159 1.8TBI chyby diag P0134, P0340, P0420
- Kontraktor
Zdravim , poridil jsem Alfici. 159 TBI 2010 230nalitano.
Z nejmenovaneho servisu v Praza Radotin.
6 dni nato se mi rozsvitila kontrolka motoru. Auto jelo a tahlo normalne.
Pres prvotni utrapy pripojeni na vlastni diag FES 3.6.0 + upraveny Elm 1.4 s odpajenym odporem. Se mi povedlo vycist chyby.
Signal lambdy prvni rada P0134
Snimac faze (vyfuk) P0340
Katalyzator P0420
Po vymazani, startu na 5min a znovu napich na diag
znovu chyba ale jen jedna ktera zatim kontrolku neaktivuje a to signal sondy prvni rady P0134...
Vymaz.
Dojel sem natankovat Vervu 100 a protahl to na 10 min na 4tis/ot a znova diag. Znovu pouze P0134 lambda 1.rady.
Je lambda pricinou chyby nebo nasledek neceho horsiho?
Otazkou je jestli staci vymenit lambdu a bude to ok. Nebo je v haji katalyzator a nebo ten snimac faze - predpokladam ze to je ten na rozvodech je v hajzlu. Snimac otacek kliky byl meneny nedavno za byvaleho majitele.
Otazkou taky je jestli neni strizeny klinek na vyfukove vacce a nedela to bordel.. Uplne nevim co mam delat abych Alfici neznicil. Jako ani ne tyden po koupi nemam prachy na to hned delat rozvody, byli vyhledove v planu do zimy..nebo resit kat. Jeste tu lambdu bych skousnul ale co kdyz to neni tim. Nemel nekdo podobnou sadu chyb? Jake jste meli reseni?
Jako mam docela dojem ze jsem nekomu pekne naletel a ze to byla skryta vada...
Budu rad za kazdy nazor.. Radu. Dik.
Katalyzator P0420
Vymaz.
Naposledy upravil(a) Kontraktor dne 27.6.2025, pát 09:23, celkem upraveno 2 x.
Alfa romeo 159 1.75 TBI 147KW
Alfa romeo Mito 1.4 bezturbak 57KW,
ex. Alfa Romeo 147 1.6TS 77KW,
ex Alfa Romeo 147 1.6TS 88KW,
ex. Ford Fiesta 1.3 44KW,
ex. Lancia Lybra 1.8SW,
ex. Mazda MX-3 1.8 šestivál
Re: Jaka verze FES nebo MES na 159 1.8TBI 2010
Taky jsem to řešil. Problém je v tom, že jakákoli free verze tě pustí ke všem motorům, kromě 1.8 TBI. Je nutné mít licenci, nebo cracklou verzi, pak to jde bez omezení. Mrknu se doma, co používám já. Mám stažené něco, co vygeneruje klíč a odemkne mi MES. Licenci nepotřebuju, nejsem servis.
- Kontraktor
Re: 159 1.8TBI chyby tyden po koupi... Je to vazne?
Jo FES mam z medicinou nevim proc mi to kravlo ale uz sem se pripojil... Jako na testu kabelu mam vysokou latenci s vykricnikama a obcas se to hryzne ale povedlo se.
Ale co ted s tema chybama jake je spravne reseni chyb abych nekupoval veci nablind stylem pokus omyl... ?
Jestli to ukazuje chybu lambdy tak bych ji prostě vyměnil a nejlépe obě dve (jestli jsou před a za katem).
Pokud ji máš čerstvě, tak snad v tom servisu dali nějakou záruku na skryté vady? Nejprve bych to řešil s nima, pak bych něco měnil.
- Kontraktor
Speedy: jo dnes sem byl na jine diag u znameho - autocom a pri nastartovanem motoru a grafu napeti v mV na lambde misto aby mela kolisavy prubeh 1000mV tak drzela primku na 480mV tak je pry v haji. Pri prvnim napichu ani nereagovala na pridani plynu. Pri druhem uz reagovala nahoru k 1600mV ale stejne se ustalila pod 500mV.
Tanguero: taky mne to napadlo. Dnes sem je kontaktoval tak uvidime jak se k tomu postavi. Smlouvu meli pripravenou takovou divnou svoji. Primo zaruku na skryty vady tam vypsano nemam - ale ze zakona kupni smlouva zarucni dobu nastavuje i kdyz tam konkretne neni napsana ne? Mam za to pul roku.
