Příspěvek od speedy » 27.2.2025, čtv 12:09
Jsem si říkal jestli to je nerez, nebo sis to paroží nechal povrchově upravit . Moc pěkný :)
Příspěvek od Hampice » 27.2.2025, čtv 12:32
Ty svody jsou pochromované, to už udělal předchozí majitel artefaktu. Skoro škoda...
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 09:10
První část operace je za námi. Podařilo se toho asi víc, než bylo v plánu.
Po vyndání motoru a sundání převodovky proběhlo její přetěsnění, kde teklo těsnění kolem vstupní hřídele. Dále se vyměnilo řízení za fungl nové (jestli to k něčemu bude a jestli to nebude ještě horší se uvidí až se to rozjede), celý motor se očistil, překontrolovaly a nastavily se ventilové vůle a vyměnily se rozvody, včetně nové vodní pumpy. A samozřejmě se nainstalovaly ty nové svody. Před zpětnou montáží se ještě vyměnily hadice od serva a očistila se nápravnice a motorový prostor.
nákup
nákup
očesáno
očesáno
jde ven
jde ven
je venku
je venku
je venku
je venku
rozborka
rozborka
starý a nový díl
starý a nový díl
problém
problém
přetěsněno, vyčištěno
zadní svody a nové řízení
přední svody na místě
nová vodní pumpa
nová vodní pumpa
nové rozvody na místě
připraveno na svatbu*
motor zpět v autě
motor zpět v autě
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 09:20
Opustili jsme to včera večer s tím, že je vše zapojené, je nalitá a otlakovaná voda (nějaké netěsnosti k řešení tam jsou), je třeba dodat filtrbox a nastrojit předek. Zároveň jsme provedli projektovou přípravu na montáž výfuku, protože bohužel od svodů dál vůbec nepasuje a musí se kompletně předělat. To nás čeká příští týden...
ochutnávka
ochutnávka
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 09:22
Velký dík za to všechno Riprexovi a bkrálíkovi !!!!
Příspěvek od speedy » 3.3.2025, pon 11:06
Jste fakt machři, tak aspoň že se je pořád na koho obrátit :)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.3.2025, pon 11:36
Mal som za to, ze to vodiace puzdro pre spojku, nove uz nejde zohnat.... inak klobuk dolu, za vikend to stihnut....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 11:47
Objednával jsem to na alfa-service.de. Dokonce jsem stihl i tu vánoční akci -20%, nebo kolik to vždy mají a vyšlo to tedy na necelou dvojku i s poštou.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.3.2025, pon 13:25
ja som si ho zrepasoval...bol v dobrom stave a bolo to lacnejsie.....a doplnil takisto o-kruzok, ktory tam nebol.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.3.2025, pon 13:29
inak co sa tyka vyfuku, mozno by stalo zato zobrat od tohot pana stredovy diel a teoreticky nemusis nic prerabat...
https://auto.bazos.cz/inzerat/198665596 ... eo-164.php
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 13:37
Díky za tip!!!
Vlado píše: 3.3.2025, pon 13:25 ja som si ho zrepasoval...bol v dobrom stave a bolo to lacnejsie.....a doplnil takisto o-kruzok, ktory tam nebol.
Já nevěděl, kde je přesně problém a potřeboval jsem to mít nachystané tak, aby šla převodovka hned zpět.
Příspěvek od Hampice » 3.3.2025, pon 15:16
Vlado píše: 3.3.2025, pon 13:29 inak co sa tyka vyfuku, mozno by stalo zato zobrat od tohot pana stredovy diel a teoreticky nemusis nic prerabat...
Tak bohužel, po hlubším studiu vyšlo najevo, že tyhle novější středy, co má Krempl na prodej k tomu nepasují. Ten kat je z americké verze 87-90 a patří k tomu střed, který má k němu správný úhel napojení.
Takže bych ho stejně musel řezat...
Vlado
Příspěvek od Vlado » 3.3.2025, pon 15:28
hmm zaujimave zistenie, kazdopadne tam bude asi menej rezania ako upravovat QV vyfuk a zostane ti cely qv vyfuk, keby si sa rozhodol to vratit naspat z nejakeho dovodu.....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Hampice » 5.3.2025, stř 08:04
To leda, že bych někde sehnal funkční QV kat, což je asi nepravděpodobné. QV má celý výfuk zcela unikátní... Pokud tenhle kat bude normálně fungovat, už na to nehodlám nikdy hrabat.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 5.3.2025, stř 09:56
pri 30 rocnom katalyzatore, je to hop alebo trop... a pritom ja velka sanca, ze coskoro odide, kazdopadne drzim palce, aby bol ok.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
bkralik
Příspěvek od bkralik » 5.3.2025, stř 10:18
Vlado píše: 5.3.2025, stř 09:56 pri 30 rocnom katalyzatore, je to hop alebo trop... a pritom ja velka sanca, ze coskoro odide, kazdopadne drzim palce, aby bol ok.
