Teplota chladící kapaliny 2.2 JTDM
Dellgoo
Příspěvek od Dellgoo » 3.10.2023, úte 16:08
Zdarec odbornící, mám dotaz ohledně rychlosti zahřívání u Giulie 155kw 2,2 JTDM. Přijde mi, že se motor docela dlouho zahřívá, pokud je teplota okolí cca 25st., tak se při klidné jizdě voda zahřeje až po cca 20km. Dále pokud jedu z kopce a motor je zahřátý jen na 1/4 stupnice, teplota spadne skoro až dolů, dnes ráno bylo 12st. Pokud je motor zcela zahřátý, teplota se pohybuje kolem poloviny stupnice, odhadem mezi 75-100st. viz foto. Jak to máte vy?
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Re: Teplota chladící kapaliny 2.2 JTDM
Příspěvek od Hampice » 3.10.2023, úte 16:27
Co je to za ukazatel? 😯
Dellgoo
Příspěvek od Dellgoo » 3.10.2023, úte 17:54
teplota vody v rezimu dynamic, ale myslim ze je to az od MY 2020.
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
fafo
Příspěvek od fafo » 3.10.2023, úte 19:26
Hampice píše: 3.10.2023, úte 16:27 Co je to za ukazatel? 😯
Taky koukam :-).
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Příspěvek od Kubas » 3.10.2023, úte 20:36
Jo, v dynamicku mi to na Stelviu šlo zobrazit taky (MY2021).... akorá mi teda připadá že místo vody jsem tam měl tlak oleje... kdo ví :-)
Jinak teda tím že většina majitelů Stelvií má buď starší verze nebo na tento budík nekouká, tak diskuse asi moc plodná nebude... každopádně nemůže to být tím že to prostě reálně ukazuje teplotu vody, zatímco ostatní auta prostě ukáží že to je zahřáté, dají ručičku do ideálního stavu a kolísání v průběhu jízdy záměrně nezobrazují?
Příspěvek od Kubas » 3.10.2023, úte 20:41
jinak něco z návodu.... ;-)
Dellgoo
Příspěvek od Dellgoo » 3.10.2023, úte 22:10
Tak tak, tady to vypada, ze ukazatel teploty skutecne nelže. Jen mi prijde, ze ty vykyvy teploty jsou velke, a zahrati vody trva dlouho. Je fakt, ze treba v rezimu normal motor nema moc prostoru na zahrati (neustale nizke ot. a plachteni).
Na facebooku nekdo psal ze u MY20-22 je nejaka spatna serie termostatu, vite o tom nekdo vice?
Idealne, kdyby se prosim nekdo nasel a zkusil u sebe pres diagnostiku realnou teplotu vody za jizdy, zda je to v poradku nebo na vymenu termostatu?
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
greatjard
Příspěvek od greatjard » 8.10.2024, úte 08:29
No, me spis prekvapuje ze i pri teplotach okolo 10 stupnu takhle po ranu po prijezdu ke kanclu spina sahara. Jezdim cca 15km, a kdyz to dam pianko za kamionem, protoze se neda moc predjizdet, tak i pres to kdyz vystoupim, tak citim z pod auta docela teplo a jede sahara. A to teplota vody rozhodne neni na idealu, tolik se to nestihne zahrat... Kdyz to delalo obcas v lete ve meste, tak bych to pochopil, ale ted v tomhle pocasi mi to vazne hlava nebere.
AR Giulia Veloce MY20 2.2JTD, 163kW 499Nm
ex AR 159 SW, 2.0JTD Distinctive, 125kW
ex AR 156 SW, 1.9JTD 16V Distinctive, 103kW
ex AR 147 GTA, 184kW
Fiat Uno Racing 1.4T
ex AR 145 1.6TS 88kW
ex Fiat Uno Turbo 1.3T 77kW
ex Fiat Uno 1.5 Sie 55kW
Příspěvek od Kubas » 8.10.2024, úte 10:40
můžu tě uklidnit že u naftového Superba vyrobeného minulý rok mi to dělá s tou saharou úplně stejně....
