Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Mám ten slabší benzínový motor a 600 km na jednu nádrž to dá, ale je to maximum, pak už svítí žebravý oko. Taky záleží jaká je tam nádrž, jestli ta větší nebo ta menší ;-). Já mám tedy tu větší. Jinak papírové zrychleni 0-100 km/h je u Stelvia 148 kw 7,2 s, jede to myslím docela pěkně a nepřipadám si jako nějaká brzda provozu
Samozřejmě, že ten silnější motor bude někde jinde ...
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
159 je oproti Stelviu opravdu lehčí, ale ne o 3 metráky, rozdíl by měl být asi 180 kg (pohotovostní hmotnost). Přesto si myslím, že jízdně na tom bude to Stelvio lépe... Jinak tedy jezdim dlouhodobě kolem 9 l/100 km. Palubák ukazuje dlouhodobou 9.1 l/100 km. Jak moc je to přesný nevím, nikdy jsem to nezjištoval.Tanguero píše: 25.6.2025, stř 16:50 Mno, mě na tom Stelviu vadili asi dvě věci. Tou první je slabší verze motoru. 148kW má moje 1.75 TBI v 159, která je ale o tři metráky lehčí. S tím souvisí i spotřeba. Já jezdím za 9l/100 s lehkou nohou na plynu ve městě a bez dálnic. Mimo město a v noci tomu naložím. Po přechodu z naftového Superbu, co hravě jezdí pod 6l, s tím je potřeba být dopředu vyrovnaný.
Druhá věc, co mi udeřila do očí, 27 fotek a na žádné není vyfocený stav řidičovy sedačky. Nemyslím si, že je to neúmyslně, toto je zásadní foto v inzerátech.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Patrikcars
Re: Stelvio (pokec)
Tak 600-700km na nádrž som si nejak predstavoval.Jura146 píše: 25.6.2025, stř 17:59 Mám ten slabší benzínový motor a 600 km na jednu nádrž to dá, ale je to maximum, pak už svítí žebravý oko. Taky záleží jaká je tam nádrž, jestli ta větší nebo ta menší ;-). Já mám tedy tu větší. Jinak papírové zrychleni 0-100 km/h je u Stelvia 148 kw 7,2 s, jede to myslím docela pěkně a nepřipadám si jako nějaká brzda provozuSamozřejmě, že ten silnější motor bude někde jinde ...
Myslím, že ten výkon bude dostačujúci niesom žiaden pretekár ale keď sa niekto vlečie tak samozrejme nech to vládze predbehnúť.
Nevieš ako je to s tým Apple CarPlay v tých Btech edíciách ? Všade na internete som našiel rovnakú odpoveď, že to ma bez príplatku cez kábel z lakťovej opierky. Som síce zvyknutý na bezdrôtový ale čítal som aj to že sa to dá celkom ľahko prerobiť na wireless
Alfa Romeo Stelvio 2.0 148kw B-tech 2019
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 125kw 2015
Ex: Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kw 2007
Re: Stelvio (pokec)
Ohledně Apple CarPlay bohužel nevím, nemám Btech a vlastně ani ten Apple CarPlay jako takový.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
Tak já se ke kabelům zpod volantu nedostanu, měl jsem dole spodní kryt i přihrádku pro brýle vlevo a tamodtud jsem je vůbec neviděl. Na youtube je chlapík našel nahoře až když sundal budíky. To je teda voser tam ten bypass dostat. Budu to muset zkusit.rapid píše: 21.5.2025, stř 18:24 SGW maju auta od konca roka 2018. más niekolko moznosti. jedna je za vsetko chodiť do alfy, alebo za niekým kto má licencovanu diagnostiku napr. bosch od alfy, alebo witech. dalšia možnosť s MES je odpojit SGW oproti giulii je to aj hodinovy pôrod sa tam dostat. ale ked dáš dolu spodný kryt volantu tak sa tadial da dostať. a bud pripojis bypass kable, alebo rovno takú krabicku ktora v aute nasimuluje za je SGW pripojeny a uz to pojde mazat aj cez original OBD port.
