Jsem si říkal jestli to je nerez, nebo sis to paroží nechal povrchově upravit . Moc pěkný
Ty svody jsou pochromované, to už udělal předchozí majitel artefaktu. Skoro škoda...
První část operace je za námi. Podařilo se toho asi víc, než bylo v plánu.
Po vyndání motoru a sundání převodovky proběhlo její přetěsnění, kde teklo těsnění kolem vstupní hřídele. Dále se vyměnilo řízení za fungl nové (jestli to k něčemu bude a jestli to nebude ještě horší se uvidí až se to rozjede), celý motor se očistil, překontrolovaly a nastavily se ventilové vůle a vyměnily se rozvody, včetně nové vodní pumpy. A samozřejmě se nainstalovaly ty nové svody. Před zpětnou montáží se ještě vyměnily hadice od serva a očistila se nápravnice a motorový prostor.
- Přílohy
- nákup
- IMG20250228162131.jpg (368.54 KiB) Zobrazeno 8725 x
- očesáno
- IMG20250301112241.jpg (280.37 KiB) Zobrazeno 8725 x
- jde ven
- IMG20250301125733.jpg (298.4 KiB) Zobrazeno 8725 x
- je venku
- IMG20250301130449.jpg (327.16 KiB) Zobrazeno 8725 x
- je venku
- IMG20250301130224.jpg (320.79 KiB) Zobrazeno 8725 x
- rozborka
- IMG20250301140927.jpg (290.96 KiB) Zobrazeno 8725 x
- starý a nový díl
- IMG20250301145807.jpg (297.3 KiB) Zobrazeno 8725 x
- problém
- IMG20250301145810.jpg (252.88 KiB) Zobrazeno 8725 x
- přetěsněno, vyčištěno
- IMG20250301153428.jpg (265.93 KiB) Zobrazeno 8725 x
- zadní svody a nové řízení
- IMG20250301175759.jpg (337.08 KiB) Zobrazeno 8725 x
- přední svody na místě
- IMG20250301191557.jpg (337.68 KiB) Zobrazeno 8725 x
- nová vodní pumpa
- IMG20250302122048.jpg (311.47 KiB) Zobrazeno 8725 x
- nové rozvody na místě
- IMG20250302132322.jpg (297.73 KiB) Zobrazeno 8725 x
- připraveno na svatbu*
- IMG20250302160351.jpg (364.26 KiB) Zobrazeno 8725 x
- motor zpět v autě
- IMG20250302171441.jpg (327.5 KiB) Zobrazeno 8725 x
Opustili jsme to včera večer s tím, že je vše zapojené, je nalitá a otlakovaná voda (nějaké netěsnosti k řešení tam jsou), je třeba dodat filtrbox a nastrojit předek. Zároveň jsme provedli projektovou přípravu na montáž výfuku, protože bohužel od svodů dál vůbec nepasuje a musí se kompletně předělat. To nás čeká příští týden...
- Přílohy
- ochutnávka
- IMG20250302190251.jpg (316.57 KiB) Zobrazeno 8721 x
Velký dík za to všechno Riprexovi a bkrálíkovi !!!!
Jste fakt machři, tak aspoň že se je pořád na koho obrátit
Mal som za to, ze to vodiace puzdro pre spojku, nove uz nejde zohnat.... inak klobuk dolu, za vikend to stihnut....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Objednával jsem to na alfa-service.de. Dokonce jsem stihl i tu vánoční akci -20%, nebo kolik to vždy mají a vyšlo to tedy na necelou dvojku i s poštou.
ja som si ho zrepasoval...bol v dobrom stave a bolo to lacnejsie.....a doplnil takisto o-kruzok, ktory tam nebol.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
inak co sa tyka vyfuku, mozno by stalo zato zobrat od tohot pana stredovy diel a teoreticky nemusis nic prerabat...
https://auto.bazos.cz/inzerat/198665596 ... eo-164.php
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Díky za tip!!!
Já nevěděl, kde je přesně problém a potřeboval jsem to mít nachystané tak, aby šla převodovka hned zpět.Vlado píše: 3.3.2025, pon 13:25 ja som si ho zrepasoval...bol v dobrom stave a bolo to lacnejsie.....a doplnil takisto o-kruzok, ktory tam nebol.
Tak bohužel, po hlubším studiu vyšlo najevo, že tyhle novější středy, co má Krempl na prodej k tomu nepasují. Ten kat je z americké verze 87-90 a patří k tomu střed, který má k němu správný úhel napojení.Vlado píše: 3.3.2025, pon 13:29 inak co sa tyka vyfuku, mozno by stalo zato zobrat od tohot pana stredovy diel a teoreticky nemusis nic prerabat...
