Americkej - AR Stelvio 2.0T 280k 2021 Q4 Veloce
Americkej
Příspěvek od Americkej » 4.5.2025, ned 14:21
Před necelým rokem během června jsem si přivezl svojí první Alfu. Měl jsem dost požadavků na barvu a výbavu s malým nájezdem, hledal jsem skoro 4 měsíce. Nakonec se povedla skoro ve všech bodech: barva Vesuvio, pod 70 tkm nájezd, Veloce Q4, 280k motorizace, pádla, v kůži, po FL, LSD,od prvního majitele. Jediné, kde jsem byl nucen slevit, byla absence TZ. To jsem si dodělal (13 pin odnímatelné 2300 kg) a drobnou promáčklinu v hraně střechy mi odstranil místní člen Franik metodou PDR. Teď je auto krom drobné kosmetiky na zadním nárazníku v top stavu. Zas jsem navíc dostal k autu příčníky Thule plus kompletní sadu 19" kol na zimákách. V prosinci jsem pak měnil první olej, samozřejmě Selenia. Ještě zvažuju k autu sehnat by-pass, protože následnej reset olejovýho intervalu byl vcelku problémovej. Letos pak půjde olej i s automatem a diferáky. Teď mám nakoupené brzdy, kotouče Zimmermann plus desky Ferodo obě nápravy. při 76 tkm už mají nárok. Příští týden až se mi uvolní zvedák si je přeházím. Jinak mi Alfička dělá jen radost, jízdně je to zábavný auto. Pouze dvě věci bych jí vytknul: zaprvé tragická prodleva plynu a FCW system. Tu odezvu jsem vyřešil nákupem DTE pedal boxu od Remuse ke své spokojenosti. Bohužel FCW nepřeperu. Kéž bych tam směl mít jeden vypínač navíc a tomuhle dílu satanovu mohl zavřít hubu...
Jinak je to na současný poměry pro-řidičsky orientovaný auto, který je snadný si zamilovat.
Naposledy upravil(a) Americkej dne 6.5.2025, úte 12:08, celkem upraveno 2 x.
Celkem spokojenej parchant
Re: Americkej - AR Stelvio 2.0T 280k 2021 Q4 Veloce
Příspěvek od Kubas » 4.5.2025, ned 21:02
jj jezdi to fakt pekne.... povedene auto, budeme vzpominat 😉
Americkej
Příspěvek od Americkej » 7.5.2025, stř 11:00
Budu si sem odkládat historii provedených věcí na autě, snad toho nebude moc.
76 tkm. Včera jsem nasadil nové brzdy a vyměnil brzdovou kapalinu. Dnes je budu zajíždět.
Co jsem vyndal, tak na všech kolech byly vnitřní desky výrazně opotřebenější, než vnější strany.
Jinak práce pěkná, bez zádrhelů a Alfu musím pochválit za servisní mod parkovací brzdy.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.5.2025, stř 12:39
Ty jo, uprimna zavist. Ten zvedak a ta podlaha ... nadherne hnizdecko.
Mel bych dotaz na tu vymenu. Popis nam ji trochu. Vymenil jsem vsecho naraz i s vymenou kapaliny, nebo jsi tam mel nejake technicke prestavky jako treba ze:
- vymenim predni brzdy
- aktivuji auto klickem (slapnu treba na brzdu)
- pak az vymenim zadni brzdy
- zase aktivuji auto klicem (slapnu treba znova na brzdu)
- nasledne odsaji a vymenim kapalinu
Jde mi o to, zda jsi treba nemel problem v pripade, ze by jsi udelal vsechny kola naraz treba s detekci zavzdusneni brzd. Precejen by tam uz byla ta zmena na brzdach docela vyrazna oproti stavu v jakem to bylo pred vymenou a nasledne po vymene nez si vsechny desky sednou po prvnim slapnuti na brzdu.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 7.5.2025, stř 12:55
Nadhera, fakt nadherna "garaz".