a ktým závadám, auto bolo asi po buracke alebo neodborne opravovane, moje stelvio má 225tisic km a ziadne take problemy s elektronikou neboli
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
- Pete Biggy
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj. B-Techa jsem měl. Android auto/CarPlay to má po kabelu. Na tvou otázku ohledně faceliftu ve 2020 mám dvě odpovědi. Treba ti to? No kvůli dotykovému infotainmentu nee, ale ta auta jsou celkově lépe/kvalitněji sestavená. Takže, pokud je možnost, rozhodně je vhodnější jít do auta po faceliftu. S tím však souvisí druhá odpověď, a sice, pokud máš limit jen 25 000 €, tak bych na auto po faceliftu zapomněl....Patrikcars píše: 25.6.2025, stř 15:12 Čaute páni, som tu nový a mám pár otázok,
plánujem sa zase vrátiť k alfe po 5rokoch na čo sa veľmi teším ale mám malé obavy. Posledné roky jazdím Superb 2016 2.0tdi 140kw dsg 4x4, pravdu povediac už ma to nebaví,máme ročný nájazd 15K km a manželka chce SUV. Predtým som s manželkou vlastnil AR 147 1.9jtdm 88KW čo som primárne jazdil ja a Giuliettu 1.4 multiair 125KW 2015 s tct. Autá jazdili skvele, vždy sme si ich pochvalovali, vždy dostali to čo trebalo aj to čo netrebalo nikdy nás nezradili.
Uvažujeme o kúpe Stelvia (je to môj sen raz ho vlastniť) s cenovkou do 25 000€. Ročný nájazd máme cca 15 000km/rok(superb chcem streliť a nechať si len Stelvio), chcem určite benzín, podmienka je pohon 4x4 kedže jazdím kvôli práci veľa v Tatrách.
Ako tak pozerám ponuku na bazároch plánujem ísť pozrieť konkrétny kus:
https://www.autobazar.eu/detail/alfa-ro ... 5BaPciXHE/ (obidve alfy predtým som mal s červeným interierom asi je to závislosť)
Viem, že od 2020 už tam bol facelift pár zmien v interieri novší,lepší infotainment ale položil som si otázku treba mi to? Reálne sa v aute dotýkam rádia/infotainmentu minimálne kedže sa telefon sám pripojí a už to fičí, assistenti čím menej tým lepšie pre mňa no adaptívny tempomat je pre mňa must have.
Auto ktoré som sem postol má cca 78000km, kompletná servisná historia je oňho poriadne starané (ževraj)
Auto je v edícii Btech- niekde som čítal že od toho 2019 roku tam už dávali Apple carplay a že každá Btech edícia má Apple carplay je to pravda?
Na čo si dávať pozor pri kúpe? Viem toľko, že skontrolovať úniky oleja,chladiacej kvapaliny a pod.
Viete mi dať nejaké rady,tipy na čo si hlavne dať pozor? Diky moc.
Co se týče rozdílu slabší a silnější verze. Je to rozhodně výrazný rozdíl....
KTM SMT limit. edit. /2011/
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Zdarec, neřešil jste někdo novou spojku kardanového hřídele (silentlok)?Kde sehnat a za kolik.
Našel jsem jen tohle:
https://www.autokelly.cz/Product/SWG-33 ... 8;51391239
Re: Stelvio (pokec)
Tohle? Stačí trochu hledat podle kódu... :-)
https://www.euautodily.cz/dil/swag/19345838
Re: Stelvio (pokec)
Kelly je obecně dost drahý, tady to mají za dva a půl: https://www.motora.cz/swag/33-10-8030.html
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Super, děkuji všem.
- StrejdaGus
Re: Stelvio (pokec)
Mé zkušenosti k některým diskutovaným bodům.