- lukas.01
Vyměň přední lambdu. Ten kat uvidíš časem, jesti se bude ta chyba objevovat. Většinou nenaskočí hned, ale až po čase, kdy jednotka vyhodnotí sníženou účinnost katu (v tvém případě to teď může způsobovat bohatá směs kvůli vadné lambdě). Chyba snímače fáze může značit, že je rozhozené časování mezi klikou a vačkou (něco s rozvodama). Jen vařím z vody, ale tou lambdou bych začal.
Doplň si do profilu odkud jsi, třeba ti někdo z okolí pomůže osobně na to kouknout a pošpekulovat.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Kontraktor: záruku na skryté vady tam mít nemusíš, ta je tam právě automaticky ze zákona.... Neplatí pouze pokud bys tam měl vyloženě ustanovení, že se jí vzdáváš. Aspoň tak si to pamatuju, honem ti to teď hledat nebudu, nemám čas ;-)
Jasně že u auta co má 230 najeto nemůžeš čekat že ti půl roku po koupi někdo něco vymění, ale 6 dní a pár km je sakra málo. Normálně bych to reklamoval a pod přísným dohledem nechal vyměnit tu lambdu.... Aspoň trošku seriózní prodávající musí pochopit, že není možné prodat auto co za rohem rozsvítí kontrolky....
- Kontraktor
Re: 159 1.8TBI chyby diag P0134, P0340, P0420
Jo taky mam za to ze pul roku mam zaruku a je mi jasny ze je to ma svoje natoceno ale jak pises jako ani ne tyden po koupi by nemelo nic svitit krom dochazejici kapaliny na ostrikovace nebo praskle zarovky. Rozhodne ne vrtulnik.
No napisu jakmile bude nejaky postup jak to probiha dal.
Kubas prosimte - asi sem nemel zakladat nove vlakno, nevim kam jsem mel dotaz hodit.. Prejmenoval sem to trosku inteligentne, mohl bys to cely presunout do modely/159 ?
Prece jen info s chybama diag a reseni by se nekomu mohlo hodit a je skoda aby se to tu v novych tematech vymazlo pak.
Témat k 1.8TBI je málo, určitě bych ho nechal. Jakou máš spotřebu s tou lambdou, co tam teď máš? Já jezdím v průměru kolem 9l/100km, ale to i proto, že do práce to mám 12km a městem, nebo v kolonách, tam se moc na spotřebu jet nedá. No a když někdy jedu dál a večer, tak mi to nedá a trochu ji provětrám a to se taky radši na spotřebu nedívám.
Jinak doufám, že ti bude dělat radost tak jako mě. Já od koupě řešil netěsnost olejového chladiče a krytu nahoře na hlavě. Obojí bylo starým těsněním, které předešlý majitel řešil silikonem, místo výměny.
- Kontraktor
No prave, moc lidi to nema, nebo ma ale nesdili
.cetl jsem prispevky od Tebe a jeste hodne sdili HNO3 ten ma jako husty napady a upravy (olej protiusadovy Motul, catchtanky ty se mi libi..)
Spotreba podle palubaku neni prave zatim zadna divocina.. Coz je mi divny. Mam to 16 km do prace a avg.spotreba je mezi 8-10 podle nalady a to mam 2/3 cesty okrsky a 1/3 cesty hlavni tah.
Jo to znam - ja tam nekdy tu spotrebu ani neprepinam a necham tam popis Rockradio a jeduu
... Ale presnejsi vypocet bude muj az natankuju plnou a prijde mi objednany VIF, kolik na to najedu km. Davas taky VIF nebo tankujes 98?
Jako mam z ni radost velkou i kdyz kastle neni nic moc a bude na ni nejaka prace, chci nekdy udelat profil a fotky do nase auta tady na foru. Cerna alfice a s tim bezovym semisem uvnitr, ten vnitrek je proste nejvic a voni jako ital to sem naposled cejtil v Lybre. Nebejt ty kontrolky tak sem dost vysmatej z ni. A manzelce radsi nerikam spotrebu..
Jeji Mito jezdi za sest
Aha, jak dlouho ji vlastne mas? Tech TBIcek je strasne malo ve vyberu na koupi.
Tak odpoved na muj navrh je ze mi posle penize na novou lambdu ale ze to skryta vada nebyla.