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Americkej
Příspěvek od Americkej » 7.5.2025, stř 17:59
Jo, problem jsem měl. Přeházel jsem všechno najednou, tzn současně komplet pístky všech okruhů protlačit z koncového vysunutí zpátky do brzdičů. Samozřejmě otevřená nádobka zabalená do ručníku, počítal jsem, že si trochu odplivne. Pak čerstvou kapalinu jsem tahal z brzdičů, mám odsávačku. Přední mají dva odvzdušňováky, levá a pravá strana každýho brzdiče. V kombinaci s kámošem, šlapáním pedálu a hlídáním hladiny v nádobce. Takže "mechanická" část fertig. Pak jsem nasadil kola a začalo peklo. Vyskákaly snad všechny errory, který Stelvio má. Auto bylo stále pojízdné, ale brzdy táhly brutálně doprava. Takže místo plánovaných 30 km na zajetí brzd jsem se po kiláku otočil. Pravá přední a levá zadní byly horký, levá přední a pravá zadní vůbec nic. Ani náznak kontaktu. Z nějaký chyby při montáži jsem se vůbec nepodezříval, byl jsem extra pečlivej. Doma jsem prošel zahraniční fóra a přesně tenhle jev tam byl už popsanej. Diagonal lock. Takže jsem zajel rovnou do servisu, kde mi minule chlapík smazal tu výměnu oleje i bez by-passu. Chvilku se tak mračil, asi 15-20 min laboroval. Pak si vzal šestikilo a já projel Alfu. Všechno bylo zas jak má být, cestou domů jsem zajížděl brzdy, domů to mám 20km. Doma už byly všechny kotouče hezky pravidelně vyleštěný.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 7.5.2025, stř 19:24
Jo no, to jsme mel na mysli. Myslim, ze kdyby jsi to udelal na vic etap napr. nejdrivm predek, pak auto nechat nabehnout a parkrat slapnout na brzdu at se to nove oblozeni usadi a pak az stejnym postupem zadek. No a az by jsi to mel cajk a vedel, ze je to ok tak az uplne na zaver teprve vymenil odsavackou kapalinu. Myslim, ze pak by jsi se tomuhle problemu vyhnul. Je to ale jen teorie, sam se na to nekdy v budoucnu chystam no a muj predpoklad je ten, ze kdyz se to udela vsechno naraz tak diky tomu, ze pri prvnim seslapnuti brzdy se vymezi vsechny vule, ktere se tam vymenou vnesly tak tohle "vymezeni" muze zapricinit neovykly ubytek kapaliny, ktery muze byt detekovan bud jako zavada na brzdach a nebo zavzdusneni... nevim co je tomu systemu milejsi.
Jinak "vyslapavani" kapaliny je u tohohle asi k nicemu, cely system by mel byt elektronicky a tedy bez odsavacky si neskrtnes.
ivos
Příspěvek od ivos » 7.5.2025, stř 20:09
Jj páni. psal jsem o tom a poučen kolegy - sorry....tak jsem to dělal per partes. U mne vždy odešly dříve zadní desky a přední se zpožděním tak 10 tkm.
Nyní mám 150 tkm, ve 115 tkm zadek komplet a ve 130 tkm komplet předek. Předtím zhruba na polovině jenom desky, ale zvlášť.
Někde mám přesný postup vč toho, že nesmíte zapnout "klíček" a zašlápnout, ale bez jakéhokoliv zapnutí velice zlehka a pomalu vymezit vůli. Jsem poučen z jiných...
