Tažné zařízení a vše kolem
Re: Tažné zařízení a vše kolem
Příspěvek od Kubas » 28.8.2024, stř 17:33
abys mohl mit dlohodobe Alfu, musis si trosku vypestovat stockolmsky syndrom 🫡😁
Americkej
Příspěvek od Americkej » 28.8.2024, stř 18:18
Jak říká jeden můj kolega: "Já umím snášet bolest! Jsem ženatej..."
Celkem spokojenej parchant
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.8.2024, stř 18:19
S těmi čudly mi to bylo hned jasné. Proto jsem objednala přes alergo. Zelený 55,- a červený 19,-
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Tornado156
Příspěvek od Tornado156 » 28.8.2024, stř 20:52
A mas nejaky link aky typ tam ide? Pripadne aj pocet? Budem davat dolu naraznik a chcem sa pripravit do predu. Dakujem
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
Americkej
Příspěvek od Americkej » 28.8.2024, stř 22:44
18 červených, 6 zelených.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.8.2024, stř 22:57
Mně stačilo objednat 4 zelené. Červených jsem vzal 10
Maxa
Příspěvek od Maxa » 28.8.2024, stř 23:01
Americkej
Příspěvek od Americkej » 29.8.2024, čtv 09:56
Ještě poupravím váhové limity, abych tu nešířil bludy. Psal jsem, že Westfalia má svislé zatížení 120 kg, Steinhof pouze 100 kg. Ve výsledku je to jedno, podle C.O.C. karoserie stejně napíšou 95 kg. Dnes jsem přihlašoval.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 11:23
Bylo s tím celkem práce.
Výřez jsem udělal co nejmenší.ofiko počítají s větším, proto všude píšou,že na veloce s otevíráním kufru nohou nenamontuješ. Ale narvat to tam jde 😃
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2025, ned 13:27
Hmm, tak to je slušná rozborka :roll: A přitom by člověk na první dobrou řekl, že ten difuzor musí jít sundat a nandat povolením a zašroubováním pár šroubků i bez složitého sundávání nárazníku.....
Edit: A nebo počkej, ty jsi dělal i tažné při jednom, až teď jo? Ty jsi ho tam ještě dřív neměl? Ale i jen kvůli tomu difu to musí jít celé dolů, jest tak?
KTM SMT limit. edit. /2011/
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 14:28
To jsem dělal tažné. Dif později. Proto mi zůstal jeden černý s výřezem.
Dif nasadíš bez sundání nárazníku. Ale šlo to taky dost blbě. Musel jsem nahřívat, abych ho tam docvakl.
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2025, ned 15:32
Maxa píše: 27.7.2025, ned 14:28 To jsem dělal tažné. Dif později. Proto mi zůstal jeden černý s výřezem.
Takže je to reálné bez sundání nárazníku jo? Hmm..... Já mám TZ elektricky výklopné rovnou z fabriky. Jde mi jen o ten dif. V AR mi řekli, že se musí sundávat nárazník a tak jsem nakonec do toho nešel. Pač vím, že když se něco takového dělá, tak už se sem tam něco podře, ulomí apod. Navíc mám na tom nanesenou keramiku, tak jsem to celkově nakonec vyhodnotil tak, že to snad ani nepotřebuju. Ale pokud by to šlo vyměnit i bez toho sundání nárazníku, tak by se mi to líbilo. Na kolik ten dif vyšel?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 16:35
Jde to i bez sundání,ale je to dupačka.
https://ebay.us/m/S1zdS9
Americkej
Příspěvek od Americkej » 27.7.2025, ned 20:01
Takže do tohohle se už výřez dělat nemusí? Prostě ho jen nacvakneš a je to, TZ ani vyklopená zásuvka se nedotkne?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 21:19
Výřez udělat musíš.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 27.7.2025, ned 22:02
Díky, aspoň to vypadá, že se ten výřez vyhnul svislému žebru.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 22:49
Americkej píše: 27.7.2025, ned 22:02 Díky, aspoň to vypadá, že se ten výřez vyhnul svislému žebru.
Ano, vychází to pod
Zpět na „Stelvio“
