Speedy-Alfa Romeo Giulietta Sportiva 1.4T-Jet 88Kw
hno3
Re: Speedy-Alfa Romeo Giulietta Sportiva 1.4T-Jet 88Kw
Příspěvek od hno3 » 17.3.2024, ned 11:05
na proplach mam levnejsi tip.. nalej do motoru priste tak 0.5-1l nafty a vysledek je ten samy, jen levneji😃
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
Příspěvek od speedy » 17.3.2024, ned 11:43
Jo taky jsem to slyšel, ale zas tak často u mě výměny olejů neprobíhají takže pořeším touto cestou.
Jsem zvědavej jak ten olej bude vypadat po roce ale co jsem viděl u jiných členů, tak ten olej tam prostě dostává zabrat.
Naposledy upravil(a) speedy dne 20.9.2024, pát 22:11, celkem upraveno 1 x.
hno3
Příspěvek od hno3 » 17.3.2024, ned 15:08
po roce z toho proste je cerno..
tohle neni busso, kde ten olej za rok nezmeni vizas...
u MA a ve 159 proste proplach delam.. a vzdy tece neuveritelnej sajrajt
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Dalibor14
Příspěvek od Dalibor14 » 17.3.2024, ned 19:00
Hadice asi zachutnala nějakému zvířátku :)
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Příspěvek od speedy » 17.3.2024, ned 22:50
To nevím. nepamatuju si vůbec jak vypadala loni v létě když jsem měnil olej. Jinak je to hadice od Turba do mezichladiče.
Samozřejmě dá se koupit celá v originále (na obr. poz. č.1) a nebo jenom ta pro mě kritická část, od výrobců jako Original Imperium, ale to teda nevím co vydrží, nebo už někdo takhle hadice někdo nahrazoval těmi druhovýrobními?
Kdyžtak dejte vědět
A navíc se celý díl vyrábí v ČR. Tak dejte vědět jestli někdo dělá v té fabrice :D
Příspěvek od speedy » 24.5.2024, pát 17:15
Nějaké novinky na měsíc květen :)
Proběhla výměna unavené hadice turba. Přemýšlel jsem jestli koupit celou origo, ale vzhledem k tomu, že unavená byla jen gumová část, tak za míň jak půlku jsem nakoupil opravdu jen hadice a nové hadicové spony. Plastová část potrubí je v cajku.
Nakoupil jsem i nový hadice pro vstupy do mezichladiče, ale to si nechám na léto, a vyválím se u toho u našich na zahradě, navíc se mi ted nechtěl sundávat nárazník a není to vůbec akutní, tam už to bude spíš jen o dobrém pocitu z renovace :)
Jelikož nás čekala STK, tak jsem ještě vypucoval motorák, ať si technik nemyslí o alfistech, že jsou prasata a dneska tu STK zvládla levou zadní, takže dva roky zase klídek :)
hadice už má fakt dost :(
a celkově nic moc
a celkově nic moc
nové hadice a spony :)
voiláá, potrubí jak nové
motorák před vyčištěním
připraveno na STK
připraveno na STK
a na dva roky zase klid :)
Příspěvek od Tonio » 24.5.2024, pát 18:03
Speedy - u Tebe se má každý auto dobře :smt023
Příspěvek od speedy » 24.5.2024, pát 19:04
Umí se za to občas i odvděčit :-D
Příspěvek od rosso155 » 24.5.2024, pát 20:48
On ten kluk furt čistí čistý věci :-D
deadbeef
Příspěvek od deadbeef » 1.6.2024, sob 16:55
Menil jsem vcera olej a vsiml jsem si ze mam tu hadici taky dost unavenou :D diky zes tu nasdilel cisla, aspon vim co objednat... jenom dotaz - dostal ses k te hadici z vrchu? nebo musel kryt motoru pryc a jit k tomu zespodu? Jeste me napada - nasdilel bys prosim cislo i tech hadic k intercooleru, ktere jsi zminoval? jenom pro jistotu - melo by to byt 50517402 a 50517401? diky:)
Giulietta 2012 1.4 TB 88kw
Příspěvek od speedy » 2.6.2024, ned 20:10
Ahoj, musel jsem pod to lehnout, zvrchu to nedáš ani náhodou, je potřeba odstranit i ten přední dekl který kryje vzduchový filtr.
Čísla hadic k IC sis napsal správně :)
Příspěvek od speedy » 20.9.2024, pát 17:52
Taky napíšu nějaké novinky. :)
Před necelým měsícem jsem vyrazil v sobotu brzy ráno do sousedního města pro čerstvé pečivo, a jak jsem sjel z rychlostky ke kruháči, kde jsem musel kvůli projíždějícímu autu zastavit, tak najednou kouř z podkapoty, kouř z výdechů klimatizace, no prostě v tu chvíli jsem myslel, že auto hoří :D.
Tak jsem zajel někam mimo, otevřel kapotu a nechal kouř vyjít ven, a pak opatrně přejel zpátky domů do garáže, kde jsem to studoval, až jsem koukal, že jsou povolené matky na výfukových svodech, takže ten kouř byly prostě unikající spaliny.
Nechal jsem dát nové těsnění pod svody + nové štefty a matky. Mechanik mi pak říkal, že už tam někdo kdysi byl a neudělal to úplně správně.
Staré těsnění a štefty
Nový tísko na místě i se šteftíkama
Následně, s blížící se zimou, jsem si říkal, že nechám převážit zimáky, protože už bylo na jaře při jízdě po dálnici cítit, že to potřebují a za druhé, závaží byla nepěkně rezavá.
