Padání do nouzoveho režimu po podrazeni
Tanguero
Re: Padání do nouzoveho režimu po podrazeni
Příspěvek od Tanguero » 31.10.2024, čtv 19:03
Jenom přidám ještě jeden postřeh, který jsem si schválně byl teď ověřit jízdou. I za normální jízdy můžeš zkusit držet auto pod plynem a špičkou levé nohy opatrně začít přibržďovat. Uvidíš, že motor po malé chvilce sám přestane táhnout a pokud pořád budeš držet nohu na brzdě a už ani nemusíš doopravdy brzdit, nepůjde vytočit nad 2000 ani přidáním plného plynu. Pokud by do toho ECU nekecala, lehké přibrždění by ten motor neměl ani poznat, je to jako jízda do kopce a přidáním plynu by se s tím měl vyrovnat. Možná by po jízdě malinko smrděly brzdy, ale jinak nic, stejně jak dokážeš jet i s přibržděnou ručkou. Ale v tomto případě ten motor prostě zvadne a připadá ti jako by padl do nouzáku, ale vrtulník se na palubce nerozsvítí, ani to neukáže žádnou chybu, protože tohle prostě chyba není. Koho by napadlo zároveň šlapat na brzdu i plyn, že?
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 31.10.2024, čtv 19:39
Hele děkuji moc za rady čídlo hned objednám a uvidím snad to bude ono a pral bych si to upřímně. V úterý bych se k tomu mohl dostat 🙂 ještě jednou fakt díky
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 31.10.2024, čtv 19:44
Myslíš to čidlo otáček? Dej pak vědět jestli to pomohlo.
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 31.10.2024, čtv 19:50
Nene omlouvám se snímač brzdoveho pedálu a to čidlo až potom zda nepomůže ten snímač.
Příspěvek od Hampice » 1.11.2024, pát 09:48
Jo, ten snímač na brzdě vypadá mnohem pravděpodobněji.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 1.11.2024, pát 11:22
A taky je to blbost za tři stovky i s poštovným a vyměnit se dá za pár minut. I kdyby to nebyl on, nebude tě štvát, žes do toho vrazil prachy a nadřel se při výměně čidla někde zezadu pod startérem. Na to je času dost.
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 1.11.2024, pát 14:52
Souhlas o proti novému turbu hadic čidla sání a regulátoru tlaku turba už 300kc je ho...o 🤣🤣 takže v klidu.
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 2.11.2024, sob 16:17
Hele tak malý dodatek třeba dnes jsem si všiml že ráno po noční jsem došel na parkoviště nastartoval auto abych se prohralo a chvíli kecám s kolegou cca 10min. Pak chci odjed a ejhle žádný tah a zas max 2000 otáček. Jediný co měl jsem zatahlou ručku. Jinak nic.
Příspěvek od Hampice » 3.11.2024, ned 06:53
Ale startoval si s brzdou ne?
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 13:39
Tak to už si nejsem vědom ale nejspíš jo.
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2024, ned 17:47
Toto čo popisuješ zvykne robiť zatečená elektronika škrtiacej klapky olejom, pol roka mi trvalo kým som na to prišiel...ale na 1.9 8V. Ak má aj 16V elektroniku klapky dole a hriadelku zvisle, tak je to ono.
Honda XR600 R 1997
KTM 950 Adventure S 2005
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 18:06
A co jsi s tím dělal?? Dal novou nebo to stačí nějak vyčistit ??
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2024, ned 18:22
Na 8v sa nová kúpiť nedá, tak som objednal repas z polska za 200€ ale aj tá bola na nič, tak som odpájkoval ten plošák z mojej, vyčistil všetko od oleja a vymenil som dve guferká v ihličkovom ložisku ktoré už netesnili, to ložisko s guferkami sa dá objednať...najprv zisti či tam máš tiež olej (je to na 15min robota zistiť), ak áno tak ti poviem k tomu viac...nemusí to byť ono, ale podla toho co popisuješ to sedí.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 18:28
Oki Oki zítra se na to podívám az se probudím po noční směně... Díky moc.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 3.11.2024, ned 18:30
Určitě by neškodilo tu škrticí klapku dát ven, rozebrat, vyčistit a zase složit. Je to jedna z věcí, která se při té úpravě sání určitě vyndávala a potenciálně to může být zdroj problému. Elektronika je naspodu a pokud netěsní kryt, nateče dovnitř olej ze sání. Ten se mohl držet dole, dokud se klapka nevymontovala a nepoložila. Pak se mohl roztéct všude. Protože motorový olej v dieselu obsahuje saze, je vodivý a může dělat neplechu.
To rozebrání je celkem triviální věc, zkontroloval bych co je uvnitř, hodně fotil, vytřel všechen olej pomocí papírových kapesníků a nakonec to odmastil čistým lihem a zase složil. A hlavně prostříknout konektor, ať tam není nějaký další skrytý problém.
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2024, ned 18:39
Vyčistenie pomôže tak na dva dni...treba ju pretesniť komplet - guferá na hriadelke a aj ten kryt. Po pretesnení mi to spravilo po dvoch týždňoch zase, tak som musel odpájkovať plošák a pod ním bol ešte olej,predtým nepomohlo ani vyfúkanie kompresorom s technickým benzínom, treba to skrátka rozobrať. Ak to máš toto, tak ti dohladám číslo toho ložiska s guferami.
Sranda je že nikde som tento problém nevedel dohladať na nete...ani v angličntine. Jazdil som s diagnostikou a keď to spravilo, tak boli zamrznuté hodnoty v tom okruhu sania (čidlo tlaku truba váha..) tak reku jedine skrat - a v tom okruhu bola už jedine klapka ktorú som neprezrel...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 19:00
Super určitě udělám jen mám strach z toho přepájení abych to neodpálil úplně...
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 19:14
Čisté teoreticky kdybych dal z jiného auta samozřejmě kdyby byla suchá tak by to mělo jít normálně ne ?
Duso
Příspěvek od Duso » 3.11.2024, ned 19:27
Ano, ale mne sa suchú nepodarilo zohnať...
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
IG: dusko.B_
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 3.11.2024, ned 19:41
Jasný rozumím. Děkuji.
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 5.11.2024, úte 13:20
No nevydá to nejlépe.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 5.11.2024, úte 16:48
Tvl, tak to jsme doma, samý olej... Já ji v tak hrozném stavu neměl a po DPF a EGR off mi originální klapka vydržela 450 tisíc. Doporučuju teď vyčistit a pak zavolat Matesovi. Odkud jsi Vojto? Já moji starou Alfu pošlu za 14 dní na vrakáč asi do Vracova, tak tam ta klapka bude k dispozici.
Vojtěch Vychodil
Příspěvek od Vojtěch Vychodil » 5.11.2024, úte 16:59
No já včera sehnal klapku takže dneska jsem vyměnil. A auto jezdí jak drak. Chtěl bych vám strašně poděkovat za veškeré rady. Vážím si toho. A jsem ze Šumperka.
