Vraj uz na 10 autach menili olejove cerpadlo. Tak uvidim aky zvuk to bude mat po vymene. V akom nemeckom eshope si kupoval tie brzdove kotuce?ivos píše: 14.9.2024, sob 18:24 S tím motorem to je smutek, byť nemám benzín, zajímalo by mne,co tak s jistotou řekli, že to 10x už dělali - co?? dej vědět...
K brzdám, předně kolik máš najeto, já dával nové deska kolem 55 - 60 tis. a kotouče zůstaly ( desky ATE ) Teď asi ve 115 jsem dával komplet zadek ATE, ALE na předek mám připravený origo z Ricambi italia ( německý alfa shop - doporučuji ) Dříve jsem měl na všem skoro Bremba, Textary apod. relativně "spolehlivé" díly, ale nevím co se stalo. Nemám na to čas a konečně ani peníze to pak furt po 5 tis měnit, na předek dávám zásadně jejich origo kotouče, desky ATE.
Tornado156 - STELVIO 2.0T Veloce 280k Misano Blue
- Tornado156
Re: Tornado156 - STELVIO 2.0T Veloce 280k Misano Blue
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
hmmm tak to zamrzi takove problemy u defacto noveho auta :-(
v německu zde
https://ricambi.alfisti.net/Ersatzteile ... 12139.html
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
- Tornado156
Pozerám, že som dlho nič nepísal. Čo je asi dobré, lebo auto stále jazdí. Nejaký zvuk klopkania tam stále počujem, ale po zahriatí je to tiché. Vraj je to normálne u týchto motorov. Ostáva mi len veriť. Auto už je po záruke. Mám tam aktuálne cca 70 000km V zásade žiadne problémy. Menil som zadné brzdy komplet ATE. Potom už len filtre a oleje. Mám nachystané na výmenu aj všetky oleje do diferenciálov + rozvodovka. Tak isto plánujem výmenu oleja aj s preplachom v prevodovke ZF. Na aute som odstránil SGW a kúpil nový MES. Tak na diagnostiku už nemusím do autorizáku. Pri výmene toho olejového čerpadla mi menili komplet predné brzdy /všetko ATE/. Nebol som spokojný. Auto pískalo ako vlak aj nástup bŕzd bol taky vlažnejší. Tak som sa rozhodol ísť do origo predných platničiek. Zatiaľ ticho a aj prvotný nástup bŕzd je lepší. Kotúče ostali ATE. Už budem tento typ konfigurácie aplikovať na všetky auta /mám ešte 3 fiaty doma+vo firme. Platničky som kúpil tu za super cenu https://allegro.sk/ponuka/predne-brzdov ... 6605477513 . Ešte otázka aký moment používate na tie dve skrutky čo držia brzdové strmene ku tehlici. Našiel som info 50nM + 20 stupňov a vraj treba použiť nové skrutky. Ako to robíte vy?
- Tornado156
Nikto nevie hodnotu uťahovacieho momentu skrutky strmeňa ako je na foto?
105 Nm
- Tornado156
Diki.
- George.KHE
Hampi, kde se dají najít taková data?
Na Googlu
Kdysi jsem to sám hledal, když jsem dělal svoje brzdy.
- Tornado156
Ešte raz ďakujem. Toto som našiel aj ja len som najskor dotiahol 50nm+ 20 stupnov uhol, ale sa mi to nezdalo. Nakoniec si ma aj ty utvrdil, ze to tak nie je správne. Ten udaj platil pre QV verziu, kde sa tak doťahuje adapter k tehlici. Obyč. verzie adapter nemajú. Som teraz na dovči na Korzike a cesta do Livorna prebehla uplne na paradu. Brzdy maju od začiatku dobrý nástup a nepískaju. Jednoznačne odporúčam už len origo platničky a kotuče stači aj slušny aftermarket. Ja mam ATE.K tomu som pred cestou nasadil Pirelli Scorpion pneu a auto ide krásne ticho.