Takze ji objednam a vymenim a snad bude diag dobra. Zna nekdo laskyplnejsi zpusob na povoleni lambdy nez jak sem to delal u 147? (Urizl rozbruskou pulku lambdy, nasadil dlouhy orech, metrovou trubku a rup.) ... Neco jako pohladit na vejfuku z levy strany, podrbat prostredni vyfukove svody a pak obyc klicem cislo 22 jemne dvemi prsty povolit lambdu
...? Nemam rad jakekoli povolovani od svodu dozadu...
Je nutny mazat ten zavit? nekdo navrhuje keramickou pastu a ja mam doma jen medenku. (A neni ten zavit u bosch sondy uz namazany od vyroby?)
- rbiciste
Nejsem si stoprocentně jistý, ale nebyl u TBi problém s vodičovým svazkem právě ke katalyzátoru? Zkusil bych pohledat.
viewtopic.php?p=427415&hilit=tbi+svazek#p427415
Volvo V70 D2 (2015)
- Kontraktor
Rbiciste: jo mas pravdu to muze byt taky problem. Kdyz to nebude lambda tak dalsi vec bude asi svazek kabelu. Kde to hledate ty dily, vEperu mi prijde ze kopice veci vubec neni. Jako treba tenhle svazek.. Tohle asi neni ono ne?
Na lambdy je speciální ořech s výřezem, když není místo na obyč klíč. Já minulou neděli měnil obě na svodech na mým JTS, obě šly povolit krásně, stačilo jen trochu zabrat. A když jsem kdysi měnil na Bussu, obě na svodech a jednu vzadu za katem, taky šly v pohodě
, a Nikdy jsem na žádný nemazal závit.
Tankuju 95 aditivovanou VIF-em a nevidím rozdíl při jízdě proti 98. V ceně za litr naopak je rozdíl značný.
- Kontraktor
Mno obyc klicem se mi to na 147 nepovedlo asi to nekdo pekne dorval prede mnou. Jojo o tom orechu vim, jen ho nemam
Jo jako zatim sem to nepocital ale uz na prvni dobrou vypada VIF + 95 jako nejvyhodnejsi.
Tak mam na tenhle tyden domluveno mechanika ktery mi tam pridela jeste tazny a rovnou kdyz to tam bude mit tak tu lambadu udela, ma to za chvilku.
Takze pak nastane na diag okamzik pravdy...
Doufam ze nejsem jedinej magor kterej bude mit za TBIckem kouli... Nechci to na pravidelny tahani na to je chrochtak ale obcas je treba neco privezt/odvezt ...
A libi se mi ta zadni ochrana proti lepicum
Zdar sílu
Heleď, na Tbi se fakt bojuje s kabeláží, mám ho sotva rok, ale staré klipsy a místy nepatrná odřeninka v bužírce kde to vypadá v pohodě, ale jakmile tam zkondenzuje olejnatá pára, může to dělat bordel.... Abych ti řekl své zkušenosti - Tbi mám od 19.8. První kontrolka motoru byla někdy v říjnu, bylo to myslím P0011 a tvá P0340, tvé další jsem ještě nezažil, ale postupem času jsem měl jen pomalý signál vyst. lambdy, vyřešeno propálením na vysokých ot (nejspíš, protože už měří normálně.) Vstupní jsem si koupil novou hned a raději preventivně.
No, Problém byl kupodivu i v solenoidech (nešly ani vytáhnout) a v kabeláží k nim a hlavně uvolněné uzemnění na hlavě a taky chycené pouze rzí.... Jakmile jsem vyměnil solenoidy (zkusil jsem Topran, ani nevím proč a asi dobrý
) tak poté to přeizolování drátku po drátku a odrezení uzemnění, chyby zmizely, už jsem je nikdy neviděl. Další věc - to nemá souvislost, ale třeba dohromady jo, měl jsem narušenou izolaci i senzorů vaček, navíc jsem je oba pro jistotu vyměnil, každý měl na sobě zespoda 2 cm dlouhý nános něčeho, co vypadalo jako upadlý silikon s olejem... Servisák mě to nevěřil ale chyby zmizely. Variátory mám suché a plně funkční, časování je snad jasné, jediné co zbylo jsou prostě tyto věci
Jinak pořád tankuju vervu 100, i ten jejich 96,4 okt nechutná mému TBi, s vervou ani nevím že jedu. Důvod ? Mě 95 zvyšoval vibrace motoru, občas mě to hodilo klepání na 3-4 válci, ale nic nenapočítalo, protože test nekompletní. Výkonostně tam byly missfiry, objevoval se turbo-lag i na vysokých ot. Což teď ani nevím, že existuje. Moje má teď 225kkm.