Minimálně pohledově (mechanicky) vypadá ok - je vcelku, průhlednej, nezakarbonovanej. Takže s trochou štěstí fungovat bude :)
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Příspěvek od Kubas » 6.3.2025, čtv 06:43
Krásná práce pánové :-)
MatejQV
Příspěvek od MatejQV » 6.3.2025, čtv 12:59
krasny projekt, rad toto vlakno sledujem, mas moj obdiv, prajem nech sa dari!
viem co to vsetko obnasa, mam renovaciu jedneho auta za sebou, stalo to neskutocne vela casu, a v neposlednom rade aj financii...
Příspěvek od Hampice » 10.3.2025, pon 11:03
Dobrá věc se podařila a v sobotu jsem hotové auto přivezl domů. Výfuk se v podstatě vyráběl nový :) Panu mistrovi se všechno podařilo nádherně napasovat, takže to je i pohledově velká paráda.
Samozřejmě proběhl i první start, po kterém pro mě překvapivě na první dobrou vše fungovalo a motor si přede jako kotě. Zvuk výfuku na volnoběhu se nijak nezměnil, možná je takový tlumenější, ale každopádně už nesmrdí. V otáčkách je to takové čistější, ve vysokých pak tak zajímavě zvoní :)
Nicméně zůstává nějaký problém s řízením, respektive hydraulikou. Po startu si pumpa vůbec nechtěla nasát olej, šlo to velice pomalu a pumpa celou dobu dost kňourala. Nakonec ztichla, nějaký olej vzala, ale strašně ho zpěnila. Když jsem vzápětí odjížděl domů, tak servo posilovalo jen se zvýšenými otáčkami, na volnoběhu vůbec. Včera jsem to jel umýt a už to fungovalo i na volnoběhu, ale s rostoucí teplotou se to zase zhoršovalo. Takže buď odešla pumpa, nebo je ta kapalina pořád napěněná a bude to ještě nějakou dobu trvat. Uvidí se...
Každopádně kromě toho zbývá udělat geometrii a naplnit klimu a může se začít jezdit :)
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
kovovýroba bkralik
Příspěvek od Hampice » 10.3.2025, pon 11:05
V rámci "zápisu do deníčku", co se tedy provedlo:
- výměna rozvodů, včetně vodní pumpy (Magenti Marelli)
- kontrola a seřízení ventilových vůlí
- výměna těsnění ventilových vík
- výměna těsnění vstupní hřídele převodovky
- výměna servořízení (nové, prvovýroba 1996, TRW) + čepů řízení (Delphi)
- výměna propojovacích hadic okruhu servořízení s nádobkou
- výměna originálních litinových svodů za laděné ocelové (několikanásobně lehčí a lépe tvarované)
- k tomu pokračování výfuku (nové vlnovce), včetně montáže funkčního katalyzátoru a výměny všech závěsů
- oprava všude možně stržených závitů, poškozených izolací a příchytek
Se všemi pracemi související výměna kapalin:
- motorový olej Amsoil 10W-40, olejový filtr Mahle a vzduchový sací Alco. Ještě je v krabici od Corteca kabinový filtr, ale ten vzhledem k nájezdu asi ani měnit nebudu
- převodový olej Yacco 75W-90
- servoolej Agip ATFIID
- chadicí kapalina Paraflu 11
Najeto má holka 268.700 km a za 13 dní jí bude 33 :)
Takže včera omyto a tím asi sezóna 2025 zahájena :)
Naposledy upravil(a) Hampice dne 10.3.2025, pon 12:33, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od Kubas » 10.3.2025, pon 12:10
krása nesmírná :-)
Příspěvek od speedy » 10.3.2025, pon 19:25
Tak ať holka jezdí jak nejlíp umí, když už slaví kristova léta :)
Příspěvek od Hampice » 14.3.2025, pát 09:52
Tak bohužel problém se řízením přetrvává, takže v první fázi zkusíme ještě zrepasovat pumpu. Pokud to nepomůže, tak je problém se samotným tím novým řízením a to by znamenalo opět motor ven :/
Příspěvek od Kubas » 14.3.2025, pát 14:04
.... :smt100 :smt100 :smt102
Vlado
Příspěvek od Vlado » 14.3.2025, pát 15:25
mozno blba otazka, ale predtym ako ste to nastartovali ste odvzdusnili servo? to iste aj po nastartovani? Nadobka na servo je nova?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