Takhle jsem to zatím udělal pokaždé a OK
Jinak kvelbik s heverem super - to i pak baví
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Americkej
Příspěvek od Americkej » 7.5.2025, stř 20:25
Swoope, tak až to budeš dělat podle své teorie, dej pak vědět, jak jsi dopadl. Možná bys to mohl rozdělit na tři etapy: 1 zadek, 2 levá předek, 3 pravá předek. Bylo by fajn to zmáknout bez následný potřeby diagnostiky. Ale co už, Alfička je zas medová a až tak zásadní problém to pro mě nebyl. Uvážím-li den pohodový práce, plus cca desítku náklady na materiál a dalších 75 tkm klid... Tak těch dvacet "zbytečnejch" km a pár stovek jsou nepodstatný. Spíš mě vždy mrzí, že něco nezvládnu celý sám. Nebejt starej a línej, asi bych šel někam na kurzy diagnostiky. Jo a umístění i přístup k brzdový nádobce rozhodně designoval sadista :-)
Ivosi, no jo, já si vždy prošlapávám cestu. Brzdy jsem měnil komplet, kvůli počínajícím vibracím, obložení vpředu i vzadu ještě "kaput" nebylo. A základ dobrý dílny je krom liftu i kávovar na presso a nápojová lednička s Plzní, pak to baví i když se nedaří.
Příspěvek od speedy » 8.5.2025, čtv 11:45
Já jsem třeba popisoval někde v servisním tématu, že jsem měnil jen přední kotouče a desky na Giulii a taky mi vyskákaly chyby a brzdil jen jeden okruh. Takže se to pak řešilo s diagnostikou a to už byla rychlovka :)
Americkej
Příspěvek od Americkej » 26.7.2025, sob 12:20
Doplním tu červnovou výměnu čelního skla, ať mám historii kompletní. Někdo mě tu strašil, že neautorizáky sice vymění sklo za originální, ale ne z prvovýroby, takže by tam nebylo logo AR. No a tak strašlivou věc jsem nemohl dopustit. Tedy výměnu provedla IMOFA, originální díl i s logem :-)
Jarous
Příspěvek od Jarous » 26.7.2025, sob 21:10
Nádhera, taky mě t očeká, musím se k tomu dokopat a zavolat do Imofy.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Americkej
Příspěvek od Americkej » 19.12.2025, pát 08:05
Udělal jsem na Alfičce výměnu náplní. Nájezd 81000 km. Jsem z toho lehce rozpačitej.
1. Olej motoru Selenia, neměl ani 8000 km. Při minulé výměně (podobné km) byl vypouštěný olej polotmavý, ale stále průhledný. Tentokrát jsem použil výplach Protec P1001EF. Zafungovalo to pěkně, vypouštěný olej byl temný a neprůhledný, takže staré úsady šly ven, potud OK.
2. Zajel jsem do Náchoda za Mírou Ch (doporučení Hampice) na dynamickou výměnu oleje v automatu. Ta proběhla se vší pečlivostí, děkuju Míro. Hned bylo divný, že vana ZF už byla měněná a vypouštěný olej zcela bez spáleného zápachu a stále poloprůhledný. Tříleté auto s 68000 km jsem kupoval od prvního majitele v Německu, ten mi dal i faktury servisu u AD, kde auto nové koupil a servisoval. Takže jsme se shodli, že musel nechat udělat olej v automatu, což ale nikdy Němec mimo plán neudělá. Jenomže chlap od kterýho jsem Alfičku bral je Američan. Voják vysoké hodnosti, který v Německu žije přes deset let a má německou manželku. A holt Amíci na tohle dbají.
3. Doma jsem si vyměnil i náplň v zadním diffu. A to mi potvrdilo, že ten Amík to skutečně nechal udělat komplet, odhaduji kolem 60000 km. Co jsem z diffu vypustil by mohlo jít rovnou zpátky do flašky. Naprosto krásný čirý zlatý olej, přidám fotku.
