Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Daniell
Re: Navigace a SW upgrade na verzi 12.3
Příspěvek od Daniell » 17.2.2021, stř 17:26
Zdarec borci. Je tu nějaká dobrá duše z okolí Brna která by mi dokázala změnit jazyk navigace na angličtinu? Mluví to na mě německy a to nedávám.. ;) z těch různých návodů jsem mimo a nerad bych to domrskal.. mám tip viz foto. Předem mnohokrát děkuji za odpověďi.
AR 159 SW TBi Ti
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 22.2.2021, pon 20:14
cau, vid prispevok v ionej sekcii
ok, takze origo connect poslednej generacie po face, sa jazyk (voice - to co mele zenska), sa da zmenit cez USB, staci stiahnuti prislusny jazyk tu http://www.blueandme.net/resources/down ... ex_en.html nahrat do ROOTu rozpakovane english.zip dat do auta, zapnut kluc a cakat(mne to na prvy krat nespravilo nic, takze jeden krat som vytiahol a dal spat kluc), a cca dve minutky jazyk zmeneny.
- je to sice navod na gulettu, ale postup je defakto rovnaky.
Daniell
Příspěvek od Daniell » 24.2.2021, stř 10:55
Už to mluví anglicky. Díky moc ;) teď už jen češtinu a bude to dokonalé :D :diky
AR 159 SW TBi Ti
Matus
Příspěvek od Matus » 3.4.2021, sob 17:54
Marshaleq píše: 27.4.2020, pon 12:17 Ještě doplním nějaké info. Navigace už funguje, vypáleno 8x a DAO96. Jen je třeba se obrnit velkou dávkou trpělivosti, protože než navigace spočítá trasu, tak už jste 10 minut na cestě... :D
Setup CD mi pořád nefunguje. Vypáleno rychlostí 2x,8x, DAO/neDAO a furt nejede. Už to sice CD načetlo, ale při snaze změnit jazyk to chvíli mění a pak to vyplivne chybu. Aby toho nebylo málo, tak teď už prý navigace neumí ani mluvit italsky, takže mám navi bez hlasu.
Serus :) vedel by si prosím ťa podhodiť link na nejakú poslednú verziu máp do Connect nav? Tie linky čo tu sú mi akosi nefungujú.
Matus
Příspěvek od Matus » 3.4.2021, sob 18:00
Pridávam svoju skúsenosť s update softu na Connect. Rádio, čo bolo v aute skapalo, takže som bral druhú Navi bez kódu. Išiel som podľa perfektného návodu od Hena na predošlej strane. Vypálil som soft 12.3 a setupCD. Soft mi zobralo až na druhý krát a anglický jazyk ihneď. Rádio funguje, kód nepýta, takže napriek tomu aká je to krabica, je to stále použiteľná vec aj keď nemáte kód od rádia. Ešte by som skúsil rozbehať nejaké mapy ale linky, ktoré tu sú mi nefungujú a nejako nemôžem nič dohľadať. Ak teda viete v tomto niekto poradiť prosím, budem vďačný ;)
Daniell
Příspěvek od Daniell » 3.4.2021, sob 19:26
Máš navi tu novější (s SD kartou a USB v kastlíku)? Pokud jo tady je odkaz od Okama. Tento postup zafungoval více lidem včetně mě.
viewtopic.php?p=482160#p482160
AR 159 SW TBi Ti
Marshaleq
Příspěvek od Marshaleq » 3.4.2021, sob 20:17
Matus píše: 3.4.2021, sob 17:54
Čau, stahoval jsem z uložta. Hledal jsem RT3 východní verze (https://uloz.to/hledej?q=rt3+2016+2017&autocomplete=std), ale jsou tam i verze víc na západ. Doporučuju to napálit co nejpomaleji, mi šlo 2x a navi běhá parádně. (kromě TMC, to neumím nějak zprovoznit). :)
sportwagon159
Příspěvek od sportwagon159 » 4.4.2021, ned 22:00
Nevie niekto kde zohnat mapy pre pyktogramovu verziu navigacie?
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
marcelotti
Příspěvek od marcelotti » 6.4.2023, čtv 09:18
Dobrý den, prosím o radu ohledně upgradu starší varianty navigace + mapy + setup cd. Vlákna jsem načetl, vypálil dle rad co nepomaleji, namačkáno 34569 a nic nepomáhá.. Prosím o pomoc
Alfa Romeo 159 1.9JTDM 110kw SW
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 7.10.2024, pon 08:35
Zdravím, nemáte někdo ISO file na SETUP CD k novější verzi rádia s navigací? Potřebuju změnit jazyk na display.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 15.10.2024, úte 07:58
Zdravím, jazyk hlášek už jsem pořešil. Ještě potřebuju poslední update map na flash. Nemáte někdo v dojezdové vzdálenosti od Veselí n.M.? Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
