Kezar - AR Stelvio 2.2 jtd 154kw 2019
Re: Kezar - AR Stelvio 2.2 jtd 154kw 2019
Příspěvek od Kubas » 2.6.2024, ned 21:12
to je naprosta hovadina abys prepnutim DNA vyvolal hlasku "check engine".... manualy ke vsem autum ctu a tohle jsem fakt nezahlidl....
Příspěvek od Hampice » 3.6.2024, pon 07:15
Hovadina to není, protože tím přepnutím se stane spousta věcí... Přepíná se mapa ECU, mapování plynového i brzdového pedálu, převodovky, řízení.... Takže v tom autě je zjevně nějaká chyba, která se projeví až při tom D. Že to už pak nejde přepínat je jasný, když svítí kontrolka motoru, režimy nefungují.
A za normálních okolností to lze přepínat jakkoli a kdykoli, takže bacha na odborníky z okolí. Dej to někomu, kdo má alespoň tucha, co dělá. Pro takového by neměl být problém tu závadu najít.
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 3.6.2024, pon 08:16
Tak asi mi neostava nic len to nechat v autorizaku v Kosiciach a hadam to vyriesia rychlo a lacno 😂
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 JTD 154kw q4 '19
Citroen c3 1.2 puretech 81kw '19 :D
Renault Megane Grandtour 1,6dCi 130, 96kw, '17
VW Passat Variant B7 2.0 TDi, 100kw, '11
AR 159 SW, 1,9 jtd, 110kW, ´07
Příspěvek od Hampice » 3.6.2024, pon 08:19
Ideální by bylo tu závadu navodit, než to tam odvezeš. To by ale, podle toho co píšeš, neměl být problém.
Příspěvek od speedy » 3.6.2024, pon 08:55
Přesně tak, režimy jsem si přepínal za různých okolností a určitě to nemůže házet chyby. Jak psal Hampi, odvézt k opraváři s rozsvícenou chybou (asi nejlépe autorizák).
Příspěvek od Kubas » 3.6.2024, pon 09:59
KeZaR píše: 2.6.2024, ned 18:49 P bolo povedane ze si mam precitat manual a rezimy nemam prepinat pocas zataze, brzdeni ani pri jazde z kopca ...
pánové reagoval jsem na tuhle větu - viz výše. U auta které je úplně v pořádku přepnutí DNA dle mého názoru musí fungovat vždy, bez hlášek atd. Samozřejmě, pokud má auto nějaký problém, můžeš to přepnutím vyvolat....
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 3.6.2024, pon 15:55
Kontrolka check engine svieti hned po nastartovani takze chybovy kod tam bude urcite :) no nic skusim tam zavolat a dam vediet na co prisli
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 11.7.2024, čtv 22:55
Dlhsie som sem nic nepisal, auticko sa samo opravilo uz skoro mesiac ziadny chybovy kod vsetko funguje jak ma, fotky mozno nabuduce, Alficka robi radost, jedina chyba je ze som nekupil benzin, ale aj to bude :) rozmyslam nad upravou riadiacej jednotky a pred zimou dorobim ohrev prednych sedaciek, inak nemam co zmenit. Kamos si kupil v rovnaku dobu ford kuga 2,5 plug in hybrid st-line a len nadava na problemy s baterkou a vsetkym moznym. zlata alfa :D
KeZaR
Příspěvek od KeZaR » 3.8.2024, sob 11:26
Nejake tie fotky aby si ludia nemysleli ze Stelvio nie je rodinne auto...no nie je, ale to manzelky vediet nemusia 😂 Fotky urobene pre uzivatela "milasoska" ale podelim sa aj tu, malicka zaspala tak som mohol konecne fotit 😁