Závěrem: AD dynamik výměnu automatu nenabízí, musel jet jinam. Kdyby mi k fakturám od AD dal i tuhle navíc, mohl jsem si ušetřit 15 tisíc. Na druhou stranu teď vím, kdy to příště zahrnu do servis plánu.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 19.12.2025, pát 08:16
P.S. Množily se tu dotazy na obsah náplně zadních diferenciálů. Doplňuji že 2021 Stelvio Q4 280ps LSD polklo 1,35l. Byla zima kolem nuly, takže pár ml zůstalo v diffu. 1,4l do suchého.
Mám koupený i olej do rozvodovky, ale to nechám až na jaro. Jak se oteplí, baví mě se v tom šťourat o poznání víc.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 23.3.2026, pon 16:34
Pro kompletní historii uvedu dnešní drobnost. Odstranění SGW modulu. Cesta byla přímá, ovšem po odstranění budíků. Moc si nedokážu představit to dělat zespodu. Podle umístění vážně nechtějí, aby se v tom lidi šťourali sami. Tímto děkuji super ochotnému členovi, který operaci provedl. Já bych tu odvahu nesebral! Ještě jednou veliké díky, SAŠO! :-)
velickin
Příspěvek od velickin » 23.3.2026, pon 17:09
Jirko rádo se stalo, bylo to moc hezké setkání a navázání osobního kontaktu!
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Americkej
Příspěvek od Americkej » 23.3.2026, pon 17:50
Milé setkání, podle mého gusta. Třeba někdy spolu proženeme motorky a vypijem pár piv :-)
Příspěvek od Hampice » 24.3.2026, úte 07:29
Zajímavé je, že u Giulie je ta operace zespod úplně v pohodě :)
velickin
Příspěvek od velickin » 24.3.2026, úte 10:01
To neumím posoudit, nedělal jsem. Ale jenom představa kroutit moje tělo přes práh a nad pedály, abych tam na to aspoň trochu viděl, je pro mě dost děsivá! 🤣 Za budíky už to dělám poslepu a hmatu..
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 24.3.2026, úte 15:54
Aký je v skratke postup na inštaláciu cez budíky, prípadne na čo si dať pozor. Máte niekde link na overené bypass SGW riešenie pre Stelvio, prípadne aby sa dalo "bezpracne" znova zapojiť SGW.
ex Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
velickin
Příspěvek od velickin » 24.3.2026, úte 17:53
Postup je:
1. Vyloupnout plast pod budíky (dva trojúhelníky spojené "plátnem" přes mezeru od volantu)
2. Odšroubovat dva torxy vlevo/vpravo dole
3. Tahem směrem k sobě vytrhnout (docela silou) budíkovou kazetu z úchytek trnů a zezadu odpojit konektor s červenou pákovou pojistkou. Netřeba se bát za budíky zabrat, nic se neulomí, ale trochu kloužou z prstů.
4. SGW je hluboko vepředu, ale jedna ruka se protáhne. Nahmatat a miniráčnou odšrouovat dvě matičky, co drží SGW k plechu. Je to nutné, jelikož kabely jsou zapojeny zezadu a tím odšroubováním se k nim snadno dostanete abyste zmačkli pojistky k odpojení štekrů.
5. Kabely zapojit do krabičky bypassu - hotovo. K něčemu ta zafixovat aby krabička příp. neklepala o nějaký plech.
Zpátky opačně.
Je třeba volant vytahnout co nejvíc k sobě a budíkovou kazetu vysunout pod volantem směrem doprava (jsou li pádla, je to trochu ježek v kleci)
Doufám, že tu neradím něco zakázaného, aby mě admin nesmazal..
https://www.ebay.com/itm/405693408924?m ... ame=111011
Americkej
Příspěvek od Americkej » 3.4.2026, pát 13:17
Ahoj, jeden člen mne požádal o fotky umístění ovladače pedal boxu od Remusu. Důvod, proč jsem vybral kabel verzi je, že nemusím myslet na další baterku v ovladači. Dal jsem to záměrně mimo zorné pole. Ale stačí se lehce naklonit doprava a mám hned jasno, jaký režim tam je.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 3 hosti
