Tornado156 - STELVIO 2.0T Veloce 280k Misano Blue
Tornado156
Re: Tornado156 - STELVIO 2.0T Veloce 280k Misano Blue
Příspěvek od Tornado156 » 15.9.2024, ned 07:28
ivos píše: 14.9.2024, sob 18:24 S tím motorem to je smutek, byť nemám benzín, zajímalo by mne,co tak s jistotou řekli, že to 10x už dělali - co?? dej vědět...
K brzdám, předně kolik máš najeto, já dával nové deska kolem 55 - 60 tis. a kotouče zůstaly ( desky ATE ) Teď asi ve 115 jsem dával komplet zadek ATE, ALE na předek mám připravený origo z Ricambi italia ( německý alfa shop - doporučuji ) Dříve jsem měl na všem skoro Bremba, Textary apod. relativně "spolehlivé" díly, ale nevím co se stalo. Nemám na to čas a konečně ani peníze to pak furt po 5 tis měnit, na předek dávám zásadně jejich origo kotouče, desky ATE.
Vraj uz na 10 autach menili olejove cerpadlo. Tak uvidim aky zvuk to bude mat po vymene. V akom nemeckom eshope si kupoval tie brzdove kotuce?
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Příspěvek od Kubas » 15.9.2024, ned 07:45
hmmm tak to zamrzi takove problemy u defacto noveho auta :-(
ivos
Příspěvek od ivos » 15.9.2024, ned 20:18
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 21.7.2026, úte 10:17
Pozerám, že som dlho nič nepísal. Čo je asi dobré, lebo auto stále jazdí. Nejaký zvuk klopkania tam stále počujem, ale po zahriatí je to tiché. Vraj je to normálne u týchto motorov. Ostáva mi len veriť. Auto už je po záruke. Mám tam aktuálne cca 70 000km V zásade žiadne problémy. Menil som zadné brzdy komplet ATE. Potom už len filtre a oleje. Mám nachystané na výmenu aj všetky oleje do diferenciálov + rozvodovka. Tak isto plánujem výmenu oleja aj s preplachom v prevodovke ZF. Na aute som odstránil SGW a kúpil nový MES. Tak na diagnostiku už nemusím do autorizáku. Pri výmene toho olejového čerpadla mi menili komplet predné brzdy /všetko ATE/. Nebol som spokojný. Auto pískalo ako vlak aj nástup bŕzd bol taky vlažnejší. Tak som sa rozhodol ísť do origo predných platničiek. Zatiaľ ticho a aj prvotný nástup bŕzd je lepší. Kotúče ostali ATE. Už budem tento typ konfigurácie aplikovať na všetky auta /mám ešte 3 fiaty doma+vo firme. Platničky som kúpil tu za super cenu https://allegro.sk/ponuka/predne-brzdov ... 6605477513 . Ešte otázka aký moment používate na tie dve skrutky čo držia brzdové strmene ku tehlici. Našiel som info 50nM + 20 stupňov a vraj treba použiť nové skrutky. Ako to robíte vy?
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 23.7.2026, čtv 13:06
Nikto nevie hodnotu uťahovacieho momentu skrutky strmeňa ako je na foto?
Příspěvek od Hampice » 23.7.2026, čtv 14:10
105 Nm
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 23.7.2026, čtv 15:00
Diki.
Příspěvek od George.KHE » 24.7.2026, pát 20:26
Hampice píše: 23.7.2026, čtv 14:10105 Nm
Hampi, kde se dají najít taková data?
Příspěvek od Hampice » 25.7.2026, sob 22:02
Na Googlu 😃
Kdysi jsem to sám hledal, když jsem dělal svoje brzdy.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 26.7.2026, ned 08:48
Ešte raz ďakujem. Toto som našiel aj ja len som najskor dotiahol 50nm+ 20 stupnov uhol, ale sa mi to nezdalo. Nakoniec si ma aj ty utvrdil, ze to tak nie je správne. Ten udaj platil pre QV verziu, kde sa tak doťahuje adapter k tehlici. Obyč. verzie adapter nemajú. Som teraz na dovči na Korzike a cesta do Livorna prebehla uplne na paradu. Brzdy maju od začiatku dobrý nástup a nepískaju. Jednoznačne odporúčam už len origo platničky a kotuče stači aj slušny aftermarket. Ja mam ATE.K tomu som pred cestou nasadil Pirelli Scorpion pneu a auto ide krásne ticho.
Příspěvek od Hampice » 26.7.2026, ned 22:41
Otázka, jestli těch 50 + 20° nebude ve finále taky 105. To by se muselo zkusit.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 14.8.2026, pát 16:13
Tak som sa minulý týždeň v piatok vrátil z dovolenky /Korzika+ITA/. Auto šlapalo na 100%. Najazdená 3360km. Brzdy brzdia super. Oproti ATE platničkám je na originál platničkách /od BREMBO/ omnoho silnejší a razantnejší nástup + ticho, bez pískania. Jednoznačne odporúčam takúto kombináciu /ATE kotúče + origo platničky. V taliansku sme boli na Lago di ISEO, takže som samozrejme využil príležitosť a odbehol sa schladiť do neďalekej Brescie a navštívil múzeum Mille Miglia - Museo Auto Storiche Brescia. Je to menšie múzeum v pekne a citlivo zrekonštruovanej budove.
Sú tam zaujímavé artefakty z histórie samotných pretekov a samozrejme auta. Nie je ich veľa ale sú tam zaujímave modely /FIAT, LANCIA a menej známe značky/ o ktorých som nemal ani potuchy.
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 14.8.2026, pát 16:28
Malá ochutnávka:
Příspěvek od Kubas » 14.8.2026, pát 22:37
Nádhera :-)