Teď řeším trochu oleje v hadici z mezichladiče, spojitost s ulomeným T ventilem, co vede od regulace zleva manifoldu (nesehnatelná věc, ale Matůš Hučík má všechno
) a hlavně "zombie" edicí separátoru, jak říkal Tanguero, silikon na těsnění a slepuji porádně mikrotrhliny a fraktury, které jsou neviditelné, ale když ten olej nemůže z průduchu, ani ze svíček, najednou vím, že za měsíc raději koupím nový separátor. Alegro má za 25k
tohle mě doporučili na alfaowneru https://tuynder.co.uk/car-parts/engine-part-55251937/ už jen ten rozdíl v ceně.... No nic, ať se daří, ať sviští a informuj nás ;)
AR 156 1.9 JTD 81 kW - 2001 Navždy v srdci
AR 159 1.75 TBi 147 kW - 2009 Elegante
AR GT 1.9 JTD110 kW - 2007 Lady's Coupé
- Kontraktor
Hmm, tak to s tou kabelazi to bude piplacka. Prosimte a jakym zpusobem preizolovavas dratek po dratku aby to vydrzelo? Koupis nejakou teplotne odolnou buzirku nebo je premotas nejakou teplotne izolacni paskou (na svody?)
Tak dnes snad konecne vyjde ta vymena lambdy.. Nebyl cas. Tak urcite dam vedet echo. Jeste mne napadlo nemuze spatny signal lambdy zpusobovat ze nad konektorem od kabelaze k lambde je prasklina v buzirce a je videt drat kdyz kabel trochu ohnu? Ze by se vlivem vysoke teploty v okoli narusilo vedeni signalu?
Jinak mam uz doma Selenku QV + filtr od Alfisilver - diky moc. Chystam se tento tyden na vymenu. A az ted jsem narazil na tuto sadu oleje, filtrua sroubu se sitkem... Vypada to cenove docela prijatelne co myslite?
https://eshop.michanachod.cz/v-e-pro-al ... escription
Akorat tuto sadu bych koupil az pristi rok. A za sroub se sitkem chteji v ofiko servisu pres 1 tisic korun tak to asi pocka, uvidim az ten sroub vyndam jak vypada to sitko. Hodne se tu debatovalo o tom zda odstranit sitko a neodstranit. Ve chvili kdy sroub stal 150-300 kc nebylo co resit ale dnes kdyz je sroub za litra?
Jezdite nekdo s vyoperovanym sitkem dlouhodobe bez problemu nebo radsi sitko nechat kvuli moznym tlakovym ztratam?
Jeste mne napadlo, ze by bylo dobry si dodelat budik na tlak a teplotu oleje a porovnat hodnoty tlaku v soustave se sitkem a bez sitka.. Mimochodem jaka teplota oleje je jeste ok a jaka je uz degeneracni kdy v oleji probehnou nevratne zmeny?
A ten separator oleje nemel bys to levnejsi tady?
https://ricambi.pl/odma-separator-oleju ... 40648.html
A jeste jedna vec menil jste nekdo tuhle membranu v separatoru? Vypada to ze kdyz je v kelu tak to nemuze odlucovat olej ze vzduchu spravne... Nevimv jakem ji mam stavu jeste jsem se nedostal na cisteni separatoru..
https://www.ebay.com/itm/114950069520?n ... UkQAvD_BwE
- Kontraktor
Lambda pres katem vymenena a spotreba na denodenni trase (15km) klesla o pul litru na sto. Chyba v diag neni zatim zadna. Takze zatim spokojenost.
Tu membránu jsem měnil, novou jsem koupil z Aliexpresu. Trošku drbačka je sundat to víčko, chce si to udělat správný nástroj a opatrně odcvakávat pojistky, jinak dolámeš ten plast. Vevnitř je pružina, takže nová membrána není ve správné poloze, ale v luftě. Musíš ji správně vycentrovat a dotlačit při montáži tam kam patří. Já to kontrolovat svítilnou na mobilu a asi to sedlo dobře. Stará membrána byla po demontáží roztrhlá na lemu, jestli to bylo už před tím nevím. Nějaký znatelný rozdíl při jízdě jsem nevypozoroval.
Ten separátor oleje nemá smysl vyměňovat komplet, dá se koupit jen ta těsnící guma, vyměníš a je sucho.
