Giulietta nejde uzamknout
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 28.6.2025, sob 17:57
Ahoj dnes jsem opravoval na straně řidiče otevírání kličkou,utržené očko na lanko,nějak jsem to zmaknul poskládal zpět ,odjel.jsem to projet chci pak zamknout auto zamkne se a hned odemkne,to stejně při zamknutí zevnitř a to stejné při zamknutí klíčem ,všechny dveře dovřené .Tak nevím , nemůžebto být tím ,že jsem to lanko dveří nejoriginálně drátkem spojil s kličkou a třeba to lanko trochu jakoby potahnul ve směru otevření dveří .Muže být v zámku nějaké cidlo, které by myslelo že se vlastně dveře otvírají ,tudíž odemyká auto.To myslím samozřejmě klíčku i řidiče.
sunic
Re: Giulietta nejde uzamknout
Příspěvek od sunic » 29.6.2025, ned 10:06
Rozebraný jsem zámek ještě neměl, ale při čtení prvních řádků mě hned napadlo to samé, jestli si to při natahování trošku víc nenapnul a zámek teď nedokáže zapadnou úplně do zamčené pozice a proto se zas hned otevře. Ale je to jen takový můj první myšlenkový pochod na první dobrou.
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 29.6.2025, ned 11:27
Ahoj ano,dnes jsem to znovu rozebral,opravdu lanko bylo příliš přitažené,udělal jsem si rysky na lanku a zaaretoval to,aby to bylo ok.Uz to funguje,cekam na novou kliku a lanko,ale myslím že výměna lanka bude "porod "bude se muset odnytovat ten plech ve sldvetich pod tapecirem,na kterém drží stahovačka a pak až odsrouvat samotny zámek a vyměnit lanko.Zatim problém vlákna vyřešen .
Zpět na „Giulietta“