S motorem 2,2 154 kW jezdím za 9-9,5 po Praze, venku včetně dálnice asi za 7. Na dálnici tak 145-150 km/hod. Dlouhodobá spotřeba je asi 8,1. Nijak zvlášt to nešetřím, občas to proženu.
SGW bypas jsem si koupil s kablíky, můj mechanik ho namontoval a říkal, že to mají Stelvia na různých místech, někdy níž pod volantem, někdy výš, to byl můj případ. Měl obavy, že bude muset vyndat přístrojovou desku, ale nakonec se to podařilo a pod krytem volantu mi vykukuje druhý OBD konektor.
Moje ojetina 02/2021 po faceliftu stála v Německu 21000 € plus asi 1500€ za dovoz. Měla najeto 154000 km za 3,5 roku života, ale auto nemělo žádný problém a dosud jsem mimo výměny náplní v převodovkách koupil jen celoroční gumy, baterku AGM a nový alternátor, protože dával menší napětí a proto asi odešla i baterka dříve, než by měla. Byla pořád na 12,2 V a pak už ani nedržela napětí po dobití. Původně jsem uvažoval o silnějším benzínu, ale tohle mně i kvůli ceně zaujalo. Nájezd mi nevadí, auto je zachovalé, jako nové, včetně interiéru a má všechnu výbavu, co se dá koupit a mělo pravidelný servis u dealera. Jezdila s ním nějaká ženská asi po dálnici do práce dost km denně. Na našem malém trhu bych to za ty peníze nepořídil.
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
- StrejdaGus
Re: Stelvio (pokec)
Ještě jsem zapomněl, olej v motoru byl vyměněn těsně před prodejem a auto si řeklo o další výměnu po 10000 km, to mně docela překvapilo, protože jsem po městě najel jen asi 1500 km z 10000. Ale asi je to dobře, jen mechanika to dožralo, protože dva dny předtím měnil alternátor a mohl vyměnit i filtr, který je špatně dostupný, stejně jako alternátor.
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
Re: Stelvio (pokec)
Já měl nakonec SGW hluboko vepředu za přístrojovkou. Našel jsem na youtube, že je velmi snadné ji vyjmout, a k vyndání SGW jsem ponořil ruku do hloubky a vyndal ho, je na 3 matičkách klíč 10. Kabely jsem připojil na takovou tu malou krabičku, takže připojuju na orig zásuvku. MES se připojil, ale pro úspěšné PROXI zarovnání musím ještě dokoupit šedý a modrý adaptér.. Jinak mám podobnou zkušenost jako StrejdaGus, koupil jsem v německu kus jako nový, 2019 s nájezdem 110 tkm, cena okolo 500 tkč bez DPH. Jsem se Stelviem mooc spokojenej.
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj kolega z rodiny mi teď na oslavě vypráví jestli jsem už viděl jak se teď kradou alfy přes přední snímač vzdálenosti... Říkám co? No dávám odkaz. Už to někdo řešil? https://www.facebook.com/share/1CJsTnxDdG/
Re: Stelvio (pokec)
Tak jsem z manuálu pochopil, že auto si řekne o výměnu oleje podle "svého vlastního zjištění" i mimo nastavený časový a km interval. V mém případě si řeklo už cca 10 000 tkm od předchozí výměny. A to nejezdím v prašném prostředí, ani nijak divoce. Najel jsem to ale cca za 2 měsíce. Dal jsem doporučený olej Selénia WR Forward 0W-20. Teď uvažuju o TotalEnergies Quartz Ineo Xtra Long Life 3210205 Motorový olej 0W-20, nebo VW 0W20 Longlife IV 5L. Co kdo dáváte do 2.2 JTD? Ten Selénia se blbě shání...Pete Biggy píše: 25.6.2025, stř 11:19Ahoj. A časově, nemáš už to rok po výměně? Jinak to možná počítá i počet startů apod. Mi se to u prvního Stelvia, které jsem kupoval jako nové (ale neregistrovanou skladovku) v červnu, rozsvítilo cca někdy v listopadu bo tak něco....velickin píše: 25.6.2025, stř 09:47 Ahoj nevíte někdo proč mi svítí oranžová olejnička vyměnit olej, když mám 10 000 po výměně a na panelu Maintenance všechno svítí v pořádku, hladina oleje i 10 tkm do nové výměny?
