam nemůže být,
S tím mám spojen ještě jeden problém a to zápach benzínu když někde zastavím s ohřátým motorem.
Říkám si jestli mi třeba někde neprofukuje výfuk, jde mi to pak do introše a ještě mi to třeba způsobuje chybové hlášení.
Tak dejte vědět co si o tom myslíte, pár fotek přikládám níže :)
Příspěvek od speedy » 18.7.2023, úte 08:28
Takže aby se něco dělo:
Doplnil jsem zbývající cívky + překontroloval dotažení svíček momentovým klíčem. Svíčky vypadají po necelém měsící ježdění stejně, takže asi dobrý. :)
Taky jak jsem začal s Giuliettkou dojíždět do práce, protože jiný auto teď nemáme, tak samozřejmě kilometry tam začaly naskakovat až jsem zjistil, že mám na oleji 12 000km takže jsem si naobjednal nějaký cajky a vyměnil jsem si olej sám. Nechal jsem to přes noc pořádně odkapat a musím říct, že byl teda černej jak prase. Nasadil jsem taky novej vzduchovej a pylovej filtr a auto si teď jenom povídá :)
Teď ještě nechám vyměnit lambdu za katem, ale po výměně všech cívek se zatím chyba P2097 zatím nerozsvítila.
Příspěvek od speedy » 21.7.2023, pát 12:53
Dneska tedy ještě nějaké dodělávky, tentokrát u mechanika, já jenom podával nářadí :D
Obě nové lambdy, tu za katem na výfuku bych sám nesundal ani náhodou, musela se použít velká páka, aby lambda vylezla bez závitu, takže pak ještě proříznout závit do výfuku , ale povedlo se, takže poléčeno. První lamda (horní před katem) šla v pohodě.
Takže ted už jen sledovat, jestli se rozsvítí chyba P2097, ale předpokládám, že je to zažehnáno.
Nechal jsem rovnou vyměnit i silentblok motoru na pravé straně, byl už špatný, což se u Giulietty snadno pozná, že při stání na volnoběh se chvěje pravé vnější zrcátko a spolujezdec cítí silnější vibrace v sedačce oproti řidiči
Když byl sundaný dekl, rovnou jsem nasadil nové vějířové podložky, které fixují tepelný štít k plastovému krytu. Stávající podložky už byly fakt mizerný. Holt 9 let je 9 let.
Auto ted jede nádherně, jsem fakt spokojen :)
Stará lambda 1
Stará lambda 1
Stará lambda 2
Stará lambda 2
nová lambáda
nová lambáda
nový silentblok motoru Magneti Marelli
starý podložky na deklu
nová podložka
nová podložka
komplet dekl s novejma podložkama
Naposledy upravil(a) speedy dne 3.8.2023, čtv 12:25, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Kubas » 21.7.2023, pát 13:20
hezky.... kolik to ted ma najeto?
Příspěvek od speedy » 21.7.2023, pát 13:55
203000km
Příspěvek od Tonio » 21.7.2023, pát 18:02
200tis a zase (jako) nová :) :smt023
Příspěvek od speedy » 22.7.2023, sob 09:45
Si zvykneš auta vyrábět znovu 🤣
Příspěvek od speedy » 3.8.2023, čtv 12:35
Aby nebyla nuda, začal vaklat kryt víka nádrže, zkrátka ulomil se ten plastový kolík který společně s pružinou tvoří pant dvířek.
Objednal jsem za takřka 300,-Kč nový kolík s pružinou a vyměnil, takže dvířka odpruženě zavírají/otevírají jak zamlada :)
Kouknul jsem ještě na separátor, který by mohl zapříčinit vniknutí spalin do interiéru při stojícím autě, ale nebyl nějak znečištěný, ale membrána v něm má malou trhlinu, tak si říkám, jestli to taky nemůže být příčina ne úplně správné funkce, možná dám novej a hotovo.
Jo a začalo hučet ložisko na jednom z kol. :D
Vyndat dvířka z auta
kolík po smrti
kolík po smrti
nekup to za 3 stovky :D
jako nový
jako nový
separátor po vyčištění
membrána už lehce poškozená
Příspěvek od rosso155 » 3.8.2023, čtv 18:56
Ja mám pocit, ze s tim autem snad dokonce jezdíš, protože kdybys s nim nejezdil, tohke by se ti stát nemohlo :smt044 . Ale jinak úplně stejna jako moje, neco opravím, a dvě další veci se poserou *plesk
Příspěvek od speedy » 21.8.2023, pon 06:21
Co se událo za poslední dva týdny:
Vyměnil jsem separátor pro odvětrání klikové skříně, ale problém s nasáváním spalin do interiéru to nevyřešilo, ale tak aspoň člověka potešilo, že ten předchozí už nefungoval správně, nehýbaly se vevnitř klapky.
Následně jsem nechal vyměnit ložika na obou zadních kolech, takže auto je tichý a je to opravdu návykový. Jinak ale jako jo, jezdí to hezky, je to teď náš rodinnej bojovník, připraven kdykoliv pomoci :)
Ještě jsem utřel motorovej prostor a zvenku jsem auto taky přelítl hadrem ať se má k světu.
Separátor starý vs. nový
Už si hoví na svém místě
čistej motorák
čistej motorák
a zvenku taky umýt ať nedělá ostudu :)
Příspěvek od rosso155 » 21.8.2023, pon 12:11
Klasika, nebude spokojená, dokud nevyměníš úplně všechno :D . Jinak ta barva je super, a ty kola taky :smt023 (btw, kdy že ji to teda ještě snížíš, pak bude dokonalá :-D ).