Jinak u mého naftového Stelvia mi taky přišlo že ta voda se ohřívá fakt pomalu. Už si to úplně nepamatuju ale prostě to myslím tak bylo a nijak jsem to neřešil.
greatjard
Příspěvek od greatjard » 8.10.2024, úte 10:50
Je to docela neprijemny, clovek vazne nevi, jestli nekde neni neco spatne. Jestli treba naaaaahodou ty budiky nelzou :D Ale asi je to o zvyku.
Příspěvek od speedy » 8.10.2024, úte 11:58
A nespíná ta sahara kvůli vypalování DPF?
Příspěvek od Kubas » 8.10.2024, úte 12:14
mě u škodovky určitě ne.... mě to prostě dělá opravdu pořád....
greatjard
Příspěvek od greatjard » 8.10.2024, úte 14:04
Kdyby DPF, tak by to nekde vyhodilo hlasku nebo kontrolku ne? A pri ne uplne zahratym zahratym motoru?
Příspěvek od speedy » 8.10.2024, úte 16:47
Hlášku ani kontrolku to při vypalování nevyhodí pokud je vše v pořádku, ale pokud není motor zcela ohřátý, tak je to divný.
Příspěvek od Hampice » 9.10.2024, stř 07:24
Pokud ten motor jiný režim nezná, tak bude vypalovat i při ne ideálních podmínkách. Nicméně, nemáš náhodou zapnutou klimu? To pak sahara nechladí vodu, ale kondenzátor.
greatjard
Příspěvek od greatjard » 9.10.2024, stř 12:25
Ale jo, zna tech rezim vic, nejezdim jen do prace a z prace. Ja jen ze si nejak matne vzpominam, ze 159 mela kontrolku neco ve smyslu "nevypinej motor, vypaluje se". Pravda je, ze jsem dva tydny nikde poradne nebyl, tak mozna proto. Klimu mam zapnutou porad. Nic, nebudu resit, ono se to kdyztak nejak vyvrbi :-)
Příspěvek od Hampice » 9.10.2024, stř 13:12
No tak to běží kvůli klimě😉
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 9.10.2024, stř 13:18
159 nemá žádnou kontrolku na vypalování dpf
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Příspěvek od speedy » 9.10.2024, stř 13:45
Přesně tak, u 159 se rozsvítila kontrolka taky když bylo něco mimo optimum.
Tamperee
Příspěvek od Tamperee » 10.10.2025, pát 15:59
Čau borci..mám Stelvio 2.2 JTD 140KW 2020 a zehřeje se to na 90 tak za 15km při normální jizdě a venkovní teplotě cca 12-15...z kopce to někdy spadne o čarku.
No taky si řikam jestli je to OK...nechci tahat motor ven kvuli termostatu.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 13.10.2025, pon 10:25
Nevim jak u nafty, ale u benzinu je celkem bezne, ze klesne teplota ze 4 carek na 3. V okamziku kdy se venku ochladi tak to sotva na ty 4 vyleze.
Stejne tak nevim jak je reseny termostat u nafty a ani jsem po tom nepatral, ale u benznu je elektronicky rizeny termostat a je tusim mimo motor. Pri predpokladu, ze by to bylo stejne (coz si myslim) tak by motor nemusel nutne ven. Opravte me pokud placam kraviny. Jen teda te ceny za ten termostat bych se bal.
EDIT: Hmm tak kecam. Podle obrazku nahradniho termostatu pro 2.2 naftu to vypada, ze termostat je klasicky a je na bloku motoru. Cena je prijemna, ale mozna to bude vykoupeno zase umistenim.
Dellgoo
Příspěvek od Dellgoo » 15.10.2025, stř 19:01
Tamperee píše: 10.10.2025, pát 15:59 Čau borci..mám Stelvio 2.2 JTD 140KW 2020 a zehřeje se to na 90 tak za 15km při normální jizdě a venkovní teplotě cca 12-15...z kopce to někdy spadne o čarku.
Pokud pri delsi jizde drzi teplota oleje mezi 3 az 4 carkami, tak je to ok. Kdyz jsem mel vadny termostat sotva se to po delsi jizde dostalo na tri carky, vetsinou to bylo porad na dvou carkach.
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Zpět na „Giulia“