Re: Stelvio (pokec)
Do Giulie 2.2 JTd jsem lil pouze selenii a problém se sehnáním určitě není
https://www.znackoveoleje.cz/Selenia-WR ... -d2010.htm
https://www.michanachod.cz/v-e-pro-alfi ... L-d658.htm
Re: Stelvio (pokec)
Zdarec, začala mi svítit hláška Check fuel filter. Po výměně oleje a všech filtrů reset km do další výměny, ale hláška vyskakuje dál. V MES nemohu najít její reset...poradíte prosím?
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
a menili ste ten palivový filter? nemôže byt tá hláška preto že je tam problém s tým filtrom alebo kabelážou?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Re: Stelvio (pokec)
Hláška vyskočila, což jsem chápal jako upozornění na jeho výměnu, protože časově odpovídala i požadavku na výměnu oleje. Po výměně oleje a všech filtrů vč. naftového, se udělal reset km a dnů do další výměny. Hláška k palivovému fitru (Check diesel fuel filter) ale vyskakuje dál. Někde jsem našel, že po výměně palivoového fitru se má 5-6x stisknout tlačítko start/stop bez nastartování aby hláška zhasla. Ale u mě to nepomohlo. Takže mě opět čeká návštěva autorizáku. Teda auto krásný, ale za 4 měs co ho mám, už jsem si toho s ním zažil "hodně"...
- rapid
Re: Stelvio (pokec)
ja som palivovy nemenil 2 roky a ktovie kedy ho menili pred tym a ziaden problem. skor mi to pride ze mate nejaku poruchu so snimacom.
Re: Stelvio (pokec)
Možný je to. Ve starém filtru prakticky žádná nečistota nebyla.. Ale čidlo jsem nikde zatím ke koupi nenašel. Divný je, že někdy se hláška objeví pár min po startu, ještěu stojícího auta, a jindy třeba až po 10 km jízdy.
Re: Stelvio (pokec)
Ahoj, tak moje anabáze s vyskakující hláškou "Check diesel fuel filter" přetrvává. Na funkci (jízdu) to nemá žádný vliv, ale se.e mě to. Někdy naskočí po půl hodině jízdy, někdy po startu. Filtr je tam cca 10 dní nový. Fakt jste se s tím nikdo nesetkal? U Srby mi tedy taky řekli že to doteď neviděli...
Re: Stelvio (pokec)
To je voda ve filtru ne? Vymenil bych filtr a kdyz by to tim nebylo tak bych sel po cidlu jestli tam nejaky je.
PS: Vim, ze pises, ze je tam filtr novej 10 dni.
Re: Stelvio (pokec)
Taky jsem četl že to může hlásit vodu..ale ku.va odkud? Tankuju furt max od čtvrtky nádrže do plna, lepší naftu, a když byl filtr venku, vše vyčistili. Dnes třeba celých 100 km nic, bez hlášky. Budu jezdit a možná to samo zmizí.
Re: Stelvio (pokec)
Tech pricin muze byt hned nekolik.
- muze byt voda v nadrzi
- taky muzes tankovat nejakou sracku, o ktere si myslis, ze je to premiovka
- muze byt vadne samotne cidlo
- vyhodnoceni aktualniho stavu muze mit nejakou setrvacnost ... stejne jako treba ta nepouzitelna elektronicka merka oleje, ktera je tam jen aby zaplnila mezeru mezi budiky