Takže bych ho stejně musel řezat...
hmm zaujimave zistenie, kazdopadne tam bude asi menej rezania ako upravovat QV vyfuk a zostane ti cely qv vyfuk, keby si sa rozhodol to vratit naspat z nejakeho dovodu.....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To leda, že bych někde sehnal funkční QV kat, což je asi nepravděpodobné. QV má celý výfuk zcela unikátní... Pokud tenhle kat bude normálně fungovat, už na to nehodlám nikdy hrabat.
pri 30 rocnom katalyzatore, je to hop alebo trop... a pritom ja velka sanca, ze coskoro odide, kazdopadne drzim palce, aby bol ok.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Minimálně pohledově (mechanicky) vypadá ok - je vcelku, průhlednej, nezakarbonovanej. Takže s trochou štěstí fungovat budeVlado píše: 5.3.2025, stř 09:56 pri 30 rocnom katalyzatore, je to hop alebo trop... a pritom ja velka sanca, ze coskoro odide, kazdopadne drzim palce, aby bol ok.
Alfa Romeo GTV6 116 3.0 V6 (1982) - červená
Mini Cooper S 1.6 I4 kompresor (2002) - šedá perleť
Autovrakoviště riprex & bkralik
Krásná práce pánové :-)
krasny projekt, rad toto vlakno sledujem, mas moj obdiv, prajem nech sa dari!
viem co to vsetko obnasa, mam renovaciu jedneho auta za sebou, stalo to neskutocne vela casu, a v neposlednom rade aj financii...
Dobrá věc se podařila a v sobotu jsem hotové auto přivezl domů. Výfuk se v podstatě vyráběl nový
Panu mistrovi se všechno podařilo nádherně napasovat, takže to je i pohledově velká paráda.
Samozřejmě proběhl i první start, po kterém pro mě překvapivě na první dobrou vše fungovalo a motor si přede jako kotě. Zvuk výfuku na volnoběhu se nijak nezměnil, možná je takový tlumenější, ale každopádně už nesmrdí. V otáčkách je to takové čistější, ve vysokých pak tak zajímavě zvoní
Nicméně zůstává nějaký problém s řízením, respektive hydraulikou. Po startu si pumpa vůbec nechtěla nasát olej, šlo to velice pomalu a pumpa celou dobu dost kňourala. Nakonec ztichla, nějaký olej vzala, ale strašně ho zpěnila. Když jsem vzápětí odjížděl domů, tak servo posilovalo jen se zvýšenými otáčkami, na volnoběhu vůbec. Včera jsem to jel umýt a už to fungovalo i na volnoběhu, ale s rostoucí teplotou se to zase zhoršovalo. Takže buď odešla pumpa, nebo je ta kapalina pořád napěněná a bude to ještě nějakou dobu trvat. Uvidí se...
Každopádně kromě toho zbývá udělat geometrii a naplnit klimu a může se začít jezdit
V rámci "zápisu do deníčku", co se tedy provedlo:
- výměna rozvodů, včetně vodní pumpy (Magenti Marelli)
- kontrola a seřízení ventilových vůlí
- výměna těsnění ventilových vík
- výměna těsnění vstupní hřídele převodovky
- výměna servořízení (nové, prvovýroba 1996, TRW) + čepů řízení (Delphi)
- výměna propojovacích hadic okruhu servořízení s nádobkou
- výměna originálních litinových svodů za laděné ocelové (několikanásobně lehčí a lépe tvarované)
- k tomu pokračování výfuku (nové vlnovce), včetně montáže funkčního katalyzátoru a výměny všech závěsů
- oprava všude možně stržených závitů, poškozených izolací a příchytek
Se všemi pracemi související výměna kapalin:
- motorový olej Amsoil 10W-40, olejový filtr Mahle a vzduchový sací Alco. Ještě je v krabici od Corteca kabinový filtr, ale ten vzhledem k nájezdu asi ani měnit nebudu
- převodový olej Yacco 75W-90
- servoolej Agip ATFIID
- chadicí kapalina Paraflu 11
Najeto má holka 268.700 km a za 13 dní jí bude 33
Takže včera omyto a tím asi sezóna 2025 zahájena
Naposledy upravil(a) Hampice dne 10.3.2025, pon 12:33, celkem upraveno 2 x.
krása nesmírná :-)
Tak ať holka jezdí jak nejlíp umí, když už slaví kristova léta
Tak bohužel problém se řízením přetrvává, takže v první fázi zkusíme ještě zrepasovat pumpu. Pokud to nepomůže, tak je problém se samotným tím novým řízením a to by znamenalo opět motor ven :/
mozno blba otazka, ale predtym ako ste to nastartovali ste odvzdusnili servo? to iste aj po nastartovani? Nadobka na servo je nova?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