Příspěvek od speedy » 21.8.2023, pon 14:07
Se uvidí :D. Spíš přemýšlíme že ji pustíme do světa a koupíme mladší následovnici :) za moji Giulii. Tohle je auto přítelky, ale jak teď je na mateřský tak si s jedním autem vystačíme. Ale uvidíme, nechávám tomu volný průběh :)
Příspěvek od speedy » 10.2.2024, sob 08:12
Koukám, že jsem tady už hodně dlouho nepsal :)
Tak za prvé, auto jsme neprodali, nakonec drahá polovička se rozhodla že si ho nechá, jezdí se jí v tom pěkně a je na mém autě opět nezávislá.
Začátkem prosince jsme nechali vyměnit čelní sklo na pojistku, které bylo původní a už hodně posekané, že se nedalo koukat ven když zasvítilo nízký slunce.
No a dva týdny po té, asi 3 dny před Vánocema, vyjížděl týpek z parkoviště a promáčkl nám blatník. Naštěstí neujel, ješte zavolal policii aby se to sepsalo, takže dobrý, ještě nejsme charakterově tak zkažení :).
Jelikož si to nechci zpravovat sám a pořád chci aby to auto vypadalo pěkně, odvezl jsem to v půlce ledna do Imofy.
No a auto je opravené, faktura je za 67000,-Kč, protože se měnil i nárazník kvůli utrženému držáku ostřikovače světla a nárazníku.
Přítelkyně si mezitím pojezdila v náhradním autě Fiat Panda Hybrid, kde se pak taky cca. za 20 dní nasčítalo 10500,-Kč za půjčovné, takže celá sranda celkem za 78000,-kč :D, ale už přišla potvrzení od pojišťovny že bude vše proplaceno. Řekl bych, že celkem rozdíl, oproti tomu, že nám nejdříve nabízeli 13000,-Kč hned na ruku :)
Příspěvek od rosso155 » 10.2.2024, sob 09:19
Pak nemaj bejt ty pojistky tak drahý :-D .
Příspěvek od Kubas » 10.2.2024, sob 09:35
tak fajn že se to opravilo ke spokojenosti.... slušnost někoho kdo způsobil nehodu vždy potěší....
Jinak co Panda? za mě super kára.... jezdil jsem s tím vloni na jaře v okolí Neapole a fakt mě to bavilo. Hlavně je pecka že jsem tam fakt naskládal i svoji čtyřčlenou rodinu a i za mě si děcka normálně sedly :-)
Příspěvek od speedy » 10.2.2024, sob 09:44
rosso155 píše: 10.2.2024, sob 09:19 Pak nemaj bejt ty pojistky tak drahý :-D .
Jenom já co jsem už zaplatil na pojistkách tak vím že určitě nezchudnou :D
Jinak Panda v cajku, akorát jsem jí jel vrátit když zrovna foukal silnej vítr a to auto je pak neřiditelný :-D.
Ale taky jsme se do toho jako rodinka poskládali a kočárek Thule Urbanglide2 se taky do kufru vlezl.
Ale fiat 500 se stejným motorem co jsem měl půjčenýho loni v dubnu se mi řídil ještě líp :)
Příspěvek od Kubas » 10.2.2024, sob 09:53
Pětikilo je takový miláček ale Panda je prostě malá krabice která neuvěřitelně poslouží za ty prachy :-) byť teda dnes už jsou ty mikroauta taky drahé, že už většina lidí připlatí a má za to Fábii v základu nebo tak něco....
Příspěvek od speedy » 10.2.2024, sob 12:22
U tý Pandy fakt nepotřebuješ parkovací sensory, tam prostě koukneš do rohu karoserie a víš hned na čem jsi.
Jinak taková Panda co jsem měl půjčenou tak je za 370tis. jen to fikne
Příspěvek od Hampice » 11.2.2024, ned 08:17
Ta Giu je pořád fakt tak hezký auto 🥰
Příspěvek od Kubas » 11.2.2024, ned 08:39
Hlavně prostě funguje - odveze rodinu, pobaví, nezruinuje.... nikdy nepochopím proč tyhle auta defacto zmizely z trhu....
Příspěvek od speedy » 11.2.2024, ned 09:10
Kubas píše: 11.2.2024, ned 08:39 ... nikdy nepochopím proč tyhle auta defacto zmizely z trhu....
To nás je asi víc
Příspěvek od speedy » 17.3.2024, ned 09:23
V rámci předjarní údržby jsem vyměnil olej s filtrem, teď to vyšlo po 8 tis. km, abych si to po předchozím protažení intervalu zarovnal opět na celé desetitisíce. Vyzkoušel jsem rovnou taky něco pro mě novýho a to proplach od Pro-Tec. Takže jsem to v motoru nechal asi 12 min. převalovat a pak jsem vypustil olej černej jak z nafťáku. :D
Po půldenním odkapávání jsem večer pak dal novej výpušťák, origo filtr , nalil olej, očistil dekl a vyměnil rezavé šrouby z deklu za nové.
Při tom jsem zjistil, že hadice (asi od mezichladiče?-musím to ještě prozkoumat a zorienztovat se která to je) je už nějaká unavená.
Takže ono se vždycky nějaké téma najde. Navíc v květnu jde auto na STK tak ať je v šolichu. :)
materiál připravenej
čistota půl zdraví
čistota půl zdraví
nové vs. staré
nové vs. staré
hadice ve smrti
hadice ve smrti