Kvůli membráně ne, ale já vyměnil těsnění pod celý dílem a stejnak olej na 3 místech. Pak jsem se podíval pěkně z blízka, našel jsem mikrofraktury, praskliny a řekl bych, že je i mírně zdeformovaný na levé straně, při plném zahřátí tama prosakuje olej, kolem svíček taky.Tanguero píše: 21.7.2025, pon 14:00 Tu membránu jsem měnil, novou jsem koupil z Aliexpresu. Trošku drbačka je sundat to víčko, chce si to udělat správný nástroj a opatrně odcvakávat pojistky, jinak dolámeš ten plast. Vevnitř je pružina, takže nová membrána není ve správné poloze, ale v luftě. Musíš ji správně vycentrovat a dotlačit při montáži tam kam patří. Já to kontrolovat svítilnou na mobilu a asi to sedlo dobře. Stará membrána byla po demontáží roztrhlá na lemu, jestli to bylo už před tím nevím. Nějaký znatelný rozdíl při jízdě jsem nevypozoroval.
Co čtu po mezinárodních fórech, tak jeho stáří a stav má největší vliv na spotřebu oleje... Sory za kvalitu fotek, mám jen širokoúhlý, druhá fotka byla po koupi když jsem poprvé uviděl stav membrány
Můžeš poslat nějaký odkaz na ty fóra? Já jsem si celkem prošel Alfaowners, protože angličtinou vládnu. Němčinu, italštinu, nebo polštinu si přeložím Googlem. Já tu membránu v tak zoufalém stavu jako ty neměl. Díky
https://www.alfaowner.com/threads/huge- ... t-17863435 Tady máš co jsem měl uloženoTanguero píše: 23.7.2025, stř 10:56 Můžeš poslat nějaký odkaz na ty fóra? Já jsem si celkem prošel Alfaowners, protože angličtinou vládnu. Němčinu, italštinu, nebo polštinu si přeložím Googlem. Já tu membránu v tak zoufalém stavu jako ty neměl. Díky
https://www.alfaowner.com/posts/17361923/ Taky na fotce ze spod separatoru je ulomený kus...
Pro mě je to teď priorita
EDIT: Zapoměl jsem na diskuzi ohledně OCT, změna auta se projevila až po nainstalování celého nového separatoru. Nepomohlo ani pročištění, jak jsem psal, všude je možnost mikrofraktur, uniku a motor dostává bídu v podobě tlaku který je špatně odváděn, cestu si najde jako u mě.. zalité svíčky atd. Já to mám prozatím vyřešeno 3x větším pcv ventilem, s originálním malým mě to okamžitě hlásilo špatný tlak... https://www.alfaowner.com/posts/17760983/
Já to v tak hrozném stavu, jak ten borec na AlfaOwners, co mu to bere 1 litr oleje za hodinu, když jede přes 100km/h nemám. Ale taky mám pocit, že ve vyšších otáčkách to malinko olej papká. Ale to může být i turbo. Zatím se mi nechce dát 15 tisíc za kus plastu. Radši koupím 2 litry Selenia Quadrifolio za 700 na dolití, to mi vystačí na rok. Když to přepočítám, tak by se mi nové víko na úspoře oleje vrátilo za 20 let.
Jen by mě zajímalo jakou cestou a způsobem to ten olej žere.
Dej vědět až to víko vyměníš, třeba do toho půjdu taky. Aktuálně mě víc vadí ta spojka a pokud bych ji dělal taky bych si asi nechal preventivně sundat vanu a vyměnit těsnění na výstupu čerpadla oleje. Janek teď má zajímavé video na YT. Tohle těsnění začíná být problém už i na Stelviích a Juliích, naftové motory to mají okopírované z 2.0 JTDM a 1.75 TBI to má stejně.
Mě to aktuálně žere tak 150ml za 1000km, po okreskách, sem tam 160 na protažení, když jsem ale za dva dny najel 1000km, Beskydy - okolí Berounky, tak po dálnici.. občas 230km/h, průměr 130 povětšinu, protože byl slejvák jak blázen... Tak zmizlo tak 350-400ml, což může být i tím větším PCV..Tanguero píše: 29.7.2025, úte 10:09 Já to v tak hrozném stavu, jak ten borec na AlfaOwners, co mu to bere 1 litr oleje za hodinu, když jede přes 100km/h nemám. Ale taky mám pocit, že ve vyšších otáčkách to malinko olej papká. Ale to může být i turbo. Zatím se mi nechce dát 15 tisíc za kus plastu. Radši koupím 2 litry Selenia Quadrifolio za 700 na dolití, to mi vystačí na rok. Když to přepočítám, tak by se mi nové víko na úspoře oleje vrátilo za 20 let.