Takže, očistit ráfky od starých závaží a hurá do pneuservisu, ikdyž jsem si říkal, že ty zimáky (Nokiany) už mají taky celkem dost, a v chumelenici už by nemusely moc fungovat, takže nakonec jsem koupil nový gumy (Matador MP93 Nordicca), nechal nazout a vyvážit a je to aspoň na několik roků zase vyřešený
Už nic moc
Už nic moc
hromada "závažného" neštěstí :D
to už je lepší :)
to už je lepší :)
a tady v plné parádě :)
Příspěvek od rosso155 » 21.9.2024, sob 11:44
Matadory jsem loni taky nazul, a nemůžu si stěžovat :smt023 .
Příspěvek od speedy » 21.9.2024, sob 13:40
Jo, koukal jsem na recenze a jsou v pohodě, cena taky příznivá. To auto tolik nenajezdí, ale když je potřeba někam jet a zrovna by hodně chumelilo, tak novej zimák je větší jistota :)
Příspěvek od speedy » 9.11.2024, sob 18:24
Zhruba před měsícem nám někdo zase nacouval do auta a odneslo to scudetto. Naštěstí byl viník i poctivák a nechal za stěračem telefonní číslo, takže po domluvě poslal obratem částku abych koupil scudetto nový.
Jelikož ale scudetto pro první FL je ta nejdražší varianta, jak to tak na potvoru bývá :D ( v originále přes 10 tis. Kč), objednal jsem neoriginální, ale k tomu jsem koupil alespoň originální znak. Tak uvidíme, jestli se z toho po půlroce nezačne loupat chrom.
Předevčírem jsem scudetto vyměnil, druhý den přezul na zimáky, a jede se dál :)
na vyhození
na vyhození
materiál nakoupen
materiál nakoupen
vyměněno :)
vyměněno :)
přezuto
přezuto
Příspěvek od Kubas » 9.11.2024, sob 23:16
furt kočka :-)
Příspěvek od rosso155 » 10.11.2024, ned 00:48
To teda, ta barva jí neskutečně sedí :smt023 .
Příspěvek od speedy » 10.11.2024, ned 07:34
Díky, je to fakt auto na pohodu 😎
Příspěvek od Hampice » 10.11.2024, ned 09:22
Ta bude dělat parády ještě dlouho 🥰🥰🥰
Příspěvek od speedy » 25.4.2025, pát 11:57
I na Giuliettku jsem nazul letní gumy o velikonočním víkendu, daly se letní velur koberce a jelikož byl již špatný signál rádia, tak přišla na řadu nová anténa.
Původní záměr byl vyměnit samozřejmě jenom tu základnu s konektorem, ale jelikořž závit prutu antény už byl tak zarezlý, že při pokusu ho vyšroubovat, zůstal ulomený v základně, objednal jsem tedy i nový prut.
Základnu jsem objednal z ebay asi za 430,-kč (namísto originálu za 1500,-) a dorazil zhruba po 1 a 1/2 měsíci z Anglie, no a prut už jsem objednal originální z e-shopu AutodilyVojkov.cz (bývalý fiatdily.cz) za 975,-kč vč. pošty.
Rádio hraje ted krásně, chytne se kdejaká stanice, no je to zas takový celý příjemnější to užívání.
A ted ještě taky nějaká negativa:
Během zimy nám na auto spadl kus ledu ze střechy domu, takže máme pomačkané plechy nad zadními dveřmi a u zadních dveří pak pod okýnkem u hrany. Takže rekognoskuju kdo by to udělal a zda by to šlo PDR metodou.
Pak ještě začaly zlobit parkovací sensory, takže musim mrknout , který odešel.
A ještě musím vyměnit olej, takže furt je co, ale jinak auto jezdí a to je důležitý :)
Na leťáčkách
Na leťáčkách
stará anténa pryč
stará anténa pryč
stará a zlomená
stará a zlomená
nový prut-origo
nový prut-origo
už je holka na místě a hraje
Promáčklina
Promáčklina
Promáčkliny
Promáčkliny
Příspěvek od speedy » 6.6.2025, pát 14:37
Minulý týden jsem nechal vyměnit zbylé 2 silentbloky motoru, které se mi už takřka dva roky válely v garáži (ten první jsem nechal onehdá vyměnit když se při stání na volnoběh chvělo pravé zpětné zrcátko) a rovněž jsou nové i zadní tyčky stabiku, které v zimě už začaly poklepávat.
Silenty motoru jsem dal magneti marelli a poteěší, že mají vyražená loga pro Fiat, takže asi dělají i prvovýrobu :)
Taky jsem vyměnil olej po roce a 7500km a opět s proplachem. k tomu šly všechny nové filtry (olej, vzduch, pyl).
No a teď bude cílem nějak dát do kupy ty promáčkliny, ty mě tam štvou a jsou to první co na autě vždycky vidím.
díly připraveny
díly připraveny
že by Ricambi originali?
Souprava pro regeneraci motoru :)
Příspěvek od rosso155 » 6.6.2025, pát 15:33
Nesmíš chodit tak blízko, musíš se na ni koukat z dálky, abys to neviděl :-D .
Příspěvek od Hampice » 6.6.2025, pát 16:21
Na Bravu se tehdy taky odporoučel první ten pravý. Motor si sednul* na kastli a dělalo to za jízdy strašnej binec. Asi nějaký slabší uzel ☺️
Venca.P
Příspěvek od Venca.P » 6.6.2025, pát 19:51
Kde jsi sehnal olej? Údajně ho přestali vyrábět. A je nedostupný.
Příspěvek od speedy » 6.6.2025, pát 20:29
Ty další dva byly v pohodě, bylo i docela zbytečný je měnit, ale víš jak, když už něco dělám… 😆.
Ale je pravda, že ten pravej je ze všech nejvíc náchylnej.
Olej jsem sehnal na “znackoveoleje.cz”, zdejší uživatel alfisilver :)
